Zegary G30 LCI
Cześć, co to są za zegary w poliftowej g30? Czy wszystkie g30 po lifcie maja taki sam wyswietlacz?
To chyba będzie zestaw zegarów bez wersji PRO.
Z tego co kojarzę to g30 Lci wychodzi już w podstawowym wyposażeniu z BMW Live Cockpit Profesional.
No właśnie to jest G30 LCI po lifcie z pakietem cockpit plus więc pewnie kwestia wyposażenia, dzięki Wam.
Przyjrzałem się lepiej, i te na zdjęciu nie są w kształcie nerki jak te co podesłałem.
Może to jest ustawienie w idrive?
Może mnie ktoś poprawi, ale te zegary były jeszcze dostępne w modelach z rocznika 20’, od 21’ w standardzie są już zegary Pro.
Potwierdzam.
Mama auto LCI i wersję Cockpit Plus (świadomie, strasznie nie podobają mi się "odpustowe" zegary Proffessional) i zegary wyglądają dokładnie tak jak na pierwszym zdjęciu.
Same zegary są analogowe (normalna wskazówka), tylko pomiędzy zegarami jest niezbyt duży wyświetlacz wyświetlający rozpoznane znaki drogowe, komunikaty, potrafi też wyświetlić wskazówki nawigacji i mały fragment mapy.
Analogowe zegary to dziś już rarytas. No ale z drugiej strony, kto to kupuje? Przecież G30 to nie Mercedes beczka, tylko zwykły plastikowóz.
