psychop
Treść opublikowana przez psychop
  1. psychop odpowiedział(a) na M-power temat w E39
    Nie bedzie - PDC (jak ogromna wiekszosc modulow w E39 i nowszych autach) przechowuje informacje o usterkach w pamieci nieulotnej.
  2. psychop odpowiedział(a) na abc e36 temat w E36
    Odwarstwil sie rdzen katalizatora od metalowej obudowy. Niestety rokowania nie sa dobre - katalizator nalezy wymienic albo co najmniej, w ostatecznosci, zastapic czyms o podobnej pojemnosci. Doraznie mozna oproznic puszke z ceramicznego wkladu ale bedzie glosno i moze nastapic wrecz spadek mocy. Przerabialem temat w mercedesie AMG, zaczal grzechotac okazalo sie ze jest rozwarstwiony. Co wazne, w niektorych sytuacjach drobiny z pokruszonego katalizatora moga zostac zassane (!!!) do silnika ze wzgledu na to ze w pewnych warunkach w odcinku kolektora do katalizatora moze pojawiac sie przeciwcisnienie.
  3. To by zachwialo calkowicie moja nieposzlakowana opinia na temat miejsca i szefa...:) uff.
  4. Heh to nie tylo ja mialem wrazenie ze pan O. naduzywa srodkow zmieniajacych swiadomosc, chociaz akurat przy mojej robocie byl trzezwy i wszystko poszlo jak nalezy...
  5. psychop odpowiedział(a) na barto temat w E34
    Nie bardzo,krotki pasek mozna zdjac bez zadnych klopotow (o ile pamietam w M50 jest tak samo jak w M52) napinacz trzeba przekrecic io tam sa takie dwa otwory w ktore mozna wlozyc np srubokret wtedy napinacz zablokuje sie w pozycji maks scisnietej, zdjac krotki pasek.l zeby zdjac dlugi pasek trzeba sciagnac wentylator z wiskoza i sciagnac plastikowa oslone nadmuchu z napinaczem identycznie jak przy krotkim pasku
  6. Technicznie wszystko jest mozliwe. Mozna nawet zrobic sterownik do R6 ze sterownika od czterocylindrowki. I pewnie przy moim zasobie sprzetu i narzedzi pordzil bym sobie z tym w domu, ale pytanie, po co i czy jest to ekonomiczne uzasadnione ? Mk
  7. Jezeli uszczelka nie jest uszkodzona a przylegajaca powierzchnia nie ma ubytkow to jak najbardziej BEZ. Silikon w ogromnej wiekszosci miejsc w samochodzie to zlo konieczne. Nalezy tez pamietac, ze wszelakiego typu uszczelniacze (nie tylko silikonowe) ale inne w postaci past dzialaja dobrze w zasadzie tylko wtedy, kiedy uszczelniane powierzchnie sa odtluszczone. No moze poza kilkoma wyjatkami ale to juz mocno nie na temat,.
  8. psychop odpowiedział(a) na Pawel735 temat w E32
    W E39 dokladnie tak to dziala.
  9. Jesli operacje masz wykonywac sama dla siebie tzn. dla uzyskania lepszych osiagow to zdecydowanie nie warto, bo koszta przekrocza ekonomiczne korzysci. Jesli z jakichs przyczyn i tak musisz wymienic glowice, to mozna sie zastanawiac. Ale moze faktycznie taniej bedzie znalezc kompletny silnik z wiazkami, osprzetem i komputerem? Albo wrecz nowe auto (to nie zart).
  10. Nie moze, bo komputer od silnika bez VANOSa nie ma stopnia koncowego sterujacego elektrozaworem. Co prawda mozna by go wysterowac z zewnetrznego zrodla np jakiegos piggybacka SMT itp, bo parametrycznie to banal, ale to juz rzezba i duze koszty. Ewentualnie mozna by sprawdzic czy tego koncowego tranzystora nie da sie w istniejacym sterowniku dolepic
  11. goscio z magpolu tak ci powiedzial?? normalnie nie wierze?
  12. psychop odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    W zespole wskaznikow jest algorytm, ktory uniemozliwia falszowanie wyniku pomiaru temperatury przez czynniki typu cieplo silnika promieniujace pod samochodem na czujnik przy postoju, czy nadmierne schlodzenie czujnika w wyniku szybkiej jazdy. Ogolnie opis algorytmu zajmuje ze 2 strony :) W pewnych warunkach zachowuje sie on tak, ze zamiast czytac realna wartosc z czujnika "trzyma" ostatni zarejestrowany pomiar do momentu kiedy samochod nie przejedzie paru kilometrow z okreslona predkoscia i dopiero STOPNIOWO aktualizuje wskazanie termometru. To wlasnie ten efekt miales okazje obserwowac.
