Kiker
Treść opublikowana przez Kiker
  1. Kiker odpowiedział(a) na Jaisu temat w E46
    to chyba zostało to koło pasowe jeszcze...
  2. Kiker odpowiedział(a) na Jaisu temat w E46
    a jak wygalada sprawa poduszek pod silnikiem? u mnie po wymianie bardzo duza poprawa.
  3. Kiker odpowiedział(a) na pori55555 temat w E46
    odma nr 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3312&hg=11&fg=15 pod ta obudowa masz filterek, Wymien cala obudowe z filtrem lub sam filterek.
  4. to zalezy wg emisji wydalanych spalin, jak bylem w TUV po moja to zabrali dowód i chyba po vin sprawdzali, Wg mnie przebieg nie ma tu NIC do rzeczy....
  5. 320D bez filtra ma euro 3 i masz żółtą plakietka (tak jak ja) a z filtrem dostaniesz 4 (zielona).
  6. Kiker odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w Oleje
    również przymierzam sie do wymiany oleju w moscie w e46 320D 1999r. teraz mam dylemat bo tu wyczytałem ze ma byc 75W a w serwisie mi dali MOBIL 1 80W, teraz nie wiem czy go wlewać?
  7. Kiker odpowiedział(a) na mateusz89 temat w E46
    Ile cię ta impreza kosztowała?
  8. również sie nie zgadzam, mam swoja 3 lata i oprócz wymiany poduszek pod silnikiem nie robiłem NIC!!!
  9. Kiker odpowiedział(a) na wania126 temat w E46
    mi tez lekko cyka jak webasto chodzi. na 100% pompka.
  10. nad halogenami masz dziure wkladasz nasadke torx, lekko luzujesz i ciagniesz zderzak, powinien wyjść na swoje miejsce.
  11. chodzi o sam napinacz taki jak tu; http://img15.imageshack.us/img15/7259/napinaczl.jpg lub taki kompletny; http://allegro.pl/item925391887_bmw_e46_320d_diesel_m47_napinacz_paska.html
  12. Kiker odpowiedział(a) na e36 2.0 coupe 92 temat w Felgi i opony
    ja również zaryzykowałem i kupiłem 215/45/17 opony Kenda 205 zł szt. teraz bede mial 3 sezon i nic sie nie dzieje:)
  13. Kiker odpowiedział(a) na Sledz temat w E46
    Upewnij sie czy bedzie Ci pasować 15 cali bo z tego co sie orientuje to min 16 cali (do po lifcie)
  14. ja bym zaczoł sprawdzać od regulatora napięcia w alternatorze, później akumulator czy trzyma prąd. 13,7 to troche mało ale nie najgorzej.
  15. znajomemu tez piszczał przy gaszeniu, wymienil rolki i paski i przeszło.
  16. Kiker odpowiedział(a) na guzior2 temat w E46
    sprawdź jeszcze raz akumulator, weź miernik i zmierz jakie ma napiecie.
  17. Kiker odpowiedział(a) na tudm temat w E46
    przy odłączeniu egr samo zaślepienie wężyka i rurki wystarcza, czy również odłączyc kabel od zaworu podciśnieniowego?
  18. a czujnik zużycia klocków wymieniłes? sprawdz czy nie jest przetarty, jest on prawy tył i lewy przód. U mnie po wymianie czujników samo zgasło.
  19. Tapicerka wg mnie jest dobra nie jest nic porozrywane, tylko mnie dziwi jedna rzecz, na zewnetrznej stronie powinno pisac AIRBAG, chyba ze ten boczek jest juz wymieniany i to jest jakas zwykla zaślepka. A jak wygladaja prawe drzwi? rozbierałes moze?
  20. ja na 3 zdjeciu poduszki nie widze, a miejsca na śruby sa. tu masz zdjecie jak to powinno wygladac. http://www.impee.co.uk/windowregulator_repair/bmw%20e46%20air%20bag%201.jpg
  21. Kiker odpowiedział(a) na Dominik86 temat w E46
    ja w swoim mam naklejke pod tylną kanapa, lub z nr vin.
  22. ja w zeszłym roku wymieniałem szczeki i płacilem w sklepie motoryzacyjnym 64 zł.
  23. moze jakies foto by ktos zapodal jak to wyglada po zabiegu?
  24. Nom możesz spróbowac zewrzec se soba te kabelki, ja bym mimo to kupil nowy czujnik, koszt niewielki bo cos ok 30zł.
  25. ja w moim w sobote zabralem sie za to łożysko, mialem podobny wżer, czy dudnienie ustalo to jeszcze nie wiem bo byly drobne komplikacje i samochod stoi na razie rozebrany z wyjetym wachaczem, ale nowe łożysko założone, jutro po szkole zabieram sie za składanie:)
