320d M47 czujnik poziomu oleju
Przy przeglądzie będę zmieniał czujnik poziomu oleju, bo jest zepsuty (pokazał błąd komputer w serwisie)
Jest to czujnik oznaczony numerem 15 na tej stronie
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2089&hg=11&fg=10&hl=18
na allegro znalazłem taki czujnik w dobrej cenie:
http://www.motoallegro.pl/show_item.php?item=537238308&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
czy ktoś może mi poradzić czy to jest ten czujnik, który muszę wymienić?
Cześć tak samo mieszkam w Siemianowicach a na dodatek mój czujnik też jest padnięty i przymierzam się do jego wymiany, podejrzewam ,że własnie chodzi o część którą przedstawiłeś z allegro jest to czujnik poziomu oleju nie mylić z ciśnieniem oleju objawy są takie u mnie ,że zapala się żółta kontrolka oleju a po chwili gasnie jeśli masz jeszcze jakieś pytania pisz na PW.
Powodzenia Adam
mam ten sam objaw, zapytam się jeszcze sprzedawcy o ten czujnik i chyba go kupie bo nowy to 400 zł a zamiennik 250 wiec warto spróbować ten z allegro
witam miałem ten sam problem, ale na allegro nic nie mogłem znaleźć więc kupiłem w sklepie za 200zł wygładał tak samo jak ten na allegro.Wymieniłem i wszystko ok
