Pawel23
Treść opublikowana przez Pawel23
  1. Pawel23 opublikował(a) temat w E38
    Witam mam problem z radiem w moim BMW 740d. Mianowice wszystko chodzi tzn. telewizja, nawigacja itp, tylko nie ma głosu i nie mogę go włączyć. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, przekaźnik, porozpinałem wszystkie kostki i nic :( Proszę o pomoc Pozdrawiam :cool2:
  2. Pawel23 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem z pracą silnika (3.0Diesel,184KM, automat), mianowicie na luzie auto chodzi nierówno tak jakby nie chodziło na wszystkie gary. Dziwi mnie rzecz że silnik nie stracił nic na mocy zbiera się jak dotychczas, nie kopci, odpala bez problemów jedynie chodzi nierówno :( Byłem dzisiaj na kompie i wyszły 2 błędy: 4704 Ciśnienie wtrysku wstępnego, kontrola utrzymywania ciśnienia roboczego 5651 Regulacja biegu spokojnego Może ktoś wie od czego zacząć bo mechanik mówi że przyczyn może być wiele :? Pozdrawiam :cool2: MOD EDIT: Nie powielaj tych samych postów w różnych działach bo poleci ostrzeżenie :nienie:
  3. a duża jest różnica w spalaniu :?: a po za tym nie ma większej różnicy bo nie wiem jaki tam jest silnik dopiero przekonam się na miejscu :wink:
  4. Witam wszystkich przymierzam się do kupna E-36 z 2,5litrowym silnikiem benzyna, na co mam patrzeć w pierwszej kolejności. Mam jedną na oku z przebiegiem 270tyś ponoć w 100% oryginalny :!: Proszę o wszelkie plusy i minusy :cool2: Pozdrawiam :cool2:
  5. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    dzisiaj zaślepiłem ten cienki wężyk co idzie na EGR i wydaje mi się że jest trochę lepiej tylko przy dodawaniu gazu słyszę taki dziwny świst :?: jak myślicie dolot spalin do EGR też zaślepić :?: Pozdrawiam :cool2:
  6. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    Tak ta dziurka była pod zaworem o wielkości jak główka od zapałki mechanik mi powiedział że nie ma prawa być więc zakleiłem :duh: chyba z powrotem ja przywrócę :D
  7. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    Dzięki koledzy czyli idąc po tym cienkim wężyku znajdę ten sterownik? czy po wymianie powinno być ok??
  8. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    Witam byłem dzisiaj na kompie i pokazał błąd zaworu EGR. Wyciągnęliśmy go dokładnie wyczyściliśmy i dalej jest ten błąd po przejechaniu kilku km. Czy wie ktoś jakie są objawy jak jest uszkodzony EGR ?????? Moje objawy to np: dziwna praca silnika na 3 biegu przy delikatnym trzymaniu gazu i lekkie kopcenie. Może jest coś innego co powoduje że wyrzuca na kompie EGR ???? Pozdrawiam :cool2:
  9. Witam parę dni temu przerabiałem ten temat u siebie, wymiana klocków. Pojechałem do mechanika wyciągnął klocki jak się okazało były zużyte w połowie, ale czujnik już stykał wymieniłem klocki + czujnik samemu skasowałem błąd i wszystko ok. Proponował bym sprawdzić czujnik klocków :!: on powoduje błąd Pozdrawiam :cool2:
  10. DSC
    Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w DSC,ASC,ABS, PDC
    Byłem już w paru warsztatach ale nie mogą się połączyć a do serwisu mam kawałek, dodam że ABS jest sprawny :cool2:
  11. DSC
    Pawel23 opublikował(a) temat w DSC,ASC,ABS, PDC
    Witam mam pytanko, od paru dni po zapaleniu auta nie gaśnie mi jedna kontrolka (żółty trójkąt w środku jest wykrzyknik) "regulacja stabilności jazdy". Miałem już parę razy taką sytuację po deszczu, ale samo ustępowało, a teraz przy takiej pogodzie mam już z tym problem na dobre. Czy może miał ktoś coś podobnego, albo wie gdzie mogę szukać przyczyny?? Z góry dzięki Pozdrawiam :cool2:
