Kiker
Treść opublikowana przez Kiker
  1. najpier zdejmij kolo i nadkole i zobacz która czesc jest peknieta, później kupuj:) u mnie wystarczyło troche kropelki i poxilina:)
  2. Ja mialem to samo , zdejmij nadkole z tyłu i tam bedziesz mial taka szyne po której zderzak chodzi na taki ślizgu, to czesto peka w e46. http://de.bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/2000/02/mg-51/ill-51_3699/ chyba nr 10 :wink:
  3. Kiker opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem z drganiami silnika zaraz po odpaleniu jak jest zimny, silnik drży przenoszac drgania na wydech i on strasznie drga, boje sie ze może mi sie cos pourywać. Jak juz silnik nabierze temperatury to wszystko jest Ok. co to moze byc? Ktos mi mówil ze poduszki silnika musze wymienic.
  4. w nawigacji masz tak funkcje np limit predkosci , jak przekroczysz dana predkosc to cie ostrzega tym pipnieciem.
  5. Był juz ktos z tymi ringami na przegladzie? doczepiali sie czegos czy poszło bez problemu?
  6. Kiker odpowiedział(a) na Teodore temat w E46
    Wszystko co masz nad kolo obok tego czytnika do nawigacji:)
  7. Kiker odpowiedział(a) na Teodore temat w E46
    Kolego jezeli juz porobiles tyle zdjec roznych czesci, to moze zrobilbys jeszcze zdjecie wszystkich rzeczy ktore masz w bagazniku do nawigacji, gdyz mam taki sam zestaw i cos mi nie chce dzialac, wiec mysle ze mi czegos brakuje;/ bede BARDZO wdzięczny.
  8. wszystko jest dobrze podlaczone, raczej wina przetwornic, szwagrowi to samo sie dzieje.
  9. błędu spalonej żarówki w tym komplecie nie ma. tylko to mruganie :mad2:
  10. ja tez kupilem moje ringi u tego samego gościa, jak zamontujesz to napisz czy masz taki sam problem tzn przy przekreceniu kluczyka (nie zapaleniu auta) ringi mrugaja mi jak stroboskopy, a pozycja włacznika w pozycji 0.
  11. a co w tym przebiegu dziwnego ja nawet jeszcze nie mam 130000 w moim rok 2000. i przebieg 100% orginalny.
  12. sam je wymieniales? jaki przebieg w samochodzie?
  13. ja dopiero te ringi zakupilem, sprzedawca dawal 2 lata gwarancji wiec napisze mu czy to tak ma mrugac czy jakas gwarancja to obejmuje, i niech wymienia.
  14. ale zeby w 2 autach naraz ? dziwne!!! ale widocznie tak juz zostanie;/
  15. Mam mały problem z moimi ringami. Po przekreceniu kluczyka ringi mrugaja przez pare sekund jak stroboskopy, zaznaczam ze włacznik od świateł jest w pozycji 0. Szwagier ma tak samo?? A wy ? da sie to jakos naprawic?
  16. przy jakich obrotach słyszysz ten odgłos?? ja mam chyba to samo, brzeczy mi przy ok 2 tys. musze do kanału wejść i zobaczyc, mysle ze to cos z tłumikiem tzn on dostaje drgania.
  17. Kiker odpowiedział(a) na damianix temat w E46
    sprawdz poziom płynu powinien byc na miarce na środku.
  18. no to i ja się pochwale ringami (':lol:') http://img261.imageshack.us/img261/7160/s7002598beztabhs4.th.jpghttp://img261.imageshack.us/images/thpix.gif http://img88.imageshack.us/img88/7154/s7002595beztab2mw7.th.jpghttp://img88.imageshack.us/images/thpix.gif
  19. Kiker odpowiedział(a) na majkeld69 temat w E46
    Ja w moim miałem odłączony akumulator i żadnych problemów nie miałem.
  20. ja w moim e46 tez zmienialem navi na zwykle radio tylko ze mialem mala navi. I musialem wszystkie kabelki na nowo ciagnac z bagaznika az do radia;/ bo w bagażniku w moim przypadku znajdował sie modul radia.
  21. Kiker odpowiedział(a) na marcinekbmw temat w E46
    Ja bylem jakies pare miesiecy temu w serwisie płyn wymienic. Zapłacilem za płyn z wymiana 60 zł:)
  22. Kiker odpowiedział(a) na Gemboj201 temat w E46
    sprawdz ten gumowy waz ktory idzie do egr. czy jest dobrze założony. moze ucieka z niego powietrze.
  23. tak wchodzi 6.5l
  24. Kiker odpowiedział(a) na 100mek temat w E46
    Ja kupilem taki środek w hipermarkecie real, taki sam jak ten http://allegro.pl/item356322923_odgrzybiacz_klimatyzacji_neutralizuje_zap_w_10min.html zapłacilem niecale 30 zł/
  25. Kiker odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    mi zgasła kontrolka jak przejechalem ok 80 km, zgasilem auto a jak poźniej odpaliłem to juz było ok.
