pitong
Treść opublikowana przez pitong
  1. pitong
    CHECK ENGINE NIE SWIECI
    nie powinna sie palic i tyle.
  2. pitong
    3 lampki BT pomocy!
    do navcodera potrzebny specjalny kabelek jeszcze...
  3. i nie zapomnij że do tej skrzyni dolewa sie olej dynamicznie, nie statycznie. wiesz na czym polega różnica? bo jesli nie to może być po skrzyni.
  4. 3d musisz odblokowac: włączasz kluczyk, navi startuje wchodzisz do menu, nic nie zmieniasz, tylko wciskasz i trzymasz (nawet 10 sekund) prawą gałkę pojawia sie ukryte menu na koncu masz widok perspektywistyczny aktywujesz i tyle.
  5. - post do usunięcia - przepraszam
  6. soft od Yaza jest brązowy w trybie dzielonym, jednak w trybie pełnym niebieski, a szkoda, bo ja uzywam pełnego i mam niebieski, a chciałbym brązowy...
  7. Czynnika chlodzacego nie mozna sprawdzić tak sobie. Jego w układzie ma być odpowiednia WAGA! Czyli czynnik trzeba wyciągnąć (odessać) całkowicie, zważyć, jak jest za mało dolać i wtłoczyć do instalacji. Dobrze jest nabijać tyle ile ma być, może nieco więcej, bo nawet super sprawna instalacja troche jej straci po jakimś czasie (nie ma się co oszukiwać). U mnie na 750g (gramów) brakowało ok 130g i powiem że różnica jest, powietrze jest zimne, a było chłodne.
  8. na zimnym silniku odkręcić korek od chłodnicy i sprawdzić poziom. Komputery niektórych rzeczy za nas jeszcze nie wykonają.
  9. ja sprzedałem auto...
  10. Obraz może mieć nawet 800MB i wejdzie na 700MB płytkę. Wystarczy użyć odpowiedniego programu i będzie ok. Np Magic ISO Maker. Płyty do BMW nagrywamy jako MODE 2 (mapy i softy) prędkością x2-x8! Pamiętajcie o tym. Powodzenia.
  11. Dwie strony wcześniej wystarczy się cofnąć... :duh: :mad2: INPA 5.0.4: http://www.plastpet.pl/INPA_EA-90X.part01.rar http://www.plastpet.pl/INPA_EA-90X.part02.rar http://www.plastpet.pl/INPA_EA-90X.part03.rar http://www.plastpet.pl/INPA_EA-90X.part04.rar http://www.plastpet.pl/INPA_EA-90X.part05.rar http://www.plastpet.pl/INPA_EA-90X.part06.rar http://www.plastpet.pl/INPA_EA_90X.rar
  12. Jeśli jesteś w Polsce to nie masz Polskiej mapy i dlatego masz szare (puste) pole. Włóż do czytnika prawidłową mapę i będzie ok.
  13. Zbieg okoliczności. Zwyczajnie coś innego ci siada, a "fachowcy" zwyczajnie zwalają to na ulepszenie - update - nowość. Tak to już z prostakami jest widzisz.
  14. Dobrze by było tłumaczyć najnowsze pliki, a nie te stare... Mam na myśli pliki pochodzące np z aktualizacji plików daten sp-ista v41. A są jeszcze nowsze?
  15. Nikt nie zna odpowiedzi? Czasami klimatronik nie zapamięta ostatnich ustawień, tzn po włączeniu kluczyka nie są ostatnie ustawienia temp tylko przedostatnie... Czy to ma jakiś związek?
  16. X5 3.0D 286KM 2009r 122 tyś km :D pojeżdzę z 2 lata i będzie pewnie 119 tyś na liczniku :D
  17. Jak jest z czego to przetocz, tylko porządnie, bo jak ktoś ma wyjechaną tokarkę to będzie jeszcze gorzej. A jak kupować tarcze to ja polecam oryginały Bosch'a, tylko uwazaj na podróbki! Klocki załóż jakies miękkie i tanie, np Fomar ;) Twardy klocek dobrze hamuje, ale przegrzewa tarcze i robi się kiełbasa.
