BMW G30 WYMIANA FOTELI
Witajcie,
Mam G30 ze sportowymi fotelami (standardowe z MPAKIETU skóra z podgrzewanymi przednimi). Chciałbym je wymienić na komforty, czy jest w ogóle taka możliwość? Jeśli tak to kogo polecacie i czy możecie rzucić szacunkową kwotę robocizny, fotele kupiłbym na własną rękę.
PS. Na gwarancji już mi nie zależy, ponieważ mam już 97tys km najechane.
Z góry dziękuję.
to wpadaj na carplay (możemy zrobić zdalnie) i na chiptuning
znajomy Ci fotele zrobi :)
Ja wymieniłem fotele na komforty. Zapłaciłem 1300 zł za robotę. Wymieniłem same przednie fotele- tył był identyczny. Pytałem u kilku osób- za robotę chcieli od 1300 do 3000
No a co z poduszkami? To nie ma problemu potem?
A jak z opcja wentyli na wyswietlaczu? Cały wyświetlacz z przodu wymieniany? Jak z elektryką?
Wyświetlacz wymieniłem. Trzeba dołożyć wiązki przewodów - miałem to w cenie montażu. Poduszki przełożyłem ze swoich foteli. Zdecydowałem się wycinać w boczkach moich drzwi otwory pod przyciski sterujące.
Także szukam foteli komfortowych do g30, może macie jakieś namiary ?
  • 1 rok później...
Przepraszam za odgrzanie tematu ale pomyślałem ze to lepsze niż zakładanie nowego. Czy jest ktoś na forum kto podjałby się wymiany zwychlych polelektrykow bez pamięci na komforty wraz z nowymi boczkami ? Lokalizacja nie istotna
  • 3 miesiące temu...
Ma ktoś u nas na forum doświadczenie i wprawę w wymianie najzwyklejszych szmaciaków na wentylowane komforty w G31?
Jaki czas i cena takiego przeszczepu?
poważnie jeszcze nikt z forum nie wymieniał foteli na komforty w G30?
Zamówiłem G30 LCI ze standardowymi fotelami z M pakietu, czyli alkantara / włókno. Czy to właśnie takie fotele próbujecie zamienić na komforty? Jeśli tak, to dlaczego, są złe?
Nie są złe, po prostu komforty są lepsze. Komforty mogą mieć wentylację, masaże, mają o wiele więcej opcji ustawień oparcia itd. Jak chcesz porządną skórę w aucie, to z automatu konfigurator wrzuci Tobie komforty itp. itd. Przy fotelach sportowych o wielu opcjach musisz zapomnieć.
http://images.spritmonitor.de/1244128.png - ekologia pełną gębą :lol:
I dlatego już na etapie konfiguracji samochodu warto pozaznaczać te wszystkie wentylacje, masaże, lepsze skóry itp., bo późniejsze dokładanie jest średnio opłacalne, bo wiele elementów trzeba w takim przypadku wymienić (fotele, boczki drzwi, panele sterujące, moduły, wiązki). Fotele sportowe to jednak przynajmniej półka niżej.
  • 7 miesięcy temu...
Odświeżam temat , czy ktoś może polecić miejscówkę która ogarnie dobrze temat retrofitu na komforty? Mam zwykłe sportowe skórzane w kolorze Cognac. Jest też opcja retrofitu wentylacji foteli?
Ja robiłem.
Panel od klimy dałem dotykowy bo taki chciałem więc mam 2w1.
Fotele z masażem montowałem.
Wszystko sam.
Wymiana foteli to 20 minut czasu max.
Ja musialem CAN dociągnąć do każdego z fotela co zajęło mi dodatkową godzine, może półtora.
Zostało mi zrobić podgrzewanie kanapy (kanapa ma, muszę panel tunelu wymienić oraz pociągnąć zasilanie oraz LIN).
Mam prośbę, mógłbyś opisać jak wymontować fotel pasażera ?
Iloma śrubami jest przykręcony ? Trudny jest do nich dostęp ?
Nie potrzebuję wymienić fotela, ale chcę dobrać się do głośnika, który jest pod fotelem (w zasadzie po to kabli do tego głośnika).
Przyglądałem się fotelowi (komfort z wentylacją) i trudno było zidentyfikować, które śruby mocują fotel, a które szynę od fotela.
Lub może inaczej, ciągnąłeś kable do CAN, czy wiesz może jak są prowadzone kable do subwoofera aby się do nich dostać nie wyciągając fotela ?
Chcę zamontować tubę w bagażniku i potrzebuje sygnał do sterowania wzmacniacza do głośnika basowego.
Musisz odkrecic szyny Fotela.
Bodajze TORX45
Dwie z przodu i dwie z tylu.
Pod zaslepkami.
Kable do suba - w zaleznosci jakie masz naglosnienie.
Jesli masz 'stereo' to koniecznie przy subie - bo tam sie tez rozchodzi sygnal, na glosniki w przednich drzwiach.
Jak HiFi - to masz kable w bagażniku.
Dzięki za odpowiedź.
Powinienem dać sobie radę z fotelem dzięki Twojej podpowiedzi.
Mam system HiFi, zlokalizowałem wzmacniacz w bagażniku i byłoby super gdybym mógł się podpiąć pod te kable, bo mam już zamontowany dodatkowy wzmacniacz w bagażniku pod tubę oraz dodatkowe tweetery z tyłu. Ale kable w wzmacniaczu HiFi nie są w żaden sposób opisane.
Pociągnąłem sygnał do mojego dodatkowego wzmacniacza z głośników umieszczonych w suficie ale zauważyłem, że wzmacniacz HiFi ma wbudowaną zwrotnicę i na głośniki średniotonowe w suficie sygnał ma wycinany niskie basy i tuba niespecjalnie ma co odtwarzać.
Muszę do jej sterowania pociągnąć sygnał od subwooferów pod fotelami, bo nie mam koncepcji jak sprawdzić, który kabel we wzmacniaczu odpowiada za niskie tony.
Te grubsze w parach to subwoofery + brązowy i chyba czerwono niebieski to zasilanie.
Na newtis.info masz schematy, ale trzeba miec konto.
newtis.info podje że jest zablokowany na żądanie BMW AG.
Spróbuję coś pokombinować z tym grubszymi kablami, rzeczywiście jest para czerwono-niebieska.
Pisząc, że to zasilanie masz na myśli, że kable czerwono-niebieskie dostarczają sygnał do subwoofera ?(zapewne nie bawią się w polaryzację i dlatego oba kable do jednego głośnika są tego samego koloru).
Polaryzacja musi być.
Te z brązowym paskiem/kolorem to -
Dziękuję. Bardzo mi pomogłeś.
  • 2 lata później...
W dniu 7.09.2021 o 06:00, luk_byd napisał(a):
Ja robiłem.
Wszystko sam.
którędy doprowadzałeś kabel od siedzenia do zasilania
  • 4 miesiące temu...
Panowie fotele z G30 pasują do G31 i na odwrót?
