Pawel23
Treść opublikowana przez Pawel23
  1. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    Witam co może być przyczyna że kontrolka od klocków wcale sie nie pali nawet kiedy przekręce zapłon.czy może to być coś związane z czujnikiem?Jeśli czujnik nie jest podłoczony to moze to być przyczyną?
  2. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    wcale się nie zapala na kompie nie pokazuje żadnego błędu :?:
  3. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    tak do klocków chyba ze nie ma takiego ale nie wydaje mi się.Wymienialiśmy u znajomego klocki dalismy nowy czujnik ale przy przekręcaniu zapłonu kontrolka od klocków nie zapala się więc pomyślałem o bezpieczniku :?:
  4. przeczyściłeś pływak ?
  5. Pawel23 odpowiedział(a) na Pidi temat w E46
    posprawdzaj wszystkie żarówki sprawść stop i w tablice rej. pozdro
  6. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    Witam ! czy wie ktoś może który bezpiecznik(nr. albo nazwa) związany jest z czujnikiem i kontrolką zużytych okładzin hamulcowych z góry dzięki Pozdrawiam :cool2:
  7. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    ok wielkie dzięki wymiana starej sondy tylko na nową orginalną tak mam rozumieć
  8. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    witam mam pytanie słyszałem ze jest możliwość sprawdzenia miernikim czy sondy sa sprawne moze ktoś wie jak to zrobić! z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam :cool2:
  9. witam sprawśc jeszcze podświetlenie tablicy rejestracyjnej jak sie przepali to tez pokazuje na desce Pozdrawiam!
  10. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    w moim przypadku to nie swiece ja tez mam taki problem po przejechaniu około 50km sie zapala pojade na kompa skasuje i to samo :mad2: błąd 171 czy to moze byc przepływomierz?bo sondy są ok!proszę o pomoc dzieki!!
  11. w normalnym sklepie z częsciami mysle ze czas realizacji max 2dni jest chyba tylko jeden rodzaj tych czujników ale nie jestem pewien na 100%
  12. moze wystarczy go wyczyścić w benzynie a jak nie to nowy czujnik w normalnym sklepie około 250zł pozdrawiam
  13. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    jak juz przetrzesz daj znac czy pomogło :) wielkie dzięki z góry
  14. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    tak to jest ta kontrolka pali sie podczas jazdy
  15. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    bede musiał to sprawdzić sondy na kopmie były w porządku. Dzięki za pomoc :cool2:
  16. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam pytanko pali mi sie check(żołty silniczek)byłem na kompie i jest to błąd 171(dopasowanie składu mieszanki)co to jest czy moze byc to wina przepływomierza?moze spotkaliście sie z podobnym błedem prosze o pomoc :cool2: wielkie dzięki z góry Pozdrawiam :wink:
  17. witam mam program carsoft 6.5do bmw ale mam problem wszystko zainstalowałem ale nie moge go uaktywnić jest tam jakis kod do wpisania,w momencie kiedy chce go uaktywnic co to jest za kod.dzieki Pozdrawiam
  18. Pawel23 odpowiedział(a) na ucho temat w E46
    witam w e46 mozna wymienic tylko same tulejki zalezy czy wahacze sa jeszcae w miare ostatnio to robilem komplet800zl lewa i prawa strona.Pozdrawiam
  19. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    mam pytanko czy mozna przeprowadzic test OB od1 do21 jesli nie posiadam kompa w dżwigni kierunkowskazów?
  20. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    jedynie chyba pozostanie mi jechac so serwisu bmw mam nadzieje ze tam cos poradza.byl jakis blad skasowali ale dalej sie zapalila a nie wiedzieli co ten kod oznacza
  21. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    probowali sie podlaczyc i kazdy mowi cos innego ale dzieki pozdrawiam
  22. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    witam jestem nowy na forum posiadam bmwe46 i mam klopot pali mi sie zolta kontrolka tzn.check control(silniczek z wiatraczkiem zolta kontrolka)jezdze od mechanika do mechanika i nie potrafia zdiagnozowac dzieki z góry POZDRAWIAM!
