Kontrola otwartych drzwi
BmW e39 520i - mam krańcówki w drzwiach a nie ma tego małego czerwonego samochodziku pod zegarami na którym pokazuje że są otwarte drzwi.Wersja jest bez poziomego wyświetlacza błędów txt-em czy li bez CC (Check Control).Tu pytanie - czy da się to dołożyć ?, gdzie to można kupić ewentualnie ?
Jak są niedomknięte drzwi to tylko nie zgasnie oświetlenie w aucie ,ale to za mało trochę ........
Są krańcówki więc chyba się da ........
Proszę o info
Dzięki z góry
BMW = Będziesz Musiał Wyprzedzać :-)
Hmmm - czyżby nikt nie wiedział .......... :worried:
Szukałem wszędzie i dołożyć raczej się nie da -a z innego licznika wymontować ?
zeby to zrobic to raczej musisz zmienic całe zegary a co do tego zeby pokazywalo otwarcie drzwi do dziwne ze wogole tego nie masz...moze cos jest nie tak?
Moze sie myle (prosze mnie poprawic) ale w E39 bylo to standardem, zreszta jak zrobisz test zegarow to zaswieca sie samochodzik.
Mam wlasnie ten sam problem, bo u mnie tez funkcja ta nie dziala. Gdzies wyczytalem (chyba nawet na tym forum) ze spalily sie zarowki (o dziwo nie diody) i trzeba je wymienic. Sam jeszcze sie za to nie zabieralem bo jakos nie spieszy mi sie do rozkrecania licznika.
no spoko - a jak zrobić ten test zegarów ? E39 - 520i - koniec 96r.bez CC z jednym "cypelkiem" do kasowania dziennego przebiegu w liczniku
dobra już wiem jak uruchomić test zegarów - ale jest kibel ponieważ nie wyświetla mi wogóle tego czerwonego samochodu z drzwiczkami w tym oknie obok przebiegu,temperatury i dziennego przebiegu.wyświetla mi tylko ten malutki żółty z dwoma strzałakmi obok żółtej kontrolki asc (co on oznacza?),wyświetla mi też biegi chyba z automatycznej skrzynki chociaż mam manuala - kurcze o co chodzi koledzy ? :mad2:
naprawde nikt nie wie ???? wydawałoby się niby proste - a jest problem :mad2:
Masz manuala i przy tescie zegarow wyswietla rozklad automatycznej skrzyni? :roll:
Z tego wynika ze sa dwie mozliwosci: zegary nie od tego modelu co potrzeba albo skrzynia nie od tego modelu.
Moze poprzedni wlasciciel cos grzebal. Na pewno warto sie temu dokladniej przyjzec.
:roll:
Dokładnie - podświetla biegi z automatu a nie wyświetla tego czerwonego samochodu z drzwiczkami.A co oznacza ten żółty samochód z dwoma strzałkami obok kontrolki wyłączenia asc ?
Czy możliwe że ktoś wstawił manualną skrzynie a miał automat ?
Dziś byłem w autokomisie i sprawdzałem inną e39-520i ten sam rocznik 96/97 - na teście zegarów również podświetlało biegi z automatu chociaż skrzynka była w manualu więc chyba w tej kwestii jest ok.Natomiast tamta miała i ten samochodzik czerwony z kontrolą otwartych drzwi i miała przycisk w dzwigni od kierunków gdzie można było wciskając go zobaczyć średnie spalanie itp
Dlaczego u mnie nie ma tych rzeczy - podobno w e39 to był standart ? ? ?
Może u mnie jest to inaczej roziązane ?
Wkurza mnie to troszku :?
Skoro nikt nie wie to lipa :cry:
A czy można to dołożyć ewentualnie jako opcje i gdzie to kupić ?
Czy na prawdę nikt nie wie ? :duh:
Help ! :cry2:
Widocznie były takie wersje, znajomy tez ma 520 z początku 97 i nie ma przycisku BC i okrojony wyswietlacz.Podczas testu faktycznie wyswietla tez te kontrolki których nie ma w opcji.
To już wiem ale czy jak na przykład kupiłbym zegary na których jest te autko z kontrolą otwartych drzwi to czy będą działać ?
Krańcówki są a teraz jak nie zamknie się drzwi to nie gasnie światło więc chyba czujniki są ?
I czy mozna dołożyć jakoś bc ?
Prosze o info ?
Robert BmW moze ty coś skrobniesz ? :8)
Robert halo :mrgreen:
