Pawel23
Treść opublikowana przez Pawel23
  1. Pawel23 odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    witam miałem ten sam problem, ale na allegro nic nie mogłem znaleźć więc kupiłem w sklepie za 200zł wygładał tak samo jak ten na allegro.Wymieniłem i wszystko ok
  2. Pawel23 opublikował(a) temat w E36
    Witam mam pytanie u brata w e36 dmuchawa chodzi tylko na 4 stopniu co to może być?słyszałem że to rezystor jeśli tak jak wygląda wymiana POZDRAWIAM :cool2:
  3. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    Dokładnie chodzi mi o 318i z 1998r. bo pali sie tylko przy teście zegarów,dzwoniłem do salonu i powiedzieli mi że w tych modelach powinna się zapalać i po paru sekundach zgasnąć :cool2:
  4. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam pytanie czy w każdym modelu E46 nawet w 1998 po przekręceniu kluczyka pali się check(żóły silniczek) który po odpaleniu gaśnie. Wielkie dzięki :cool2: Pozdrawiam
  5. Pawel23 odpowiedział(a) na Magker temat w E46
    Witam mam podobny problem z tą kontrolką miałem tak samo po każdym kasowaniu miałem spokój na 20 30 km i to samo.Na kompie był błąd coś mieszanką paliwa nie pamiętam dokładnie.Wymieniłem sonde dalej to samo,wymieniłem przepływke i miałem jakis czas spokój i znów się zapaliła ale sama gaśnie nawet jak sie zapali.Cazsami też mam ten problem z falującymi obrotami i to jest chyba przyczyną ze sie zapala.Sadzę jednak że to coś z przepływka bo kupiłem nie orginalną.
  6. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem z obrotami mianowicie czasami zaczynają dziwnie falować prawie gaśnie auto zdarza się to na ciepłym silniku ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną.Dzięki Pozdrawiam :cool2:
  7. Pawel23 odpowiedział(a) na bubba26 temat w E46
    Zobacz po prawej stronie czyli od strony pasażera bliżej tylnych drzwi blisko progu tam powinieneś go znaleść Pozdrawiam :cool2:
  8. Pawel23 odpowiedział(a) na ircowiec temat w E36
    Witam spróbuj tak jak kolega wyżej napisał.Przytrzymaj przycisk od zamykania samochodu około 2 sek. Pozdrawiam :cool2:
  9. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    nie mam tej tabliczki na :( a czy może być jeszcze w innym miejscu?
  10. Ja na codzień jestem za granicą teraz w Polsce będę dopiero w czerwcu, ale jeśli nic nie znajdziesz w dobrej cenie to coś postaram się wymyśleć :cool2: Pozdrawiam
  11. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam pytanko gdzie w e46 znajduje się tabliczka z numerem lakieru? Dzięki Pozdrawiam :cool2:
  12. Witam! Miałem ten sam problem, wymieniłem czujnik i jest wszystko ok. Koszt czujnika w normalnym sklepie z częściami to 220zł (nowy). Przy wymianie nie ma żadnego problemu, oczywiście trzeba spuścić olej :wink:
  13. Pawel23 odpowiedział(a) na xronin temat w E46
    jak jesteśmy przy ściąganiu boczu to czy jest jakiś większy problem jeśli jest poduszka czy tak samo ak wyżej podany opis dzięki :cool2:
  14. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    e46 318 silnik m43
  15. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    Witam czy w e46 występuje czujnik temperatury powietrz albo składu mieszanki :?: czy poprostu odpowiada za to przepływka i nie ma takich czujnikow proszę o wasze opinie Z góry wielkie dzięki :cool2:
  16. Pawel23 odpowiedział(a) na Filon temat w E46
    u mnie jest identycznie tylko ja mam xenony może na normalnych lampach taż tak jest :cool2: Pozdrawiam
  17. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    Witam jaką wybrać sonde BOSCHA czy NTK :?:
  18. ja mam 2000rok i są dwa gniazda tak jak koledzy napisali jedno jest pod maską koło akumulatora a drugie pod kierownicą zależy co chcesz zdiagnozować? Pozdrawiam
  19. nie ma różnicy na jakim biegy?
  20. a czy w benzynie tak samo sprawdza się przepływke?
  21. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    wielkie dzięki a czy 2 sondy mierzy się tak samo i powinny mieć takie same wartości.Jeszcze jedno mierząc kostka od lambdy ma być podłączona z tymi z nadwozia?i do tego przyłozyć kable miernika?
  22. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    sprawdzałem spaliny i wszystko ok i na wolnych i na wyższych obrotach czy mimo to może być sonda?
  23. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    przy sprawdzaniu kompem pojawił sie tylko jeden błąd 171(Dopasowanie składu mieszanki Górna granica) Wydaje mi się że gdyby to pompa wyświetlił by błąd
  24. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    ale u mnie ta kontrolka wcale się się nie pali nawet po przekręceniu zapłonu czyli bo w tej chwili jest rozłączony czujnik więc po założeniu nowego powinno być wszystko ok tak ? Pozdrawiam :cool2:
  25. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    więc jeśli podłączę nowy czujnik powinno być wszystko ok.Jeśli sie nie zapali to sprawdze żarówke a na kontroli zegarów powinna się zapalić? nawet jeśli nie ma czujnika? Pozdrawiam :cool2:
