Treść opublikowana przez Tomi_ST
Zegary G30 LCI
Potwierdzam. Mama auto LCI i wersję Cockpit Plus (świadomie, strasznie nie podobają mi się "odpustowe" zegary Proffessional) i zegary wyglądają dokładnie tak jak na pierwszym zdjęciu. Same zegary są analogowe (normalna wskazówka), tylko pomiędzy zegarami jest niezbyt duży wyświetlacz wyświetlający rozpoznane znaki drogowe, komunikaty, potrafi też wyświetlić wskazówki nawigacji i mały fragment mapy.
Serwis olejowy
Witam Czy są jakieś konsekwencje zmiany oleju o jakiś tysiąc km po terminie ? Auto na gwarancji. Serwis po poprzedniej wymianie zaprogramował kolejny przebieg za 25kkm. Do tych 25kkm zostało 1800km. Zrobiłem we własnym zakresie wymianę po 17kkm (nie jest to odnotowane oczywiście w książce). Szykuje mi się wyjazd za granicę na jakieś 2800km. Wolałbym zmienić olej po powrocie co będzie jakieś 10kkm po mojej ostatniej zmianie. Pytanie czy przeciągnięcie wymiany oleju o 1kkm może mieć jakieś konsekwencje (gwarancja) i czy ewentualnie auto nie będzie się za bardzo burzyć gdy minie termin przeglądu ? I druga sprawa. Serwis się ze mną skontaktował i proponuje wymianę oleju oraz filtra powietrza i kabinowego za 2420 zł. Czy to nie przegięcie ?
Wszystkie wady G30
Haczyki zamontowałem sam. Kupiłem na znanym portalu haczyki na zakupy od Mazdy (fajne bo chowane), wciąłem prostokątny otwór w boczku i wcisnąłem haczyk na klik. Taki chowany haczyk ma jeszcze jedną zaletę. Można postawić pionowo część podłogi i zablokować haczykiem. Wówczas możemy podzielić podłogę na pół i większe przedmioty (np. mała walizka) już nie latają po całym bagażniku.
Nagłośnienie w BMW G30
Jak ma być prosto, niedrogo i na zasadzie DIY to kup tubę basową do bagażnika (niebyt dużą, głośnik 20 do 25cm), do tego 4 kanałowy wzmacniacz i dwa nieduże tweetery. Tweetery zamontuj pionowo na tylnej półce (nie wiem dokładnie jak to jest w sedanie, ja mam kombi). Sygnały wejściowe do wzmacniacza weź z wyjść wzmacniacza który jest w bagażniku. Wzmacniacz HiFi ma oddzielne wyjście na subwoofery pod fotelami. Ten sygnał idealnie nadaje się do sterowania wzmacniacza do tuby. Pozostałe dwa wejścia dodatkowego wzmacniacza podłącz do wyjścia wzmacniacza dla głośników wysokotonowych (najlepiej podpiąć się bezpośrednio pod głośniki jakie są umieszczone z tyłu, bo nie jest łatwo odnaleźć odpowiednie kable na wzmacniaczu HiFi). Zyskasz konkretny niski bas (wzmacniacz od systemu HiFi ma wbudowaną zwrotnicę która wycina częstotliwości powyżej kilkuset Hz), a dzięki dodatkowym tweeterom z tyłu, poszerzysz efekt stereo o zauważalne wysokie tony dobiegające z tyłu (które normalnie nie są zbyt zauważalne bo przynajmniej w kombi głośniki są w suficie skierowane do dołu ). Z racji tego, że z wiekiem tracimy zdolność słyszenia wysokich tonów, podrasowanie wysokich częstotliwości da odczuwalnie pozytywny efekt. Dodatkowy wzmacniacz powinien mieć możliwość regulacji głośności każdego kanału i filtry dolno i górno pasmowe. Wyregulujesz sobie głośność basu i wysokich tonów tak aby nie przytłaczały reszty i nie zaburzały zbytnio tego zrównoważenia dźwięku o którym pisał przedmówca (to prawda co pisze, głośniki HiFi są naprawdę nieźle zestrojone). Najlepiej wzmacniacz zamontować jakoś razem z tubą, całość połączeń kablowych zrobić na rozłączanych wtyczkach tak abyś w razie potrzeby był w stanie w ciągu 2 minut wymontować całą tubę z bagażnika.