  18. Uwierz, działające webasto jako dogrzewanie wnętrza to ekstra wygoda. Nie masz skrobania szyb na przykład... Dodatkowo dogrzewa wstępnie wodę w układzie chłodzienia, blok, a co za tym idzie rozruch silnika jest łatwiejszy. U mnie jak żadna świeca żarowa nie grzała, praca webasto przez ok 15 rozwiązywało problem, że auto paliło elegancko przy temp na zewnątrz -25C ;) Ale jak nie masz to uruchamiać jako dogrzewanie wnętrza to trochę koszty, więc sam zadecyduj. Ja to wogole na twoim miejscu bym ominął webasto i nie zakłądał go. Wiele użytkowników diesli to ma, ale połowie pewnie nie działa (szczególnie w E39, gdzie jest ono w nadkolu i korodują styki) i jeździ :D Ale jak tam sobie wolisz szanowny kolego.
  19. moze intercooler brudny, moze turbo pada...?
  20. prawdopodobnie uszkodzona antena. podmień i zobacz czy na innej bedzie działac.
  21. Nie chodzi o to, ze kupuję X6 by siedziec z tyłu... A pomyślałeś, że akurat często podrużuję z kimś niemałym, który jest osobą trzecią lub czwartą w aucie? ;) I jak ktoś ma więcej jak 175cm wzrostu, to po oparciu się z tyłu dotyka głową o zagłówek i o dach. To jest męczące, uwierzcie. Można to rozwiązać, gdyby bmw zastosowało nieco niżej tylnią kanapę lub bardziej ją wyprofilowało w dół, wtedy ci z tyłu siedzieli by niżej i mieli by wiecej miejsca miedzy głową a dachem. Kolejna sprawa: Siedziałem w X5 i X6 (także chodzi o tył) i jestem pewien, że w X6 jest ciaśniej z tyłu, tzn jest mniej miejsca na nogi! Chodzi o to ze tylnia kanapa jest bliżej przodu! Pewnie za sprawą także tego ściętego tyłu coupe... Więc jeśli ktoś ma małe dzieci, lub średnie jeszcze to X6 może być, jeśli podrużuje na tylniej kanapie z kimś wyższym jak 170cm to trzeba się zastanowić. Ale bryła zewnętrzna bardzie mnie się podoba w X6. Jednak wybrałem praktyczność. Taki sam wobór padł między M3 vs M5, mimo że M5 droższe w utrzymaniu, spalanie większe...
  22. A mnie się X6 nie podoba, niestety. Byłem w salonie z myslą kupna/zamówienia X6 i zamówiłem X5... Dlaczego? W X6 są jakies tandetne plastikowe półeczki czy coś tam przy tylniej kanapie, która jest dwumiejscowa w dodatku. Wsiadanie do tylu jest kłopotliwe, ja mam niecałe 180cm i uderzałem za kazdym razem głową jak wsiadałem i wysiadałem z tyłu auta. Dostęp do bagażnika kiepski - podoba mi się w X5 opuszczana dolna część pokrywy bagażnika. Plus kiepski widok do tyłu w X6... Może sylwetka fajna, ale zamówiłem X5 z pakietem M i sporymi dodatkami i silnikiem oczywiscie 40d, więc tez nie żałuję. Tak czy siak rozczarowałem się X6.
  23. pitong
    wentylator e39 530 D 2002
    Jakbyś mógł to daj namair, bo ja nawet 2x dziennie w lodzi jestem.
  24. zostawiasz kluczyk, ubezpieczyciel później nie wypłaci ci kasy, bo żąda kluczyka... A ten u kogo zostawiłeś kluczyk kopiuje go fizycznie i elektronicznie, a poźniej pod domem otwiera bez problemu auto, wchodzi, odpala i odjezdza bez uszkodzen... Kluczyk to kluczyk! I trzymac go tylko przy jajcach!
  25. Chciałem poczytać tutaj o wrażeniach z jazdy 40d, ale niestety same duperele nie na temat! Każdy wam zazdrości waszych parchów! Naprawdę! :D Ale teraz do rzeczy: czy międzu 35d, a 40d jest aż taka duża przepaść, że jak ktoś ma styl jazdy raczej szybki, to powinien wybrać 40d? No i zmartwiło mnie to co wielu pisało na temat nietrzymania serii w 40d... Czy to jest potwierdzone że brakuje nawet ponad 20KM?
