Przemall
Treść opublikowana przez Przemall
  1. Możesz poszukać w apce DeepOBD(darmowa), trochę trudna w obsłudze ale może być tam ta opcja.
  2. Może nie zaznaczyłeś w telefonie udostępnia kontaktów w opcji BT
  3. Polecam robiłem sterownik od Webasto i AHL +48790627514.
  4. Szukaj w ustawieniach tam jest opcja dcan
  5. Przemall
    Webasto BMW e60
    Mi się udało dostać do sterownika Webasto bez urwania śrub, dobrze popryskałem WD i poczekałem 1h. Jeżeli kopci to może wystarczy wyczyścić komorę spalania tam gdzie jest świeczka.
  6. Przemall
    Webasto BMW e60
    Będzie ok
  7. Przemall
    Webasto BMW e60
    Na 99% pompka ma uszkodzone uzwojenia i jest inna oporność i dlatego pokazuje błąd pompki. Szukaj pompki nawet od E39 E46 też będą pasować tylko różnią się główką którą można przełożyć ze swojej, jak dobrze poszukasz możesz kupić używke za 30 zł na allegro
  8. Przemall
    Webasto BMW e60
    Pasuje bez problemu sam kupowałem i przekładałem główkę i jest ok.
  9. Konstrukcyjne są identyczne tylko różnią się główką wymieniałem obydwie i są bez szczotkowe
  10. Link z filmikiem synchronizacji czasu w module poduszek wystarczy pobrać ista ze strony ibmw i zwykly kabel dcan.
  11. Moge Ci podać namiar na osobę która naprawia szybko dobrze i tanio.
  12. Jeżeli mogę podłączenie sie do posta i mam pytanie, czy po wymianie IBS trzeba od nowa rejestrować wymianę aku bo widziałem ze pojemność jest ok taka jaką zakodowalem wcześnie.
  13. Przemall
    E60 530i m54 ews
    Możecie mi jeszcze podpowiedzieć za co on odpowiada oprócz sterowaniem silnika i skrzynią biegów?
  14. Pytałem szklanej kuli powiedziała że tak. A tak na poważnie sprawdź miernikiem to będziesz wiedział czy wina diody.
  15. Podobno trzeba wymienić diodę dwukierunkowa BAV70 w module AHL
  16. Przemall
    E60 530i m54 ews
    Dziękuję za informację, dałem na klona.
  17. Przemall
    E60 530i m54 ews
    Witam, czy taki zestaw wystarczy do odpalenia samochodu 530i M54 2004r I czy może EWS jest pod bezpieczmikami od strony pasażera.
  18. Pewnie masz zły port com ustawiony, ista działa na 9, musisz przy konfiguracji edibas wybrać port nr 9. Mozesz sprawdzic na jakim porcie pracuje kabelek w menadżer urządzeń na Windowsie
  19. 15mm et e60 to 20-35=15mm. Pewnie i 10 mm byly by ok.
  20. Pod maską na kielichu od strony kierowcy powinna być tabliczka z informacją o webasto. independent mode moga być 2 funkcje pierwsza to piewietrzanie a drugąa ogrzewanie postojowe webasto.
  21. Tu jest opis https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=283755&p=2117727&hilit=e60+530i#p2117727
  22. Ja kasuje komputery przyciskiem BC, przytrzymujac dłużej na wybranej funkcji.
  23. Sprawdź w ukrytym menu jaka pokazuje temperature, moze jest o wiele wyższa niż w rzeczywistości.
  24. Też miałem problem ze skręcaniem lamp, wystarczyło wyjąć wtyczkę z pod lampy wyczyścić styki i zaczęło wszystko działać.
