były e36 bez poduch??
pytanie jak w temacie czy w e36 możliwe zeby nie było zadnej PP
mam coupe z 92 i na kierownicy nic nie pisze zeby była jakaś poducha :?
po wypadkach, w niemczech montowali kierownice bez poduch z 5-tek
przykro mi :(
zawsze możesz też dla pewności zdemontować tylne siedzenie i powinien tam być sensor airbag - ewentualnie czujniki na przednich podłużnicach.
A, i wymień żarówke poduszki, jest w desce rozdzielczej, pierwsze gniazdko od prawej strony - na bank ją wyjeli żeby nie świeciła się.
każde E36 miało poduchy w kierownicy.
Edytowane przez mple
mario
Pierwsze roczniki wychodziły też bez poduszek więc to nic dziwnego, a później już była w standardzie i miała każda.
ale miałeś :(
to był standard, to samo abs.
nie pierwsze roczniki, tylko egzemplarze z 90r.
mario
Nieprawda :nienie: Nie wprowadzaj innych w błąd!
92 rocznik ? KAŻDE E36 !!!!!!!!!!!!!!!
E30 kombi już prawie wszystkie miały w 92r.
mario
nie sądze, ale fajnie że podtrzymujecie się na duchu. Wiara czyni cuda.
powkręcajcie żarówki i pogadamy.
mario
Sprawdź sobie łaskawie w ETK to się dowiesz że 92 były też bez poduszki.
I w 93 e36 tez niektóre jeszcze nie miały poduszek.
BMW to pełnia życia.
Zależy na jaki kraj szły tak były poduchy montowane.
ETK podaje części które pasują i można zamontować w danym modelu, to że pasują kierownice bez poduch, lub że takie były dostępne w sprzedaży dla tego modelu to jest logiczne.
Rozmawiamy o czym innym, o tym co wyjechało z fabryki a nie co jest dostępne w klamotach na ETK.
Na ETK piszą że są korby szyb dostępne do vw corrado w 93r. !! A wychodzilo corrado w korbach w krótkiej serii na początku produkcji w 89r. - później tylko pełna elektryka, tak że ETK sie nie sugeruj.
prędzej te kraje bym obstawiał.
pozdro
mario
Ja także mam z 92' i poduszek nie mam a auto jest bezwypadkowe :) - jestem pierwszym właścicielem :)
Także kolego :nienie: wprowadzaj w błąd zanim sie nie upewnisz.
I podaje też od kiedy lub do kiedy dana cześć była montowana, wiec przyklad vw jest nie na miejscu.
sprawdz co masz pod tylnym siedzeniem, ewentualnie czy nie idą wiązki elektryczne do czyjników na podłużnicy. Kolega ma 320 bez poduszki a wszystkie sensory i czujniki a i owszem ... tak więc no odpowiedź jest prosta.
mario
Nie sugeruj się przypadkiem kolegi bo to o niczym nie świadczy.
u nas w Polsce właśnie wyjątki stanowią regułę.
sprawdziliście ?
no zresztą nie ważne, sami wiecie jak jest.
mario
nie no ok, nie o to chodzi, dziwi mnie tylko że te rzadkie modele bez poduszek dziwnym trafem są akurat nad wisłą, i z czasem ich liczba wzrasta ...
ja mam 93r z 2 poduchami, seryjnie weszło to wnętrze w 95r. - no ale to jest testowy model a więc inna bajka.
mario
To akurat nie rzadkość w e36, rzadziej to można spotkać e36 bez abs-u, a jeszcze rzadziej bez wspomagania.
nie no ok, nie o to chodzi, dziwi mnie tylko że te żadkie modele bez poduszek dziwnym trafem są akurat nad wisłą, i z czasem ich liczba wzrasta ...
Nie rzadkie tylko gorzej wyposażone. Do 92' nie wszystkie E36 miały poduche. A dlaczego ich u nas więcej - wiadomo, że auta te są stare i niemiaszki masowo się ich pozbywają - i masz odpowiedź gdzie trafiają - właśnie do naszego pięknego kraju nad Wisłą.
Tak jak kolega DeeJay_E36 napisał były także modele E36 bez ABSu oraz bez wspomagania.
Co do końcówki E30 to nie ma się co dziwić, że miała więcej dodatków niż początki E36. Wszystko zależy od wyposażenia fabrycznego auta - np. E36 z końcowych lat produkcji posiadały dwustrefowy klimatronik - E46 często nawet po lifcie - manualna klimatyzacje, a dwustrefowej chyba nie było wcale.
Moja Betka, 92 z lipca tez jest bez AirBag'ow. Pod tylna kanapa nie ma zadnego sensora AirBag, a kanapa w tych z poducha od spodu ma 'dziure' w gabce, specjalnie na ten sensor. Moja jest bez sensora/czujnika i gabka od spodu kanapy jest bez dziury. Poza tym po rozkodowaniu VINu tez nie wzmianki o poduszce. Nie wszystkie E36 mialy poduszki.
pierwszy post jest najlepszy... masz pojecie widac o samochodach... w niemczech po wypadkach wsadzali kiere od 5 i dlatego ktos ma bez air bagu ... :duh: :duh: :duh:
nie we wszystkich były poduszki... i nic nie musi miec wspolnego auto z wypadkiem... widzialem dziesiatki aut e36 z 91 92 93 bez poduszek... i niktore nigdy nie mialy nic malowane. ( n ie mowie o teraźniejszości tylko kilka lat wstecz jak te auta miały ok 10 lat. ) ...
to żadna nowość że były gorzej i lepiej wyposażone auta.
A jak juz była poducha ... i był dzwon to wkładali zaślepkę w kiere... i wlutke w instalacje.. iwszystko działało... we wsteczneijszych latach ( mniej turasów i kombinatorów ) nawet jak był dzwon to i tak wsadzali poduchy i robili to w maire solidnie... w maire swoich możliwości ;)
chyba znasz rynek niemiecki z Auto Swiat i Motor ...
