320d check control
witam jestem nowy na forum posiadam bmwe46 i mam klopot pali mi sie zolta kontrolka tzn.check control(silniczek z wiatraczkiem zolta kontrolka)jezdze od mechanika do mechanika i nie potrafia zdiagnozowac dzieki z góry POZDRAWIAM!
Podłącz auto pod komputer i odrazu bedziesz wiedział co jest przyczyną. Tak nikt nie powie Ci co jest przyczyną zapalania się tej lampki.
w instrukcji napisali krotko "pogorszenie składu spalin prosze zlecic swojej aso bmw sprawdzenie" czyli tylko jechac na komputer
to moze oznaczać wszystko związane z zasilaniem paliwa , np miałem tak w benzynie jak cewka zaczęła się konczyć , jedynie podpięcie pod komputer pokaże co jest nie tak
probowali sie podlaczyc i kazdy mowi cos innego ale dzieki pozdrawiam
dobrze by było wiedzieć kody błędów i wykasować je , potem za kilka dni zaś odczytać , jak można mając sprzęt mówić co innego ? przecież coś im tak wskazuje chyba
jedynie chyba pozostanie mi jechac so serwisu bmw mam nadzieje ze tam cos poradza.byl jakis blad skasowali ale dalej sie zapalila a nie wiedzieli co ten kod oznacza
Zapisz odczytany kod, nazwe urzadzenia ktore uzywali i podaj nam te informacje na forum. Byc moze bedziemy w stanie powiedziec co moze byc przyczyna awarii twojego silnika.
Witam niedawno też pisałem na ten temat tylko u mnie było tak że kontrolka raz sie zapalała i po np.2-3 dniach gasła.3 dni temu znowu mi sie zapaliła wiec postanowiłem pojechać na kompa i wyszło że:171 Dopasowanie składu mieszanki Górna granica multipl.
:jawdrop: w warsztacie nie umieli dokładnie odpowiedzieć w czym dokładnie leży problem tylko go skasowali.I tu moje pytanie co dokładnie jest tego przyczyna???? :mad2: Niechciał bym zaraz wszystkiego wymieniać.I prosze tylko o podpowiedz co dokładnie sie dzieje bo już mnie to w...... :evil:
Ten sam problem.. Kontrolka silnika zapala się po przejechaniu ok 50 i zatrzymaniu z włączonym silnikiem.. Czyli kasuję usterkę (wszystko ok) do momentu aż pojadę w dłuższą trasę..
Jakieś propozycje?
Przy sprawdzaniu "online" lambda działa prawidłowo:-)
Carsoft 6.5 - Po niemiecku
nr usterki 171 (Kraftsoff versorgungs-system)
nr usterki 141 ( lambdaregelung regelanschlag)
stawiam, że to świece - tez to przerabialem, wyswietlaja sie rozne bledy których nie bylo
Świece mam nówki i to takie po 40zł za sztukę NGK więc wydaje mi się że to nie w tym rzecz (Poza tym na starych świecach też taki był problem);/
Mimo wszystko dzieki za uwagę:-)
w moim przypadku to nie swiece ja tez mam taki problem po przejechaniu około 50km sie zapala pojade na kompa skasuje i to samo :mad2: błąd 171 czy to moze byc przepływomierz?bo sondy są ok!proszę o pomoc
dzieki!!
Witam!
Mój przedmówca mnie zna z priv,pozwalam sobie Pawle wrzucić trochę tutaj odnośnie tego co ustaliliśmy dowidując się cóż to jest błąd 171-dopasowanie składu mieszanki górna granica--na kodzie błędów OBD2 oznaczony jest jako"Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga"
Podpinam link do forum elektroda.pl gdzie również zadałem taki temat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic947957.html
oraz do postu na innym forum BMW
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&c=0&t=206148&f=29&orderby=desc#2878358
przy sprawdzaniu kompem pojawił sie tylko jeden błąd 171(Dopasowanie składu mieszanki Górna granica)
Wydaje mi się że gdyby to pompa wyświetlił by błąd
sprawdzałem spaliny i wszystko ok i na wolnych i na wyższych obrotach czy mimo to może być sonda?
sprawdz sonde...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74552&highlight=
wielkie dzięki a czy 2 sondy mierzy się tak samo i powinny mieć takie same wartości.Jeszcze jedno mierząc kostka od lambdy ma być podłączona z tymi z nadwozia?i do tego przyłozyć kable miernika?
  • 2 lata później...
czesc mam to samo.171 komp pokazal przeplywomierz,sondy,mieszanka paliwa.a mechanior polecil wymienic caly wydech.ale niewiem po co.bo konkretnie nie podal przyczyny.pozdrawiam!nie wiem tez co zrobic z tym co sprawdzic najpierw.bo nie caly wydech od razu.
Jesli chodzi o diesla to może to być EGR,przepływomierz,nieszczelnosci dolotu
Jesli rozpatrywac benzyne to-przepływomierz,sondy lambda (lub któraś z nich),nieszczelnosci dolotu.
Przepływke mozna sprawdzic jadac na 4 biegu z pedałem na maxa wcisnietym powinien ekonomizer wychylic sie do konca skali.
Sondy przy dobrze nagrzanym aucie powinny miec napiecie od 0,9 do 1 V lub na live data pokazywać 100% ale do tego trzeba podpiac kompa.
W pierwszej fazie pracy ta druga sonda za katem nie pracuje na full bo jeszcze nie ma swojej temperatury-w niej to właśnie konstruktor zastosował grzałkę aby szybciej sie dogrzała do pełnej temperatury roboczej.
