Przemall
Treść opublikowana przez Przemall
  1. 64 11 6 933 910 https://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?q=64+11+6+933+910
  2. Nie wiem co piszesz nic więcej nie sprawdzałem ani nie robiłem, zastanawiam się tylko czy to jest normalne czy może jest padnięty ECU
  3. 7548769 https://drive.google.com/file/d/0B70SEgMg0HNPcXZYZUl6eW92cmM/view?usp=drivesdk
  4. Witam, kupiłem inny DME nic z nim nie robiłem tylko podłączyłem do samochodu i sypnelo mi błędami brak komunikacj po CAN. Myślicie że jest coś nie tak z tym sterownikiem czy trzeba go najpierw przeprogramowac. ABS / DSC / Brake: Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung CAN Engine Engine Code: 00D1E5 Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC CAN error message Code: 00D354 CAN error message Code: 00D355 CAN error message Code: 00D356 Airbag: Advanced Crash and Safety Management (ACSM) System is not released Code: 0093C5 Satellite front left door / Tuer vorne links ECU OK, no Fault Code Satellite front right door / Tuer vorne rechts ECU OK, no Fault Code Satellite B-pillar left / B-Saeule links ECU not present/no response from ECU Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts ECU not present/no response from ECU Satellite center / Mitte ECU OK, no Fault Code Airbag B-pillar left/ B-Saeule links ECU OK, no Fault Code Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts ECU OK, no Fault Code Transmission Control: Transmission / Getriebe GS 19 Timeout PM CAN Code: 005149 Timeout DME CAN Code: 005140 Transmission / Getriebesteuerung ECU not present/no response from ECU Gear switch / Gangschalter ECU not present/no response from ECU Instrument cluster: Instrument cluster / Kombiinstrument EEPROM failure Code: 009317 CAN signal fault engine Code: 00A3AD CAN signal fault cruise control Code: 00A3AF Central info display / Zentrales Display ECU OK, no Fault Code Head-Up Display CAN Message failure Code: 00A4F6
  5. Pierwszą rzecz która bym zrobił to zamienił miejscami cewki a później świece.
  6. Dzięki.
  7. Dziękuję za informację, podpowiedziecie czy o nr 7533651 też będzie pasował jest za 350 zł, jest on z modelu E65.
  8. Witam, padł mi sterownik silnika DME MS45.0. Mój to 12147541335 ceny kosmiczne około 1000 zł, znalazłem zastępczy o nr 12147548769 i cena przyzwoita 450 zł. Wiem że po podłączeniu do samochodu nie odpalę bo muszę przerzucić immobilizer, czy za pomocą programy Inpa albo czegoś podobnego da się to zrobić a jeżeli tak to poprosił bym o krótką instrukcję. Pozdrawiam
  9. Jak dobrze poszukasz za 40 zł http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=172656&start=195
  10. U mnie jak pompka była uszkodzona to webasto nie uruchamialo się i po trzeciej próbie zablokowalo się. Wymieniłem pompke odblokowalem i śmiga.
  11. W sterownikach zapisane są wszystkie nie domagania nawet takie co występują przez ułamek sekundy. Samochód wyświetla tylko te uszkodzenia które zagrażają bezpieczeństwu użytkownika lub samochodu. Dlatego może być błędów 14 a samochód nic nie wyświetla.
  12. Nie jestem zbyt biegły w English tu masz wszystko napisane http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/?utm_source=home&utm_medium=direct&utm_campaign=home otwieraj w kompie bo na fonku zawiesza się. Jeżeli też słabo u Ciebie z English to wrzuć sobie stronkę do Google translator.
  13. Napisałeś w pierwszym poście żeby przetłumaczyć więc zdecyduj się czy tłumaczyć czy nie.
  14. https://translate.google.pl/m/translate?hl=pl To coś Ci przetłumaczy
  15. Tłumaczone translatorem google Daytime running light - światła do jazdy dziennej wersja Europa Brake light as side light - światło stopu w bocznym światłem Front turn signal as side light - przednie kierunkowskazy w bocznej światła
  16. Węże są przy prawym kielichu a przycisk http://oge-market.com/Img.ashx?Id=9962
  17. Nie ma możliwości ustawienia oprócz temperatury która ustawisz wewnątrz auta. Uruchom webasto i sprawdź węże czy są gorące możliwe ze któryś zawór się nie otwiera. Możesz tez sprawdzić funkcje rest jest to odzyskiwanie ciepła z nagrzanego silnika. Jak auto będzie nagrzane wyłącz zapłon i wciśnij przycisk rest na klimatroniku z nawiewu powinno lecieć cały czas ciepłe powietrze.
  18. Czy to jest dioda pod samym pokrętłem i miga? Jeżeli tak to jest pwietrzanie wnętrza lub wabasto.
  19. Ja ostatnio kupowałem i podobno czujniki maja swoją żywotność, lepiej kupić coś nowego bo po niedługim czasie mogą znowu Ci się uszkodzić. Ja kupiłem takie http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5764680972 dokup spray pod kolor i będziesz mieć w kolorze.
  20. viewtopic.php?f=73&t=307783#p2271333
  21. chodzi o przewód masowy między silnikiem a karoseria pewnie.
  22. Body - additional heater później F6
  23. Zależy co się stanie przez kolejne dni, jeżeli spadek będzie się używał to nie jest ok, a jeżeli przez kolejne dni nie będzie spadku napięcia to jest ok. Akumulator w stanie spoczynku ma napięcie 12,6V to jest ok. Minimalne napięcie to 12V poniżej wymiana akumulatora.
  24. Oprócz tego ze jest zamknięty przy temperaturze 20-30 stopni nie oznacza ze się nie otwiera za wcześnie przy temperaturze np 50 stopni. Sprawdź jeszcze przy jakiej temperaturze zaczyna się otwierać.
  25. Jeżeli chodzi o niską temperaturę to i ja mam kłopot z ze swoją bunią. Pada komunikacja can i samochód nie odpala (ma dużo błędów dotyczącej komunikacji skrzynia biegów, abs, esp, aktywna kierownica). Sterownik ECU wysławiam do naprawy. Problemy zaczęły się jak temperatura spadła poniżej +10 stopni.
