bobo23
Treść opublikowana przez bobo23
  1. Witam wszystkich kolegów !!!! Kto mi powie co to są za błedy? szczególnie chodzi mi o ten pierwszy( (112) co to jest za czyjnik i gdzie on sie znajduje? silnik strasznie sie dusi po dodaniu gazu jakby dostawał za duzo powietrza... http://c7.wrzuta.pl/wm3128/632ffa790021dc684c659717/e46_rafala?
  2. Cały czas zastanawiam sie nad Twoja propozycja M-Technic !! Ale mam jeszcze pare pytań; Auto na gtowo czyli to wszystko co napisałes co lależało by wymienić przy SWAP-ie i to wszystko w cenie 5tyś tak?? I ile czasu zajeła by Ci ta robota??
  3. Tak Was przeraziłem tym pytaniem ze aż zamilkliście na wiekki??? :cry:
  4. Panowie a co powiecie na swap z Is-a na 2.8 warto sie zabierac zato czy lepiej zmienic cały samochód pozdrowionka
  5. Witam wszystkich forumowiczów Padła mi dmuchawa w mojej E36 (działa tylko na 4 biegu) szukałem na forum jakiejś konkretnej odpowiedziw tym temacie i nikt dokładnie nie sprecyzował togo zabiegu wiec zabrałem sie sam. Bmw E36 Coupe 92r Pierwsze co robimy to musimy zdemontowac schowek http://c15.wrzuta.pl/wm11331/e2e423b10008edb34bc33e6d/1? wyciągamy kratki nawiewu podwadzając je delikatnie płaskim srubokrętem z obu stron i ciągniemy ja na zewnatrz http://c15.wrzuta.pl/wm7556/ea78ee7f002621ce4bc33f66/2? http://c12.wrzuta.pl/wm15239/bc8783e50028e7264bc33faa/3? http://c6.wrzuta.pl/wm7181/575ddf740008b8e44bc33fe1/4? nastepnie odkręcamy 6 śrus wskazanych strzałką http://c5.wrzuta.pl/wm15476/47fcd26d000f5b824bc34065/5? i delikatnie wyciągamy cały schowek w swoja strone http://c5.wrzuta.pl/wm7112/4cbdd78f00249b174bc340da/6? i teraz mamy wszystko jak na dłoni... teraz zagladamy do środka i widac tam juz nasz rezystor, podłączone są do niego 4 kabelki http://c8.wrzuta.pl/wm11092/7ad46517000bdfcc4bc341ad/7? delikatnie odchylamy zaczepy i wyjmujemy go z obudowy dmuchawy http://c3.wrzuta.pl/wm18305/2fd66bdc002c0cb44bc34265/8? odpinamy kostke z kablami i jest nasz... http://c9.wrzuta.pl/wm18022/81a2c37c001dedf04bc342c3/9? teraz zostało man dokładnie go wyczyścic i przedmuchac sprężonym powietrzem ja tak zrobiłem http://c12.wrzuta.pl/wm6128/b16d198700236de04bc34331/10? nastepnie podpinamy kostkę z kabelkami wpinamy całość w obudowe dmuchawy włączamy zapłon i sprawdzamy czy działa i.... ku naszemu zdziwieniu wszystko działa jak nowe :D (bynajmniej umnie działa) Zostało nam tylko w odwrotnej kolejności poskładac wszystko do ku... i wraz z kolegą Carlsbergiem cieszymy sie działającą dmuchawą Pozdrowionka dla wszystkich :D
  6. bobo23 odpowiedział(a) na glupolek temat w E46
    w 100% miałeś przymarzniete paliwo 3-4 godzinki w ciepłym garazu rozwiąże problem :D też miałem taki przypadek pozdrowionka
  7. bobo23 odpowiedział(a) na bobo23 temat w E36
    musi wyjsc , ustaw wkładke pionowo w/g klamki i musi wyjsc Ja wymieniałem klamke lewą w e36 coupe , musiałem rozebrac całe drzwi bo dojscie do niej fatalne
  8. bobo23 odpowiedział(a) na bobo23 temat w E36
    Witam BYNIU !! Kurcze nie pamiętam już dokładnie jak tam było ale wydaje mi sie że kluczyk jest nie potrzebny żeby wyjac wkładke. Żeby przekręcic ją w klamce to owszem musisz włożyc kluczyk żeby zapadki się pochowały ale jak wybiłas ten bolec zabezpieczający z tyłu wkładki to musi wyjsc . Myśle ze WD40 da sobie z tym rade i nie bój sie spróbuj lekko popukac młoteczkiem. http://c1.wrzuta.pl/wm2483/0b98a8eb0014cbc64b1bfaca/klamka?
  9. Witam kolego masa52 mozesz powiedziec mi jak wyłaczyc ten układ odpowiedzialny za sprawdzanie zarówek???? Tez wsadziłem ledy i ten sam bład w OBC dzieki za wszelkie odp. Aha jeszcze zapomniałem dodac ze maja to E46 98r
  10. bobo23 odpowiedział(a) na tamtamtam temat w Oprogramowanie
    A kto poda mi link do pobrania TIS-a moze byc na PW lub GG
  11. Ok samochód odpalił !!! :dance: okazało sie ,ze zawiesiły sie szczotki na rozruszniku teraz czeka mnie wymiana i od razu nasówa sie pytanie : jakie tam sa szczotki ? i czy mozna wymienic same szczotki czy trzeba z całym szczotkotrzymaczem?? Druga sprawa jest taka iz po odpaleni podłaczyłem kompa i wyskaczył mi tan sam bład czyli walniety stryskiwacz sterujacy i jeszcze taki: 8 Glow Device i nie mam pojecia co to moze byc... :cool2: wielkie dzieki za pomoc!!