  13. Wyglada na zawieszona jedna (obie) ze szczotek komutatora na silniku ewentualnie sam komutator jest wypalony/wytarty. Taki silnik mozna rozebrac i naprawic (identyczna robote zrobili mi kiedys w wawie w warsztacie na Orzechowej) ale faktycznie jest to robota dosc "zegarmistrzowska" i byc moze taniej/latwiej bedzie znalezc uzywany wentylator wraz ze sprawnym silnikiem. Jesli zdecydujesz sie na naprawe silnika, to trzeba go troche pomeczyc poniewaz zapewne jest zanitowany/zaprasowany, jak sie juz do niego dostaniesz to prawdopodobnie bedziesz mial problem z dobraniem szczotek - pamietam ze moi fachowcy wzieli po prostu zestaw duzych szczotek chyba od rozrusznika i dopilowali je na wymiar - w koncu to tylko miekka mieszanka z grafitem. Powodzenia,
  14. U mnie oscyluje pomiedzy 96 a 100C
  15. To powiedz mi jak mam wlaczyc ten tryb diagnostyczny w mojej e39 ??? Dobry jestes. dzieki;) Bylo o tym bardzo duzo na forum - poszukaj. Ale z grubsza zalezy od tego jaki masz licznik - czy alfanumeryczny czy z symbolem "samochodzika"./ W tym ostatnim procedura jest nieco trudniejsza ale byla ostatnio opisywana. W high (czyli alfanumerycznym) trzyma sie prawy przycisk przy wlaczonym zaplonie przez 15 sekund (chyba) po czym pojawia sie test-1 nastepnie 19 wcisniec - test-19 i w menu unlock wprowadzamy sume pieciu ostatnich cyfr VINu u mnie to np. 15 i potwierdzamy lewym przyciskiem. pozniej wchodzimy do testu 7 (siedem nacisniec prawego guzika) i juz mamy live display temperatury glowicy, Jesli chodzi o procedure odpowietrzenia to odpisalem przed chjwila na PVT ale z grubsza chodzi o dodatkowy (!!!!!!!!!!!!!!) zawor odpowietrzajacy ktory znajduje sie por lewym czyli po strnie kierowcy, filtrem pylkowym. W zasadzie powinno sie to robic z pomoca DIS/MODIC zeby moc sterowac pompka obiegu plynu ale i bez komputera od biedy da sie to zrobic,.
  16. Ale przy mocniejszym przegrzaniu powierzchnia sie wichruje co oznacza ze glowice trzeba splanowac i sprawdzic na wymiary.
  17. Jesli samochod wyposazony jest w LWS (Latewarmspeicher, akumulator ciepla) albo Webasto to procedura jest bardziej zlozona i samodzielnie trudno ja przeprowadzic. Nie grozi co prawda przegrzaniem silnika, ale wzmiankowane elementy moga nie dzialac prawidlowo. Jesli ich nie ma to jeden z kolegow procedure juz opisal. Nalezy poswiecic sporo uwagi uwaznemu odpowietrzeniu i wypuszczeiu calego powietrza przez sruby odpowietrzajace poniewaz pozornie dobrze odpowietrzony silnik moze punktowo przegrzewac glowice. Ja u sibie stwierdzilem taki stan i silnik byl odpowietrzany ponownie - zaraz po wyjezdzie z warsztatu wlacyzlem tryb diagnostyczny w zegarach i stwierdzilem ze temperatura glowicy jest o 4-5c wyzsza niz normalnie mialem. Ponowne porzadne odpowietrzenie rozwiazalo problem i zapobieglo uszkodzeniom silnika.
  18. psychop odpowiedział(a) na rudesmen temat w E39
    Lakier był tylko robiony na tylnym lewym błotniku i widać to gołym okiem :mrgreen: . Raczej nikt z E-39 nie robi w niemczech rarytasu i maluje to jak każdego innego klamota... W przyszłym tygodniu wybiorę się do ASO... zobaczymy jaka będzie ich reakcja w tej kwestii... Jesli w ksiazce gwarancyjnej nie masz zaznaczonych przegladow nadwozia to ogolnie szkoda benzyny na jazde do nich.
  19. psychop odpowiedział(a) na rudesmen temat w E39
    Niestety mylisz się, przyrząd do mierzenia powłoki lakierniczej jaki widziałeś u pana rzeczoznawcy właśnie trzymam w ręku i używałem go także wtedy gdy kupowałem moje BMW. Tak wiec dobrze wiem, że drzwi te były lakierowane tylko raz i to na taśmie w fabryce. Mam też wypryski na prostej blasze na innych drzwiach (także dół drzwi). Co do zjawiska korozji to jest jak najbardziej normalne i to nie w 8-io letnich oplach a w 4-ro (była vectra mojego brata) czy roczna corsa mojego znajomego (bąble na progach). Kolega miał bezwypadkowe E-34 (96) i także miejscami była widoczna korozja. Także na bezwypadkowej E-38 kolejny kolega ma rdze na prostym kawałku blachy na tylniej klapie. Niestety BMW ma kiepską blachę ale na szczęście jest to jedyny minus tej marki :mrgreen: W takim razie masz fabrycznie zdefektowany egzemplarz - albo ja mam fabrycznie bardzo udany egzemplarz. Powtarzam - nie mam ANI JEDNEGO RDZAWEGO PUNKTU na calym nadwoziu. A samochod jest o prawie rok starszy od Twojego. Dodatkowo ciekawostka - lapa zbiornika plynu spryskiwacza intensywnego opiera sie na takiej metalowej stopce wspawanej w komorze silnika. Wskutek drgan plastik "obral" te stopke z powloki lakierniczej. Leje sie tamtedy czesto gesto przelewany i dosyc agresywny plyn do zmywacza i poki co stopa jest metaliczno-szara, bez sladow korozji mimo ze plyn ma bezposredni kontakt z metalowa odslonieta powierzchnia. Inna sprawa ze w najblizszy weekend zamierzam to zabezpieczyc i polakierowac. A moze moj egzemplarz jest z aluminium ;) Z reszta dyskusja jest akademicka - EOT.
  20. psychop odpowiedział(a) na rudesmen temat w E39
    Moj jest starszy i na calym nadwoziu nie ma ani jednego sladu. Jedyne miejsce w ktorym pojawil sie objaw korozji to uszko na ktorym opiera sie klapka wlewu paliwa - spadla z niego gumowa oslonka i klapka szorowala o blache. Zabezpieczylem podkladem, baza, clearcoatem, zalozylem odbojnik i jest jak nowe. Korozja w osmio-letnim samochodzie nie jest zjawiskiem normalnym chociazby mial nawet lakier (fabryczny!) kladziony na gola blache. To rzadkosc nawet w oplach astra - wiec albo drzwi sa fabrycznym bublem (wady powloki lakierowej, nieprawidlowo przygotowana powierzchnia itp) albo ich stan nie odpowiada Twoim informacjom...:(
  21. psychop odpowiedział(a) na rudesmen temat w E39
    Nadwozie E39 jest w calosci ocynkowane a nastepnie gruntowane fosforanowym podkladem. Jesli w aucie o takim wieku pojawia sie korozja to z wielkim prawdopodobienstwem cos bylo tam wczesniej "grzebane" - w warunkach warsztatowych nie da sie juz ponownie zabezpieczyc nadwozia tak dobrze, mimo ze lepsze warsztaty np dodatkowo cynują złącza spawy itp - ale to nie jest juz stan fabryczny.
  22. psychop odpowiedział(a) na dalton temat w E39
    Jesli nie pochodzi od E39 to nie radze probowowac. Komputer pochodzacy z innego auta bedzie mial inny program, inne wartosci progowe obrotow, momentu, cisnien itp. Uklad hydrauliczny z innego auta od 5HP18 mozna przelozyc ale tylko po niezbednych adaptacjach ktore moze wykonac tylko specjalista od automatow. Mozna narobic wiecej szkody, niz jest obecnie - na poczatku proponowal bym zrobic komputerowa diagnostyke skrzyni.
  23. psychop odpowiedział(a) na M-power temat w E39
    Czujnik moze byc elektrycznie sprawny a jednak nie dawac poprawnych odczytow. Mechaniczny defekt czujnika (chociazby niewlasciwa szczelina) moze powodowac jego niewlasciwa prace. chociaz zgodze sie, ze jako wstepna metoda sprawdzenia pomierzenie ich moze byc przydatne, ale lepiej podlaczyc komputer i wiedziec od razu, ktory czujnik podaje glupie sygnaly.
  24. psychop odpowiedział(a) na HEJJACEK temat w E39
    Rownie dobrze moze to byc uszkodzony modul LKM. Na poczatku sprobowal bym go "zresetowac" odpinajac wiazke od modulu (ew odpinajac akumulator od instalacji na chwile - oczywiscie ze wszystkimi konsekwencjami). Mialem podobna historie w Mercedesie C320 - najpierw przestaly mi gasnac tylne swiatla, pozniej przednie.czasami gasly po wylaczeniu stacyjki, czasem nie. Skonczylo sie na wymianie modulu (tam byla to wieksza rzecz - SAM - modul ktory obsluguje pol nadwozia).
  25. Zaden czujnik, zadne ASO. Po prostu zapomnij :)
