320d 2000r nie odpala
Witam mam problem mianowicie auto zgaslo 2dni temu podczas jazdy i nie chcialo odpalic wymienilem filtr paliwa odpalilem samostartem i odpalila pojezdzilem 2dni i znow to samo niechce odpalic z kluczyka odpala z samostartu przejade pare km zaczyna falowac na obrotach i gasnie
paliwa jest prawie pol baku teraz podeszlem zeby go odpalic odpalil z kluczyka ale musialem go trzymac na obrotach jak spuscilem noge z gazu zaczal falowac zgasl i juz nie dalo sie go odpalic kreci jakby chcial odpalic cos go rusza ale nie odpala
niestety też myślę że pompa. Szukaj naprawdę ogarniętego mechanika, nie żadnego pana kazia naprawiającego polonezy za flaszkę
Podłącz pod kompa to bedziesz wiedział co i jak, ale na 80% pompa :(
a jak krecisz rozrusznikiem pojawia sie jakis dymek?
Tez mialem problem ze zgasla ale juz nawet na samostart nie lapala. I po pompa do regeneracji. Sprawdzales czy Ci podaje paliwo w ogole?
Poluzuj nakretke na wtrysku a druga osoba niech kreci. Sprawdz czy ktorys przewod paliwowy idacy do pompy jest nieszczelny. Moze dostaje sie powietrze. Skoro twierdzisz ze cos zalapuje to moze paliwa nie dostaje. Zbiorniczek tam gdzie masz filtr paliwa napelnia sie?
sprobuje odkrecic wtryski zeby zobaczyc paliwo czy leci kubek sie napelnia ale mysle ze za wolno slabo leci paliwo i jakby z bombelkami powietrza jak trzymam ja powyzej 1000obrotow to moge jezdzic a jak spadnie ponizej to zgasnie i niechce juz odpalic z kluczyka dzisaj podjade na kompa i dam znac co wywalilo a pompa paliwa ma jakis filtr moze byc zapchana? . Bylem teraz odpalic odkrecilem filt paliwa widac lekko zamarzniete scianki wyjelem go wlalem paliwa odpalilem na plaka i odpalil paliwa wiecej ubywa niz sie zapelnia a jak konczy sie kubek to leci paliwo spienione jakby z powietrzem gasnie i widac w przewodach powietrze. Jak sam uzupelniam ten kubek czyli dolewam jak jest odpalony to chodzi i nie gasnie gdzie szukac przyczyny
hmm moze pompa w baku. Ale zaciaga Ci paliwo skoro odpala. Niech sie madrzejsi wypowiedza.
Czyli jednak wygląda na to że masz szczęście i pompa w baku. Ja przerabiałem jedną i drugą pompę i przy wtryskowej po prostu nagle zgasnął bez ostrzeżenia i nie odpalił więcej a przy pompie w baku były właśnie takie dziwne objawy że gasnął, krztusił się i nie odpalał już potem. Za pierwszym razem pomogło dolanie 5l paliwa za drugim już laweta. Dlatego pytałem ile w baku paliwa masz. Spróbuj zatankować do pełna dobrego disla jeśli pomoże to na 100% pompa w baku, jeśli nie pomoże to o niczym nie świadczy i dalej stawiam na pompę w baku
wyciagnalem pompe z baku narazie trzymam ja na piecu moze cos przymarzlo troche pogrzebalem w baku i znalazlem kawalek plywajacego lodu moge wlac denaturatu troche do baku? wleje 20litrow vervy i zobaczymy co dalej
No niby mozna wlac. To jakies kiepskie te paliwo skoro przymarzlo. Najleopiej jakbys wzial na podmiane taka pompe i wtedy bys byl pewny na 100% co siedzi.
witam problem raczej rozwiazany wysuszylem pompe z baku wlalem 0.5l denaturatu zalalem 15l verwy odpalil ze az wylewalo sie z kubka tam gdzie filtr paliwa wczesniej tak pompa nie podawala cisnienia wlozylem nowy filtr pojedzilem 30-40km i teraz pali od strzala mysle ze cos przymarzlo w pompce bo jak suszylem suchszarka to leciala jakby skroplona woda dziekuje za pomoc
Kolego o ktorej pompie w baku mowisz? Tzn w baku czy na progu ?
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
przedlift nie ma pompy przy progu :)
szukam
A teoretycznie ile ona na min powinna przepompolwac? Bo ja nieraz mam ze pali na strzala a nieraz musze pokrecic z 3sek ...
bo sie prawdopodbnie paliwo cofa z pompy wtrsyskowej do zbiorniczka to tak jest, dlatego krecisz tyle. Ja mam na zasilaniu zaworek zwrotny i jest lepiej.
Ale dokladnie w ktorym miejscu go masz i co to za zaworek? Nie zmniejsza on przeplywu ?
Na przewodzie zasilajacym pompe vp44. Jakos 2/3 dlugosci za zbiorniczkiem filtra paliwa.
0,6 bara. Pusty zbiornik powinien zostać wypełniony paliwem w ok 25 sekund.
Mowa o zbiorniczku od filtra paliwa?
A w ogole da sie jakoś sprawdzic pompe vp w jakiej jest kondycji ?
Dokładnie. VP najlepiej sprawdzić za pomocą DIS. Jest tam oddzielny test dla jej diagnozy.
i niby mozna stwierdzic w jakiej jest kondycji i czy za niedlugo bedzie trzeba wylozyc pare zl ...
Musze zakupic kabel.. :D
Dzieki za info..
Mysle ze nie znasz dnia ani godziny...