G30 LCI 520xd czarny szafir + mokka
Kamera tylna u mnie delikatnie skręca się. Ale trzeba siè wpatrzeć aby to zauważyć. Raz widać prawy róg tablicy rejestracyjnej, raz lewy zależnie od skrętu
IconicSounds Sport
Twój silnik pewnie i bez tego fajnie brzmi, ahhh :P Jest tylko jeden dźwięk, czy można wybierać spośród kilku możliwości (V6, V8 itp) ? Niestety ten gadżet nie jest dostępny do 520d :(
Zniknełą apka NEWS z ID7
News jest dostępne jako Aplikacja na ekranie Apps, ale też dostępne jako widget. Jeśli nie ma ikony na ekranie z Aplikacjami BMW, to spróbuj (o ile nie masz) dodać widget Wiadomości czy jakoś tak do jednego z głównych ekranów.
U mnie jest i działa. Może nie masz dostępu do internetu ?
G30 restrykcje
To w pokrętle może być touchpad ? Nie widziałem tego w opcjach. Mam auto po facelifcie z idrive 7 ale zegary standard a nie professional
Koszt serwisu - G30
A dlaczego koniecznie chcesz to zrobić w ASO ? W ASO powinieneś zrobić wymianę po 25kkm, jak chcesz zrobić wymianę pomiędzy, to kup olej, filtr i wymień w dowolnym warsztacie. A jak Ci stuknie 25kkm to pojedziesz do ASO i nawet nie musisz im mówić, że sam zmieniałeś wcześniej. Koszt oleju, filtra i robocizny poza ASO to jakieś 350 zł
80527A - AdBlue - Active Tank (SET signal)
Co z tym zrobić to nie wiem, ale jest podobny wątek na forum UK https://forum.bmw5.co.uk/topic/141009-adblue-system-failure/ Jako rozwiązanie podają update jakiegoś softu u dealera.
G30 restrykcje
mam iPhona i nawet podczas używania Car Play i nawigacji Google poziom naładowania wzrasta (chociaż dosyć wolno). Druga sprawa - jeśli uruchamiamy nawigację przez CarPlay to warto zerknąć czy wyświetlacz w telefonie jest wyłączony. Mi już się zdarzyło kilka razy, że wyświetlaczy był cały czas ON i wtedy rzeczywiście spadał poziom naładowania. Generalnie jeśli telefon zbyt się nagrzewa, to spada prąd ładowania co ma ograniczyć temperaturę - przynajmniej tak ma to działać, ale to kwestia już chyba konkretnego producenta.
CONNECTED BOOSTER XL
Ja nie mam, ale sterowanie głosowe jest już dostępne od dawna...., tyle, że nie w j.polskim. Dlatego pewnie nie jest to dostępne bo masz konto My BMW zarejestrowane w Polsce. BMW już od dawna obiecywało (lipiec 2021, potem wrzesień 2021), że będzie sterowanie głosowe w j.polskim ale na obiecankach póki co się kończy.
Jaki Olej do G31 520d
Wlałem 5 litrów (bo tylko tyle miałem), wskaźnik poziomu olej pokazuje połowę pomiędzy min/max. Tak przy okazji - jak wskaźnik oleju pokaże min to ile potrzeba dolać aby dojść do max. ?
Bardzo Wam dziękuję. Zamówiłem 6l, w paczce przyszło 5l, bałem się że nie mam po co jechać na wymianę.
A czy ktoś może na szybko powiedzieć ile mniej więcej oleju potrzeba do wymiany w silniku 2.0d 190KM ? Nigdzie nie ma tego napisane w instrukcji.
G31 kable głośnikowe
Nie wiem gdzie dokładnie idą kable. Ale ja zdjąłem osłony głośników w suficie (trzeba delokatnie podważyć), wykręciłem głośnik średniotonowy i podłączyłem przewody do tego głośnika bezpośrednio. Następnie przewody przepchałem podsufitką do zawiasu, a potem uszczelką od klapy do podłogi. Mam system HiFi. Na głośnik średniotonowy nie są przesyłane basy. Basy udało mi się pociągną z wzmacniacza w bagażniku - grube przewody niebiesko czerwony i niebiesko brązowy
BMW G30 WYMIANA FOTELI
Dziękuję. Bardzo mi pomogłeś.
newtis.info podje że jest zablokowany na żądanie BMW AG. Spróbuję coś pokombinować z tym grubszymi kablami, rzeczywiście jest para czerwono-niebieska. Pisząc, że to zasilanie masz na myśli, że kable czerwono-niebieskie dostarczają sygnał do subwoofera ?(zapewne nie bawią się w polaryzację i dlatego oba kable do jednego głośnika są tego samego koloru).