  12. Ok padniety wtryskiwacz sterujacy ,jak odpale silnik to jeszcze raz zczytam błedy i wtedy zobaczymy czy napewno bedzie do wymiany .Teraz ta druga sprawa bo cały czas nie moge odpalic fury!! po podpieciu pod inpa w opcji Central boody electronic ZKE5 wyskakuja mi te błedy: http://w405.wrzuta.pl/obraz/powieksz/8ZF9gxbUZZ7 i co najwazniejsze nie moge ich usunac wciskam F2 i one nadal sa a powiedzcie mi jeszcze co robi sie wciskajac F5-CIRCLE BUFFER (C.Lock)
  13. A gdzie moge znalezc ten czujnik i jaka on funkcje pełni?? moze jakies foto jak on wyglada bede bardzo wdzieczny i co to jest ta iglica? bo ja na temat diesli to jestem zienoly całkowicie Task ten pierwszy bład to zamek centralny "styk zamkniety" ale on działa bez problemów martwi mnie ten drugi moze to byc immo zablokowany i dlatego niema reakcji na rozrusznik.
  14. Witam wszystkich mam spory problem z E46 2.0D 98r mianowicie zero reakcji po przekreceni kluczyka w stacyjce tan. wszystkie kontrolki sie swieca tylko rozrusznik wogole nie reaguje... co to moze byc?? prosił bym o jakies wskazówki. Podpinałem pod INPA i w ENGINE wyskoczył mi taki bład http://w135.wrzuta.pl/obraz/9mY7CVB9e7R/bez_tytulu po skasowaniu błedu nadal nie reaguje, patrzyłem jeszcze CENTRAL BODY ELECTRONICS i sa takie błedy których nie moge usunac http://w405.wrzuta.pl/obraz/powieksz/8ZF9gxbUZZ7 Panowie prosze o pomoc i z góry dziekuje...
  15. Zeleży o jakim BMW mówimy ale 390 zł to i tak gruba przesada. Mysle że ja zrobił bym Ci to wszystko za duzo taniej.... :D
  16. Witam kolegów! Odświeze temat bo mam to samo przy E46 2.0 D ,zero reakcji rozrusznika po przekreceniu stacyjki. Czy to moze byc padniety immo? jesli tak to jak moge go odblokowac ?? albo moze jest jakas inna metoda odpalenia poprzez ominiecie immo. Z góry wielkie dzieki za wszelkie porady.
  17. Witam kolegów !!! Potrzebuje instrukcje obsługi do E90 w jezyku polskim, wdzieczny będę bardzo za pomoc pozdrowionka
  18. Piotres własnie mam tez ten sam problem tylko ze umnie nie widzi engine ale body czyta ładnie a ja mam ta starsza wersje inpy z linku od Nerwusa Kolega sebek 2407 powiedzał mi jak łaczyc sie ze sterownikiem silnika poprzez EDIABAStool32 (zaco wielkie dzieki) i tez nic nie widzi.... juz sam niewiem co jest grane :(
  19. Sebek2407 moge pisac do Ciebie na PW ? nie chciał bym zaśmiecać forum moimi błachymi pytaniami :(
  20. Witam !!! Również dołączam sie do prośby o opis błedow INPA :D
  21. Ok wielkie dzieki dla Ciebie Sebek!!!! Jestem szczęsliwym posiadaczem fejsu ADS od nerwusa ,Inpe tez zainstalowałem z linku od niego to jest chyba wersja 4.4.7 nie mogłem nigdzie znalesc nowszej pełnej wersji do pobrania Diagnozuje swoja e36 18is z 92 roku i nie moge sie połaczyc z wielona sterownikami np: Instrument cluster niby sie łaczy ale niec nie moge zrobic anie skasowac inspekcji ani nawet licznika dziennego cały czas wyskakuje mi bład http://images39.fotosik.pl/178/793f46597ddec29fm.jpg nie mam pojecia co zle robie ,moze cos zle zainstalowałem...? :( Aha jeszcze powiec Ci ze jestem poczatkujacy ,mozna powiedziec ze raczkuje. Wdzieczny Ci bede za pomoc i moze pomoge w innej dziedzinie mechaniki...
  22. Witam !! Chciałem uzyskać pomoc od kolegow którzy zajmuja sie diagnostyką na programie INPA prosił bym o przetłumaczenie wszytkich pozycji w opcji old models - e36 - Body http://images38.fotosik.pl/177/cdc863631407dd66m.jpg Bo u mnie angielski na poziamie bardzo niskia a jak probowałem tłumaczyc przez translator to cuda mi tam wychodziły wiec jak zawsze licze na wasza pomoc z gory wielkie dzieki.
  23. bobo23 odpowiedział(a) na pablo84 temat w E36
    Od E39? i mówisz ze ładnie śmiga?? Też posiadasz is-a?
  24. bobo23 odpowiedział(a) na pablo84 temat w E36
    Witam! Podepne sie do tematu i pozwole sobie na małe pytanko... :lol: Może powie mi ktoś jakie paramatry powinna mieć sonda do tego auta o którym kolega pisze?? Posiadam ten sam model (18is M42 z 92rok) i też mam problemy ze sondą. Wymianiełem już chybe ze cztery albo pięć sond i nadal silnik zle pracuje. :mad2: Może ktoś zna jakiś symbol czy nr. sondy dedykowanej do tego silnika?? Z gory dziekuje i pozdrawiam..
  25. bobo23 odpowiedział(a) na bobo23 temat w E36
    To prawda ale z 2.8 tez mozna coś wycisnąć... A powiedz mi co mozna zmodyfikować w 318is M42 żeby lepej sie zbierał??
