Instalacja Sterownika centralnego zamka !
Witam otóż mam w swojej Bimie centralny zamek niestety z kluczyka , wiem że istnieje możliwość założenia na pilot tego zamka , i teraz proszę o pomoc
-gdzie znajduje się moduł sterowania centralnym zamkiem w e36 w sedanie 1991 rok ,
-czy mam sterowanie "plusem" czy " minusem "
Oraz czy któryś z poniższych sterowników będzie do mnie pasował czyli zamknie mi też bagażnik i wlew paliwa ??
http://moto.allegro.pl/item328733044_uniwersalny_sterownik_najnowszy_piloty_scyzoryk.html
http://moto.allegro.pl/item328733106_sterowanie_c_zamkiem_najnowszy_pilot_scyzoryk.html
http://moto.allegro.pl/item327463168_uniwersalny_sterownik_migacze_klapa_piloty_metal.html
Z góry dzięki za wszystkie odp :D
Grass , Gas or Ass - Nobody Rides For Free .
Moja Buma :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=94528&highlight= Sprzedana !
Sterownik masz z przodu nad prawym głośnikiem, widoczny po zdemontowaniu schowka pasażera, oryginalny centralny sterowany jest plusmem, oczywiście będzie Ci otwierało wszystko jak z kluczyka z bagażnikiem i wlewem paliwa, a jaki sterownik czy alarm załozysz to już twój wybór. Poza tym użyj :search: bo było wiele razy to dowiesz się w jakie piny w sterowniku się wpiąć do otwierania/zamykania.
Dodam, że nie musisz dogrzebywać się do sterownika centrala żeby sterownik pilota założyć. Wszystkie potrzebna ci kable znajdziesz np. za boczkiem drzwi kierowcy, tam ich poszukaj a wpiąć się w nie najlepiej pod osloną kierownicy - od spodu. Co do tych "scyzoryków" z allegro powiem tylko, że kiepska jakość. Do tego będziesz musiał dorobić przynajmniej jeden grot kluczyka - czyli od razu dokup sobie u sprzedawcy taki pasujący do bmw. Ja dałem za dorobiebienie tego ok 70 zl!!!! :shock: Za sam grot (oryginalny) skosowali mnie 50zl. Sprzedawcy z allegro mają je dużo taniej. Pozdro...
Czyli ok , jak kupie dokładnie ten zestaw
http://moto.allegro.pl/item333385510_uniwersalny_sterownik_c_zamka_migacze_bagaznik.html
To będzie wszystko chodziło z moim ??
Podłączam to tylko do tego sterownika za schowkiem i to wszystko czy coś jeszcze trzeba zrobić ??
Dzięki za wszystkie rady :cool2:
Musisz jeszcze podpiąć sterownik tak jak będziesz miał w instrukcji od niego czyli napewno jakieś zasilanie, sygnał z krańcówek itd. widać że ma w wiązce trochę kabli.
Krańcówki!!?? A po co? Przecież to nie alarm. Chodzi tylko o otwieranie auta z pilota.
Jak ci pisałem wcześniej. Nie ma sensu wygrzebywać tego sterownika bo on sam, jako taki nie podpowie ci gdzie wpiąć się ze sterownikiem od pilota. Musisz wyszukać kable sterujące zamykaniem/otwieraniem, a to najłatwiej zrobić zaraz koło zamka drzwi.
Oczywiście zasilanie jeszcze ci zostaje i możesz również podpiąć kierunki, ale to nie jest konieczne.
A po to żeby Ci nie zamkło samochodu jak nie domkniesz dobrze drzwi i wtedy da sygnał kierunkami czy syreną (w zależności co podepniesz) że masz niedomknięte drzwi.
no tak, ale jak juz pisalem nie chodzi tu o montaz alarmu (ktory taka funkcje na pewno by mial), a o zwykly sterownik do pilota, ktory tego raczej nie ma, zreszta w opisie aukcji nawet czegos takiego sprzedawca nie wymienia...
Montowałem kilka i miały wyjście krańcówek podobnie jak kierunków czy syreny.
dodam ze chodzi o bmw e36 sedana z 92 roku