Dzięki za odpowiedź. Powinienem dać sobie radę z fotelem dzięki Twojej podpowiedzi. Mam system HiFi, zlokalizowałem wzmacniacz w bagażniku i byłoby super gdybym mógł się podpiąć pod te kable, bo mam już zamontowany dodatkowy wzmacniacz w bagażniku pod tubę oraz dodatkowe tweetery z tyłu. Ale kable w wzmacniaczu HiFi nie są w żaden sposób opisane. Pociągnąłem sygnał do mojego dodatkowego wzmacniacza z głośników umieszczonych w suficie ale zauważyłem, że wzmacniacz HiFi ma wbudowaną zwrotnicę i na głośniki średniotonowe w suficie sygnał ma wycinany niskie basy i tuba niespecjalnie ma co odtwarzać. Muszę do jej sterowania pociągnąć sygnał od subwooferów pod fotelami, bo nie mam koncepcji jak sprawdzić, który kabel we wzmacniaczu odpowiada za niskie tony.
Mam prośbę, mógłbyś opisać jak wymontować fotel pasażera ? Iloma śrubami jest przykręcony ? Trudny jest do nich dostęp ? Nie potrzebuję wymienić fotela, ale chcę dobrać się do głośnika, który jest pod fotelem (w zasadzie po to kabli do tego głośnika). Przyglądałem się fotelowi (komfort z wentylacją) i trudno było zidentyfikować, które śruby mocują fotel, a które szynę od fotela. Lub może inaczej, ciągnąłeś kable do CAN, czy wiesz może jak są prowadzone kable do subwoofera aby się do nich dostać nie wyciągając fotela ? Chcę zamontować tubę w bagażniku i potrzebuje sygnał do sterowania wzmacniacza do głośnika basowego.
G31 odczucia po przejsciu z F11 - pytanie do Was :)
Nie wiedziałem że takie haczyki w ogóle są dostępne. Myślałem że BMW nie takich uchwytów i już. Do głowy mi nie przyszło że w takim aucie trzeba dopłacać do haczyków na torby. Za te uchwyty zapłaciłem 69 zł za 2 szt. To za oryginalne pewnie byłoby z 5 razy wiecej
To prawda, strasznie wkurzał mnie brak jakichkolwiek haczyków na zakupy, że wziąłem sprawy w swoje ręce. Kupiłem na największym polskim portalu składane haczyki od Mazdy, wyciąłem prostokątne otwory w boczkach i zamontowałem sam. Świetnie spełniają swoją rolę. Do tego dzięki nim mogę postawić i zablokować pionowo półkę od podłogi przez co bagażnik dzieli się na pół utrudniając przemieszczanie się małych przedmiotów.
bmw g31 standardowe nagłośnienie upgrade
No cóż, sam sobie odpowiem na zadane pytanie. W lewym nadkolu rzeczywiście znajduje się wzmacniacz. Kabel biało-czerwony jest od głośnika lewy tylny, żółto-czerwony - prawy tylny. Niestety nie znalazłem drugiego przewodu głośników tylnych, ale aż tak bardzo mi nie zależało. Zdjąłem delikatnie osłonę głośników tylnych (tych w suficie), po wykręceniu 3 śrub mocujących głośnik niskotonowy jest dostęp do przewodów. Dodatkowy przewód stosunkowo łatwo można przełożyć podsufitką, potem pod uszczelką tylnego słupka (blisko tylnej klapy) do podłogi. W praktyce było to prostsze niż dobieranie się do wzmacniacza. Mam już sygnał wejściowy do dodatkowego wzmacniacza. Pytanie z innej beczki (może nie na temat wątku ale może przeczyta ktoś kto zna odpowiedź). Ile amper ma bezpiecznik od gniazda 12V w bagażniku (kombi) i gdzie jest ten bezpiecznik ? Chcę wiedzieć jak duży prąd może pociągnąć wzmacniacz bez wywalenia bezpiecznika.
Witam Mam u siebie nagłośnienie Hi-Fi, chciałbym zainstalować w bagażniku (kombi) tubę wraz z wzmacniaczem. Gdzie najprościej wpiąć się do instalacji aby pociągnąć sygnał wejściowy do wzmacniacza ? Może jakoś dobrać się do głośników które są umieszczone w suficie ? (Może być trudno zdjąć podsufitkę). W bagażniku, w lewym nadkolu za klapką jest zamontowane jakieś urządzenie z sporą ilością przewodów. Czy ktoś wie co to jest ? Czy to może wzmacniacz systemu audio ? (nie ma żadnych oznaczeń na nim które mogłyby sugerować wzmacniacz audio).
