jak wymienić bębenek zamka drzwi
Witam wszystkich forumowiczów i miłośników marki Bmw
Jak w temacie interesuje mnie wymiana bębenka zamka drzwi (wkładki) klamke wymontowałem bo pękła. Mam już nową tylko ze z inna wkładka do kluczyka i chciałem je zamienic.....tu powstał problem bo nie wiem jak to zrobić. Moze ktoś z Was robił juz taką wymiane ,chętnie poczytam ciekawe porady jak to zrobic. Z góry dzięki i pozdrowionka
Żyzce wszystkim takich przyjemności w życiu, jakie odczuwa sie siedząc za kierownicą BMW...
Nikt naprawde nie miał doczynienia z zamkiem w swojej buni...
Tam jest chyba do odkręcenia jedna śruba na bębenku po zdjęciu plastikowej osłony klamki.
Ok dzięki kolego oto mi chodziło............pozdrowionka i jeszcze raz dzięki :cool2:
Wkładka już przełożona.........wszystko gra WIELKIE DZIĘKI!!
  • 9 miesięcy temu...
mam podobny problem z wkładką :evil: jak kupiłem auto zamykało się tylko przez zamek w bagażniku do reszty drzwi kluczyk nie pasował. kupiłem okazyjnie tylni zamek i wkładkę.I tu powstał problem bo na tych załączonych zdjęciach wkładkę wyjęto z kluczykiem w niej a ja nie posiadam klucza do swojej starej wkładki :x odbezpieczyłem wkładkę i wychodzi tylko troszkę i staje,pukałem kombinowałem na wiele sposobów i lipa.Może są jakieś zabezpieczenia o których nie wiem,myślałem nawet rozwiercić ,ale czy po tym będę miał z czego złożyć klamkę :roll: a i na zdjęciach jest lewa i prawa klamka,a wkładki do obu się różnią ,więc czy to będzie stanowiło problem bo mam właśnie wkładkę do prawego zamka a zamontować chcę od strony kierowcy...
nikt nie wymieniał popsutego bębenka?????????????????????????? :?
Witam BYNIU !!
Kurcze nie pamiętam już dokładnie jak tam było ale wydaje mi sie że kluczyk jest nie potrzebny żeby wyjac wkładke.
Żeby przekręcic ją w klamce to owszem musisz włożyc kluczyk żeby zapadki się pochowały ale jak wybiłas ten bolec zabezpieczający z tyłu wkładki to musi wyjsc . Myśle ze WD40 da sobie z tym rade i nie bój sie spróbuj lekko popukac młoteczkiem.
http://c1.wrzuta.pl/wm2483/0b98a8eb0014cbc64b1bfaca/klamka?
Widzisz bobo23 chyba zakupie drugą klamkę tak na wszelki wielki i dopiero spróbuję.Powiem że i pukałem znacznie w to lecz coś ewidentnie trzyma,luźno się wysuwa z 3mm i nic dalej.A i mam pytanko z której strony wymieniałeś ten bębenek? z domysłu to lewą :) bo najbardziej istotna. A jak się zdenerwuje to i drugą stronę rozbiorę dla porównania :evil: i tam spróbuję wyjąć ...POzdro
musi wyjsc , ustaw wkładke pionowo w/g klamki i musi wyjsc
Ja wymieniałem klamke lewą w e36 coupe , musiałem rozebrac całe drzwi bo dojscie do niej fatalne
  • 1 rok później...
Odkopuje trochę stary temat dlatego iż nie chce zaśmiecać forum nowymi nie potrzebnymi zagadnieniami/pytaniami
Mam trochę nurtujące mnie pytanie bo czeka mnie wymiana wkładek po obu stronach, a więc, znacie jakiś dobry sposób na wymianę samej wkładki bez wymontowywania szyby, pytam dlatego iż samą klamkę mam już luźną, ale nie chce zejść bo przeszkadza szyba, czy koniecznie muszę ją zdjąć, czy jest możliwość zdjęcia klamki bez ruszania szyby, mowa tu o sedanie oczywiście
kurcze dawno to juz było jak robiłem u siebie ale wydaje mi sie ze musisz szybe odpiąc ,chociaz od strony zamka bo inaczej nie cofniesz klamki do środka drzwi .
Żeby wyjąć wkładke musisz najpierw zdemontowac klamke z drzwi inaczej jej nie wymienisz i jak juz to zrobisz i bedziesz miał klamke na stole w warsztacie to wtedy wybijasz zabezpieczenie wkładki cieniutkim rysikiem i po sprawie ! wychodzi wszystko pozostaje tylko w odwrotnej kolejności poskładać wszystko z nowa wkładką :D miłej pracy i pozdrawiam
  • 3 lata później...
Takie pytanie mi sie nasuwa , czy moza zamenic wkładki stronami? i jak sie sciaga tą obudowe co jest wokół klami i wkładki?
  • Członkowie klubu
Czemu wykopujesz tak stary temat?
Tutaj masz jak wyjąć klamkę.
viewtopic.php?f=68&t=229657&hilit=+klamka
A tutaj obrazkowo jak wygląda wyjęta klamka i rozbebeszona.
viewtopic.php?f=134&t=229693#p1707367
Co do bembenka czy da się zamienić stronami to nie wiem.
Natomiast przy wyjmowaniu i wkładaniu wkładki róbmy to z włożonym w nią kluczykiem, bo tak to się wszystko rozłazi i złożyć to do kupy jest niefajnie.
