Maluch
  1. Maluch odpowiedział(a) na buli24 temat w E39
    Prins jest to jedna z lepszych instalacji gazowych.Ale wszystko zależy od tego czy jest dobrze założona
  2. Podłącz pod kompa i będziesz miał pewność ja stawiam na czujnik wałka rozrządu
  3. Maluch odpowiedział(a) na Maluch temat w E39
    Ale czy są takie które niwelują 1mm :roll:
  4. Maluch opublikował(a) temat w E39
    Mam pytanie odnośnie pierścieni centrujących.Jak wiadomo E39 ma średnice piasty 74.1 a otwór w feldze mam 75 czy w takim przypadku potrzebuje pierścieni?
  5. Prosiłbym o rozkodowanie vin WBADD11030BN54757
  6. Maluch odpowiedział(a) na Zyzik temat w E39
    Powiem ci że mi w mieście spala średnio 13 litrów benzyny gazu nie mam.A co do większego spalania jak u ciebie to odpowiedzialna jest za to sonda ew. termostat jak jest uszkodzony i nie grzeje się silnik do odpowiedniej temp.Może być jeszcze przepływka
  7. Maluch odpowiedział(a) na przemeksaw temat w E39
    Może trzeba z jeszcze niższą prędkością nagrać płytę.Przykładowo ja mam najniższą 4x
  8. Jak to nie będzie pompa to pozostaje czujnik wału.
  9. Maluch odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    Piszesz że dochodzi do 15V czyli za dużo i dlatego ci się kontrolka świeci.Stawiam na regulator napięcia.Prawidłowe ładowanie mierzone przy klemach powinno wynosić 13.8-14.4 nie więcej
  10. Maluch odpowiedział(a) na gregorvip1 temat w E39
    Też kupowałem w intercars za czujnik wału zapłaciłem coś koło 280zł(z jakąś zniżką) oryginał Siemens i perfidnie był na nim zamazany znaczek BMW.Co ciekawe czujnik wałka rozrządu jest droższy ponad 330zł też kupowałem bo pech chciał że oba się posypały :mad2:
  11. Miałeś rację dzisiaj go wyciągłem i poprawiłem luty na rezystorach i wszystko wróciło do normy.Ale mam inny problem ponieważ wydaje mi się że długo grzeje się silnik.Po przejechaniu 10 km w trybie miejskim przy dodatniej temp.zagrzał się silnik do 1/4 skali czy tak powinno być??
  12. Maluch odpowiedział(a) na luqbaq temat w E39
    Radze wjechać na jakiś kanał i zobaczyć jak wygląda łącznik wału tzw.tłumik drgań.U mnie też czasem mam takie stuknięcie przy zmianie biegu i okazało się że tłumik drgań do wymiany cały popękany.
  13. Przy tych temperaturach odczułem że słabo działa nadmuch ciepłego powietrza.Tzn. jak zapale zimne auto i podkręcę na climatroniku nawiew to wieje ostro ale jak się już silnik zagrzeje to niestety leci słabo .Zaznaczam że cały czas pokazuje tą samą siłę nadmuchu.Temperatura ustawiona na np.22 C.Inne spostrzeżenie odpalam samochód zimny nadmuch jest automatycznie ustawiony na najmniejszym stopniu.Po wychyleniu się wskazówki od temperatury cieczy po za niebieskie pole nadmuch się załącza na 3/4 skali ale jakoś nie wieje zbyt mocno.Niby jak zmniejszam i zwiększam siłę nadmuchu to jest odczuwalna różnica ale nie duża.Zaznaczam że problemy dzieją się tylko na ciepłym silniku.Na zimnym głowę urywa :mrgreen: Co to może być?? zapowietrzony układ chłodzenia czy jeż a może coś innego??
  14. Maluch odpowiedział(a) na Maluch temat w E39
    Po wymianie czujnika wałka i wału oraz pompy paliwa autko śmiga :mrgreen: Problem się już dawno rozwiązał ale zapomniałem napisać
  15. Maluch odpowiedział(a) na Maluch temat w E39
    Masz rację pojadę do mechanika zanim coś wymienię niepotrzebnie