  12. Pawel23 odpowiedział(a) na lewka temat w E46
    Witam miałem podobny problem u siebie tylko w drzwiach od kierowcy, jak się okazało była luźna kostka przy poduszce. Usztywniłem kostke żeby nie była luźna i problem ustąpił, może i będzie podobnie u Ciebie. Pozdrawiam :cool2:
  13. a w jaki sposób mogę skasować serwis klocków ??? pozdrawiam :cool2:
  14. Witam korzystając z tematu klocki hamulcowe mam pytanko czy po wymianie klocków i czujnika jest potrzebne podłączenie pod kompa? bo nadal mnie informuje na wyświetlaczu o ich wymianie Pozdrawiam :cool2:
  15. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem ze swoją 320D.Odpalając rano auto zaczyna kopcić i nierówno pracuje silnik dodam że jest tak przez chwile i wszystko jest ok. Moc jest normalna taka jak powinna spalanie normalne, byłem na kompie i nie ma żadnego błędu. Gdzie mogę szukać przyczyny?? byłem u paru mechaników i opinie są róże: odma, podgrzewacze, wtryski .... Pozdrawiam :cool2:
  16. A jaka kontrolka informuje o wymianie klocków bo nie jestem pewien na 100% :cool2:
  17. a może to mieć coś wspólnego z wymianą klocków (tył) bo mam do wymiany ? ale i tak podjadę na kompa i zobaczymy
  18. Witam mam pytanie odnośnie kontrolki DTC świeci mi się kontrolka na pomarańczowo wraz z kontrolką ręcznego (też pomarańczowo) dodam że ABS jest ok. Co może być przyczyną? z góry dzięki Pozdrawiam :cool2:
  19. Pawel23 odpowiedział(a) na bambolo temat w E46
    Witam miałem ten sam problem z tą kontrolką po skasowaniu dobrze było na 30 km, po czym się zapalała. Był to błąd 171 dokładnie zła mieszanka paliwa górna granica. Długo miałem z tym problem odwiedziłem wszystkich mechaników w okolicy i nic. W końcu sam się tym zająłem i jak się okazało był padnięty czujnik masy powietrza inaczej przepływomierz, wymieniłem na oryginalny i wszystko się uspokoiło :D Pozdrawiam :cool2:
  20. Pawel23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E36
    Przed wymianą zegary zaczęły się wieszać tzn. nic nie pokazywały po czym padły całkowicie dlatego je wymieniłem i został tylko problem ze wskaźnikiem paliwa.
  21. Pawel23 opublikował(a) temat w E36
    Witam, miałem problem z zegarami więc wymieniłem je na inne ten sam rocznik i ten sam model, ale teraz nie działa mi wskaźnik paliwa ciągle pokazuje zero i świeci rezerwa gdzie może być przyczyna? Pozdrawiam :cool2:
  22. Pawel23 opublikował(a) temat w E36
    Witam mam pytanie odnośnie zegarów w e36 316 mianowicie pojawiło się na przebiegu ppppppppp i chodzi tylko prędkościomierz ale też nie tak jak powinien, pozostałe zegary nie pokazują.Czy wymiana zegarów pomoże? Z góry wielkie dzięki Pozdrawiam :cool2:
  23. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    Witam parę dni temu kupiłem e46 320 w diselu. Mam wrażenie że auto nie jeździ tak jak powinno brakuje mocy.Czuć moc na obrotach między 3 a 4 tys obr. po czym znów spada. Przy gwałtownym wciśnięciu gazu dziwnie się dławi. Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam :cool2:
  24. Witam mam pytanko gdzie znajdują się kostki od czujników abs-u na tylnej osi bo, bo muszę wymienić i nie wiem gdzie go można odpiąć. Pozdrawiam :cool2:
  25. Pawel23 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam pytanko czy do ksenonów można zamontować ringi, taki montaż jest skomplikowany? Pozdrawiam :cool2:
