xronin
  1. xronin odpowiedział(a) na krasnal_84 temat w E46
    Tak jak napisałem w swoim pierwszym poście i jak można wywnioskować z rozmowy: Eibach Pro Kit. :wink: Obniżenie (dane producenta dla mojego silnika 320d): Przód - 30 [mm] Tył - 20-25 [mm] Pozdro
  2. xronin odpowiedział(a) na krasnal_84 temat w E46
    U mnie wyszło tak: http://bankfotek.pl/image/1989465.jpeg Siadło z przodu średnio 3 cm a z tyłu 1,5 cm (mierzone dzień po wymianie sprężyn) Felga 17x8 ET34. Nie zauważyłem różnicy w komforcie, wizualnie jak najbardziej na plus (szczególnie z przodu jestem bardzo zadowolony bo stał wysoko). Polecam :D
  3. xronin odpowiedział(a) na krasnal_84 temat w E46
    Witam serdecznie. Też szykuję się do wymiany na pro kity. Z tego powodu mam pytanie: czy coś jeszcze trzeba wymienić (jakie elementy) przy okazji zmiany sprężyn? Jeśli tak, to co wymieniałeś z przodu a co z tyłu? Dziękuje i pozdrawiam.
  4. Spróbuj sprawdzić najpierw szczelność chłodniczki spalin (srebrna metalowa puszka) zanim zabierzecie się za uszczelkę pod głowicą. Jeśli byłaby nieszczelna w środku to oprócz uciekającego płynu, wzrostu ciśnienia (przedostające się spaliny do płynu) powinieneś mieć kopcenie na biało (przedostawanie się płynu do wydechu). Może u Ciebie zamiast do wydechu woda leci po najmniejszej lini oporu przez złącza.
  5. Miałem kiedyś podobne objawy i okazało się że łożysko do wymiany.
  6. Dziękuje panowie za opinie. Pokazałem kuzynowi wasze wpisy i na chwilę obecną dał sobie spokój z tą ofertą. Pozdrawiam.
  7. Witam serdecznie. Mój kuzyn myśli nad kupnem swojego pierwszego bmw. Zaciekawiła go ta oferta e90. Nie chciałbym aby się sparzył więc czy możecie napisać kilka zdań o tym ogłoszeniu. http://allegro.pl/okazja-2007r-samochod-1000-bezwypadkowy-i5665376671.html Mnie nie wygląda to na okazję i szczerze mu odradzam. Dzięki i pozdrawiam.
  8. xronin odpowiedział(a) na gibek2 temat w E46
    Witam. A nie powinno się sprawdzać poziomu oleju po zgaszeniu nagrzanego silnika i odczekaniu 5 minut tak jak mówi instrukcja obsługi?
  9. xronin odpowiedział(a) na ArturBB temat w E46
    Witam. Możesz napisać krok po kroku jak się tą osłonę demontuje w podsufitce? Dzięki i pozdrawiam
  10. xronin odpowiedział(a) na diabelczyk temat w E46
    Dzięki Shaft28. A powiedz mi czy to nie jest bardziej problem ze sterowaniem? No bo jak by to była jedna szyba to ok, ale dwie w jednym czasie to już wydaje się podejrzane i to z przodu. Czy jest jakiś osobny sterownik do przednich i tylnych szyb, czy każda posiada go z osobna, a może wszystkie są podłączone do jednego?
  11. xronin odpowiedział(a) na diabelczyk temat w E46
    Witam. Taka sama przypadłość dotknęła moje BMW. Dodam, że stało się to nagle i obustronnie w tym samym czasie. Żeby szyby podniosły się po schowaniu w drzwiach trzeba pociągnąć je z początku do góry ręcznie po czym baaaaardzo powoli zamykają się już same. Problem ten występuje zarówno przy otwieraniu/zamykaniu szyb z przycisków przy konsoli środkowej jak i z pilota. Tylne szyby działają bezproblemowo. Rozwiązał ktoś już taki problem? Może autor tematu znalazł sposób na tą dolegliwość? Dziękuje i pozdrawiam.
  12. xronin odpowiedział(a) na laki11 temat w E46
    Witam. U mnie jest tylko czysty metal i nie mam żadnej opaski. Pozdrawiam
  13. Odświeże temat. Gdzie szukać tych krańcówek i samozamykaczy? Może ma ktoś jakiś schemat albo foto?
  14. Można to samemu zrobić czy trzeba się do elektryka przejechać? A jak samemu to co ewentualnie rozebrać? Jak wyglądają i gdzie się znajdują te samozamykacze i krańcówki/w której części drzwi/?
  15. Witam :) . Mam taki oto problem. Przy otwieraniu drzwi pasażera nie zapala się oświetlenie wnętrza oraz nie pokazują się otwarte drzwi na wyświetlaczu pod zegarem prędkościomierza. Zaznaczam że zdarzają się krótkie okresy czasu że wszystko jest ok więc nie jest to stała przypadłość ale strasznie denerwująca :x/zdarza się że pasażer nie zamknie odpowiednio drzwi i można jeździć z niedomkniętymi "wrotami"/. Gdzie szukać przyczyny? Czy gdzieś coś nie łączy? Na jakiej zasadzie ten cały mechanizm zapalania się światła i kontrolki działa? I ewentualnie jak tą usterkę usunąć? Dziękuje i pozdrawiam. :wink:
