320d 99r problem z imobilaizerem nie moge odpalic auta
niewiem dlaczego ale imobilaizer mi sie zablokował i nie moge odpalic auta.pomocy co robić?czy jestem wstanie sam coś zrobic?///////////////////czy ktos miał podobną sytuacje?
Mozna unicestwic ale to nie temat na forum,musisz podlaczyc sie do kompa.
te gusta conducir? BMW
co mzrobić ?czy odrazu do serwisu,czy szukać jakiś elektroników
ile serwis może krzyknąć?
co odcina seryjny imobilajzer w e46 320d 1999/2000 rok
jeden gościu powiedział mi że także rozrusznik
jest to ważne bo auto normalnie kręci a nie pali
centralny zamek otwieram.zaraz jade z nim na komputer
wszystko wiadomo,najgorsze co może być,pompa wtryskowa mi klękła,koszt u pompiarzy w granicach 3000 4000tys. jestem załamany
a gdzie bosch regeneruje pompy?może ktoś wie
kolego serwis autoryzowanym boscha jest w krotoszynie
  • 1 rok później...
Ja mam inny problem z moim E38 z lat 99/00 tyle ze u mnie typowo padl akumulator po czym wszystko sie zablokowalo. nie mam instrukcji a wiem ze to imo bo nie reaguje na probe odpalenia kluczykiem po prostu cisza ;/ nie wiem jak wgrac key do kluczyka lub to odblokowac ;/
Witam u mnie w E46 jest taki problem że gdy przekręcę kluczyk na zapłon wszystko dzieje się oki kontrolki świecą wszystko oki jednak gdy chcę przekręcić na rozrusznik nic nie można zrobić stacyjka stoi w miejscu i nie daje się przekręcić. co może być przyczyną?? "wiązka była przedłużana"
doszły mnie słuchy o imo i elektromagnesie czy to prawda?
  • 1 rok później...
Witam kolegów!
Odświeze temat bo mam to samo przy E46 2.0 D ,zero reakcji rozrusznika po przekreceniu stacyjki. Czy to moze byc padniety immo? jesli tak to jak moge go odblokowac ?? albo moze jest jakas inna metoda odpalenia poprzez ominiecie immo. Z góry wielkie dzieki za wszelkie porady.
Żyzce wszystkim takich przyjemności w życiu, jakie odczuwa sie siedząc za kierownicą BMW...
Witam, miałem podobny problem, po przekręceniu kluczyka (kontrolki świeciły się) ale samochód nie odpalał (pozostałe odbiorniki elektryczne działały). Użyłem zapasowego kluczyka - odpalił bez problemu. Zakodowałem kluczyk, który nie odpalał. Spróbowałem uruchomić nim samochód - uruchomiłem silnik bez problemu, jednak po pewnym czasie problem pojawił się ponownie, znów kodowanie, działa przez pewien czas i koniec. Jeżdżę więc na zapasowym (prawdopodobnie wystąpiła jakaś usterka kluczyka).
