Treść opublikowana przez Ptysiek1971
Skrzypienie w przednim podczas hamowania / naciskania hamulca
Ja dla pewności przełożę z drugiego koła .. i sprawdzę
Cześć, Posiadam dziwny dźwięk skrzypania , podczas naciskania hamulca na postoju bądź wolnej jazdy - pohamowywania.. Co może być powodem , nowe tarcze 30k km temu OE BMW pełny zestaw
Regulacja czujnika zmierzchu F11
I jak ogarneles to jakoś ? Też mnie to nerwuje
Czujnik zmierzchu ? Ringi
Cześć, Kupilem w grudniu F11 i sprawa odnośnie czujnika zmierzchu bądź innej sprawy ze światłami dziennymi. Sloneczny dzień godzina 15:00 , odpalam auto pokrętło od świateł tryb auto - odpala się odrazu na xenonie , nie na samych dziennych. następny dzień godzina 12 , odpala się na ringach ale zaraz przełącza się na xenon… Czy da się jakoś ustawić czułość tego czujnika zmierzchu bądź to odpowiedzcie mi czy to normalne ( wydaje mi się że nie)
Błąd 800FC8 / uszczelniane lampy
Cześć, Miałem uszczelnianie lampy - nowe klosze , w lewej padł moduł TMS ( przed wymianą brak ringów postojów i kierunków ) po uszczelnieniu i wymianie modułu przez dwa dni działało wszystko , po dwoch dniach błąd 800FC8 i nie działają powyższe rzeczy . Co może być winne ? zwykły nieskretny xenon .
IHKA 801222
Cześc czy ktoś sobie poradził z tym błędem / informacja ? 801222 IHKA, według ISTA wyłączenie przez wysoką temperaturę oleju , lub niski stan plynu
TMS wadliwy ?
Chińczyk . Allegro z Led pro
TMS wadliwy ?
Witam Kupilrm nowy TMS nieskretny , niby zakodowany , zaraz po włożeniu błąd poziomowania świateł , potem zgasł , potem losowo błędy żarówek mimo to , w jeden dzień jest w drugi nie ma .. czy to kwestia samego TMS czy kodowania Ps. W środku piny w ktore się wkłada TMS czyste .. ładne
[F11] Modul TMS - Kodowanie
W ISTa gdzie sie to robi ? nadwozie - oświetlenie - moduł led to co to jest ?
Kodowanie a adaptacja to nie to samo ? W ISTa jest tylko jeden punkt co mówi o module TMS
Nie świecący ring
Tak cały nic nie widać , żeby był coś nie tak , jutro przyjdzie zamiennik chiński
Wiem że po takim czasie , jak poradziliście sobie z problemem ?
Padnięty TMS ?
Cześć Dziwna sytuacja opisze ; Miałem nie działające ringi w jednej lampie - brak błędu na desce . Postanowiłem ponownie zakodować ISTA TMS i do tego doszło nie działający kierunek , i nie działająca brewka i czasami poziomowanie Komunikat w idrive tylko ; Awaria Kierubkowdkazu .. Xenon zwykły nie skrętny … Czy to oznacza że zakodowałem podczas nie działającego ringu na nowo TMS i całkowicie padł ?
Nie świecący ring
Nie świecący ring
Cześć Zauważyłem dzisiaj ze nie świeci ring w jednej lampie - brewka działa co najśmieszniejsze podczas powitalnych działa ( nie wiem od kiedy tak jest bo byłem przekonany że działa ..) gaśnie jak odpalę auto bądź zaświecę światła , dodam że czasami wyskakuje błąd regualacji świateł i pojawia się lekkie parowanie tej lampy ? Czy jest to kwestia modułu tms ? czy można go ewentualnie zakodować jeszcze raz ?
Włączanie klimatyzacji
Witam Czy przy -3 po naciśnięciu śnieżynki klimatyzacja / kompresor pod maską będzie widać że się włączy ? Jest jakieś zabezpieczenie od temperatury ?
Dziwne wskazanie - Czujnik ciśnienia wstecznego
Delphi działa ?, słyszałem że ori albo ori używany ? podeślesz link jaki delphi , a wymiana jak problem przy wymianie jakieś jest ? ja ustawie na 0 offset to mam na zapłonie 50-60 hpa , a reszta normalnie ..
Witam, opiszę problem / sytuacje Witam zrobiłem adaptację czujnika ciśnienia i wyzerowałem DPF bo był po czyszczeniu , następnie na zapłonie pokazały się 25hpa ciśnienia / offset ustawiłem na na 25 spadło na 0 i tak jeździłem do pierwszego wypalania ( 350km ) i po tej sytuacji jak na zdjęciu drugim z pomiarem ciśnienia - na wolnych i na zapłonie na plus po 20 w górę ale na wyższych obrotach w normie super, sadza po wypaleniu rósnie szybko do 20g potem spada wzrasta 18-31g czy to kwestia padania czujnika czy musi sie jeszcze poustawiać . brak błędów itp
Świst Turbo ?
Ale to wydaje się żeby było turbo od początku tak jest . I zrobione już jest sporo km, na yt jest gość mówi o jakiś oringach turbo - rura Ic
Świst Turbo ?
Cześć Turbo po regeneracji jakiś czas temu - bez luzów , losowo - mocniej bądź słabiej słychać świst turbo , gdzie występuje problem ? kiedyś słyszałem od kolegi na zlocie że sprawa jakiś oringow ktoś by mógł nakierować o co chodzi , auto jeździ normalnie bez problemu lecz to czasami denerwuje
Sadza = DPF
Mam pytanie odnośnie DPF, Czy u was też macie takie sytuacje że na zgaszonym macie inną ilość sadzy , a podczas jazdy zmienia się w górę i w dół w zależności od stylu jazdy ?
Wymiana oleju zf6hp21
Czesc Szykuje sie do wymiany oleju w swojej E61 2.0d Wymiana konwertera ,gumek, itp byla 70k k temu, przyszedł czas na wymianę oleju w związku z przebiegiem czy wykonam to w przy domowym garażu z kanałem i pompka z allegro za 50zl ? ? Na co zwrócić uwagę podczas wymiany ? Robić adaptacje po wymianie ? Jaki czas przygotować na wymianę ,
Odbija szyba E61 / brak możliwości zamknięcia
Cześć Taka dziwna sytuacja ? Próbuje wykluczyć switch , zamek szyby , zamek klapy , czy popularną wiązkę ( kiedyś była robiona podobno ) Jak na filmie głównie odbija szyba , jak się uda zamknąć to ponowne otwarcie jej i znów nie zawsze się uda zamknąć , jeżeli otworzę cały komplet szyba z klapą to po zamknięciu odbije sama szyba. Najważniejsze że jak szyba jest odbita to nie działa wycieraczka i spryskiwacz.. 1. Odpięcie switcha dalej powoduje ten stan 2. jutro będę okręcał zamek szyby i zobaczę czy nadal będzie . IMG_0156.mov
Osłona tarczy tył E61 LCI
No juz tak zrobiłem i nie ma opcji zeby bez demontażu piasty założyć nowa, w e46 i fkach widziałem ze naciali zeby nie zbijać łozyska.
Okej, tylko jak kwestia przejechania 800km ? czy tam sie cos nie stanie, a i druga sprawa czy macie jakis patent na włozenie jej bez demontażu piasty bo domyslam sie ze tak trzeba zrobic , wiem ze w E46 chłopaki rozcinali osłone zeby przeszła przez piaste.
