Wojtech 520
Treść opublikowana przez Wojtech 520
  1. Jaką temperaturę pokazuje Wam podczas normalnej pracy silnika? Wyczytałem, że ma być dosyć wysoko, ok. 110 stopni. Silnik B58B30.
  2. Hej. Co polecacie do E60 z opon typu ranflat 4 szt. Co powiecie o oponach Goodyear Efficientgrip Performance 225/50 R17 94 W RUN ON FLAT MO EXT (580 zł) mają homologację Mercedesa dobre parametry i opinie na ceneo. Pozdrawiam
  3. Na pewno ten będzie odpowiedni http://www.obdtool.co.uk/wholesale/mst-80-auto-voltage-regulator-diagnostic-tool.html http://www.aliexpress.com/item/High-quality-power-supply-for-BMW-ICOM-SSS-OPS-programmer-MST-80-voltage-regulator-stabilizer/2013568976.html
  4. trzeba tylko pamiętać o ustawieniu tulei na znaku i jak wyżej napisane było dokręcać śrubę tulei wahacza przy obciążeniu auta
  5. mając np taki ściągacz http://allegro.pl/sciagacz-trojramienny-6-150mm-do-lozysk-tuleji-i2345706434.html i walec stalowy do wciśnięcia tulei (patrz http://www.beisansystems.com/procedures/thrust_arm_bushings_procedure.htm) robota jest szybka bez wyjmowania wahaczy. Wahacze po wykręceniu śruby tulei opadają i swobodnie można przy nich działać.
  6. tu masz opis bez wyjmowania wahacza http://www.beisansystems.com/procedures/thrust_arm_bushings_procedure.htm wymieniałem tak i jest wygodnie z kanału.
  7. Witam. A jak jest z uszczelkami kolektora z głowicą ? trzeba wymienić na nowe czy stare będą jeszcze ok?
  8. Ja też mam wspawany z kadexu http://allegro.pl/katalizator-lewy-bmw-e39-mercedes-do-wspawania-kat-i2077636700.html jest ok i cicho jak być powinno.
  9. Jaki interfejs zastosowałeś do Pasoft 1,40 demo? widzę sterownik od przejściówki USB-COM, będzie działać z interfejsem od starszej wersji 1.25 / 1.36 ?
  10. Wojtech 520 odpowiedział(a) na Maluch temat w E39
    To może być sam napinacz u mnie też piszczy jak jest zimno, jak zdejmiesz pasek i poruszasz nim to wyraźnie piszczy. Napinacz jak pracuje to lekko wibruje i stąd to "ćwierkanie"
  11. Wojtech 520 odpowiedział(a) na mirrek temat w E39
    Trzeba zdjąć całą obudowę filtra powietrza pod nią odkręcamy dekiel od osłony komputera i widać przelotkę kablową z kabiny, do której dostęp masz po odkręceniu schowka pasażera.
  12. Znalazłem cos takiego http://allegro.pl/item627526412_zmieniarka_bmw_mp3_usb.html
  13. Wojtech 520 odpowiedział(a) na Damianek temat w E39
    Dokładnie, wymień baterie w pilocie w moim przypadku nie mogłem zamknąć albo otworzyć (nie pamietam) auta z pilota, po wymianie było ok.
  14. Ja mam 97 r. i przekaźnik i bezpiecznik pompy jest w bagażniku nad akumulatorem.
  15. wentylatorek można przesmarować po wyjeciu i rozebraniu panela klimy(łożysko ślizgowe). A wentylatorek w panelu po wył kluczyka i zamknięciu drzwi powinien po ok 15 min sie wyłączyć.
  16. Witam. Czy wersje DISA v.44 instaluje się dokładnie tak samo jak v.39 - http://www.bmwecu.org/article001/ ???? Do Raf328: prośba o dostęp do FTP!!
  17. Wojtech 520 odpowiedział(a) na dan110 temat w E39
    podaj rocznik auta?, jeżeli masz wentylator 4 pinowy to szybko tez sprawdzisz czy działa silnik na 3 biegu (najszybszym) przez wtyczkę czujnika temperatury z chłodnicy z lewej strony zwierając przewodem we wtyczce środkowy pin2 z pinem3. Jak połączysz pin2 z pinem1 to uruchamiasz przekaznik 1 biegu, jak bezpiecznik F7 20A bedzie dobry i obydwa rezytory to właczy wentylator na 1 bieg. Sprawdzasz na wł 2 poz kluczyka.
  18. Wojtech 520 odpowiedział(a) na krasek temat w E39
    wyciagnij wtyczke od podwojnego czujnika temperatury chłodnicy( sa trzy przewody brazowy-masa, czarny/z zielonym-przekaznik 3 biegu, czarny/z czerwonym-przekaznik 1 biegu) i podaj mu mase na przewod czarny/z czerwonym paskiem we wtyczce, powinien załączyc przekaznik 1 biegu wentylatora ,3 bieg odpowiednio do czarno/zielonego.Aby sprawdzic 2 bieg to juz trzeba dac mase we wtyczce od czujnika cisnienia klimy. Przekazniki trzech biegów sa w puszce z komputerem pod fltrem lewym. Bezpiecznik od 1 biegu-F7 20A, 2 biegu-F22 30A w rzedzie nad schowkiem.
  19. sprawdz polaczenie przewodu niebieski/z czerwonym idacy z modulu drzwi kierowcy(czarny 18-pinowy wtyk) z modułem głownym (za schowkiem przed pasazerem poziomo mocowany modul ,26-pinowy biały wtyk). Jak cos pisz na priv.
  20. wyglada na to ze cos z komunikacja modułu. Wypadało by sprawdzic to polaczenie, moze gniazdo drzwi-karoseria? Podaj, ktory rok auta sprawdze dokladnie na schemacie jak idzie połaczenie.
  21. A centralny Tobie działa( zamyka z klucza całosc) Moduł sterownika z drzwi kierowcy komunikuje sie z resztą po szynie P-BUS - przewód niebiesko-czerwony.
  22. U mnie tez mruczał, trzeba rozebrac panel klimatronika i przesmarowac łozysko slizgowe wiatraczka.
  23. Wojtech 520 odpowiedział(a) na djx temat w E39
    Widocznie były takie wersje, znajomy tez ma 520 z początku 97 i nie ma przycisku BC i okrojony wyswietlacz.Podczas testu faktycznie wyswietla tez te kontrolki których nie ma w opcji.
  24. Wojtech 520 odpowiedział(a) na johnny temat w Diagnoza komputerowa
    wyle na meila, podaj
  25. Wojtech 520 odpowiedział(a) na johnny temat w Diagnoza komputerowa
    Witam Jest programik, który sprawdza (częściowo) sam interfejs do CS6.5 i działanie atmela.
