Treść opublikowana przez YogiPL
A to w ogóle ostrzega o odcinkowych? Myślałem, że tylko o fotoradarach normalnych i kamerach "na czerwonym" ? Najwygodniej to chyba go zainstalować i ustawić mu autostart po połączeniu BT z samochodem, działa wtedy w tle i same komunikaty odtwarza nie potrzeba go trzymać "na wierzchu".
Porównywałem stojąc za autem więc to nie ASD ? Głośniej burczy jak z 2 rur dymi ? A i ASD czy tam "iconic sounds" u mnie się da wyłączyć z menu po prostu.
Czy to standard w g20 że w comfort spaliny wychodzą tylko z lewej rury? Zauważyłem, że dopiero jak przełączę w sport to leci z obu (no głośniej burczy trochę wiadomo) - myślałem, że te klapy w wydechu to raczej domena m340/m3?
G21 2021 wyłączenie start stop
Właśnie sobie zakodowałem domyślny Sport Individual, potwierdzam że działa sposób ?
W Bimmercode można ustawić.
Pakiet schowków w G20/G21 po liftingu.
Ale to nie tylko kwestia oszczędzania na modelu w ramach starzenia. Porównując G30 z G60 to też wyraźny zjazd w dół, czy aktualne X3 z plastikiem-fantastikiem przy klamkach który przypomina w dotyku raczej jakąś Dacię niż BMW. G20 mimo ewidentnych "optymalizacji" to na tle tego co teraz wychodzi to i tak jeszcze bardziej "stare" BMW jakościowo moim zdaniem. I po tym jak pomacałem iX3 z neue klasse to na poprawę się nie zanosi....
Meksyk według dekodera VINu
Chodzi o tą czarną gąbkę na spodzie maski? U mnie to jest jeszcze w roczniku 2025.
No faktycznie, to też jakaś opcja ? ?
G20/G21: olej do 330i (B48)
SP to znaczy ten: Shell Helix Ultra ECT C3/SP 0w30? Pozdrawiam!
Zasilanie elektryczne KOMUNIKAT
"Jeździć obserwować" ?, jak wyskoczyło tylko raz, znikło i wszystko działa to może jakiś "brainfart" komputera.
Jest jeszcze coś takiego jak MotorCom https://motorcom.io od tych samych ludzi co Bimmercode, z taką wadą że musi to być wpięte w OBD żeby działało.
Próbowałem u siebie, opcja w Bimmercode jest ale nie ma żadnego efektu po kodowaniu - nie pamięta ostatniego ustawienia SS.
Cześć! Przy jakim przebiegu najlepiej wymienić olej w nowym aucie? Myślałem, żeby tak w okolicy 2-3k. I drugie pytanko jaka jest aktualna "mądrość etapu" co do tego jakiego oleju używać do B48? W poprzednim B48 używałem (przy wymianie poza interwałami) Millers XF Premium C2 0w30 (spełnia LL12FE), ale widzę tu czasami polecacie LL04 5w30? ? W manualu zalecają 12FE/17FE+/19FE. Skłaniam się żeby kupić po prostu to samo znowu (czyli tego millersa, jeździłem na nim 3 lata bez problemu poprzednim autem...). Pozdrawiam ?
