dziwne dzwieki w okolicy konsoli srodkowej
Witam, ostatnio zauważylem, że w okolicach konsoli słychać takie delikatne terkotanie, jakby jakiś wiatraczekchodzi. Dźwięk dochodzi niezależnie od tego czy się jedzie czy stoi i czy są kluczyki w stacyjce czy też nie. Czasem się wyłącza. Dzwiek ten dobiega z rejonu gdzie znajdują się przyciski do klimatyzacji (czyli ten panel pod ekranem navi). Czy ktoś wie co to może być ?
Dzięki za pomoc
MOD EDIT:
Proszę zacząć użytkowanie forum od przeczytania regulaminu.
Przy tytule wpisujemy kod modelu [E_ _ ]
Tym razem uzupełniam brak – następnym razem proszę pamiętać samemu.
Pozdr.
Konrad
To jest wentylator,który tłoczy powietrze z kabiny na czujnik temperatury,aby ją ew skorygować do wartości zadanej na panelu klimatronika.Panel jest cały czas zasilany z bezpiecznika nr 9/15A/.Czytałem na forum,że ktoś sobie poradził w ten sposób : elektryk przepiął zasilanie tak,aby napięcie pojawiało się na panelu klimatronika dopiero po przekręceniu stacyjki.Jest to jednak półśrodek.Pozbawiamy się w ten sposób funkcji REST czyli przewietrzania na postoju.Moim zdaniem uszkodzony jest panel sterowania klimatyzacją.Cóż.......napisałem co wiedziałem.....
wentylatorek można przesmarować po wyjeciu i rozebraniu panela klimy(łożysko ślizgowe). A wentylatorek w panelu po wył kluczyka i zamknięciu drzwi powinien po ok 15 min sie wyłączyć.
