Os_
597 -
Treść opublikowana przez Os_
Zapraszam do ASO albo do mnie na PW albo tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32825 :wink:
Wersja na francje miała instrukcję i wszystkie papiery w języku francuskim a na niemcy w niemieckim, ewentualnie komputer też był w innym języku. Jeżeli chodzi o konserwację lakieru, chodzi o ochronę podczas transportu z fabryki do danego dilera, u ciebie akurat jej nie było.
Przeczytaj: http://www.mforum.com.pl/viewtopic.php?t=348
Vehicle information VIN long WBACA31010EG60089 Type code CA31 Type 318I (ECE) Dev. series E36 (4) Line 3 Body type LIM Steering LL Door count 4 Engine M40 Cubical capacity 1.80 Power 83 Transmision HECK Gearbox MECH Colour DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) Upholstery ANTHRAZIT STOFF 4-TUERER (0465) Prod. date 1991-09-16 Order options No. Description 210 ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) 270 WIDER TYRES 320 MODEL DESIGNATION, DELETION 354 GREEN STRIPE WINDSCREEN 400 SLIDING SUNROOF MANUAL 415 SUNBLIND FOR REAR WINDOW 423 FLOOR MATS, VELOUR 428 WARNING TRIANGLE 510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM 520 FOGLIGHTS 529 MICRO FILTER 652 BMW BAVARIA C II 679 HECKSCHEIBENANTENNE 690 CASSETTE HOLDER 704 M SPORT SUSPENSION 801 GERMANY VERSION 848 ENLARGED WIRING HARNESS
Witam są dwa rodzaje webasta ogrzewanie kabiny i ogrzewanie silnika i kabiny to drugie jest do niczego bo ogrzewa silnik a aby ogrzać kabine muszą chodzić wentylatory a jeśli ktos ma słabe ako to wiadomo co się dzieje tak więc ciężko będzie koledze pomóc z tym webasto bo obsługuje się je z palca i z zaprogramowania na kompie .Pozdr Jak akumulator jest za słabo naładowany to ogrzewanie postojowe się nie włączy, przynajmniej w fabrycznej instalacji.
Wkrótce zima, wpisujcie rady jak ogarniać tylny napęd.
Os_ odpowiedział(a) na Ricky temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Ja tylko na to czekam, pełnym bokiem zawsze i wszędzie! Masz pewnie DSC, więc Ci będzie pomagać. -
Witam A gdzie moge odczytac caly kod VIN zeby, mam na mysli wyjasnienie znakow z VINu. O to Ci chodzi? http://www.autohausaz.com/bmw-auto-parts/bmw-vehicle-identification-numbers.html Explanation of Unique Identifiers Within Your BMW's VIN Vehicle identification numbers are standardized - all contain 17 characters. VIN characters may be capital letters A through Z and numbers 1 through 0; however, the letters I, O and Q are never used in order to avoid mistakes of misreading. No signs or spaces are allowed in the VIN. The position of each letter or number in the VIN code reveals important information about where and when your BMW was made, the type of engine it has, the model or series of the car, various equipment/attributes and its production sequence. Each character or digit has a particular purpose as follows: 1st Character: The 1st character of your BMW's vehicle identification number identifies the country where it was manufactured. VIN Character 1 - Manufacturing Country Codes 1 or 4 2 3 J K S W Z USA Canada Mexico Japan Korea England Germany Italy 2nd Character: The 2nd character in your BMW's VIN specifies the manufacturer, for example: VIN Character 2 - Car Manufacturer Codes A B H A D N T V V Audi BMW Honda Jaguar Mercedes Nissan Toyota Volvo VW 3rd Character: The 3rd character in your BMW's vehicle identification number indicates the vehicle type or manufacturing division. This varies among car makes and models. 4th - 8th Character: The 4th through 8th characters in your BMW's VIN reveals its features/attributes, such as body style, engine type, model, series, etc. Again, this varies widely among car makes, models and equipment. 9th Character: The 9th character in your BMW's vehicle identification number is a VIN accuracy check digit, verifying the previous numbers within the VIN. This check digit is a single number or letter "X" used to verify the accuracy of the transcription of the vehicle identification number. There is a precise method for obtaining the check digit; however, it is not relevant to our discussion here. Suffice to say that after all other characters in the VIN have been determined by the manufacturer, the check digit is calculated by carrying out a mathematical computation. The correct numeric remainder - zero through nine (0-9) will appear. However, if the remainder is 10 the letter "X" is used to designate the check digit value. 10th Character: The 10th character in your BMW's VIN tells you the model year. (This varies somewhat among car manufacturers - see the chart in the "Here's How to Find Your Car's VIN" section below for specific locations by car make.) VIN Character - Model Year Codes 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 B C D E F G H J K L 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 M N P R S T V W X Y 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 11th Character: The 11th character in your BMW's vehicle identification number reveals the assembly plant for the vehicle. 12th - 17th Character: The 12th through the 17th character in your BMW's VIN indicate the sequence of the vehicle for production as it rolled off the manufacturer's assembly line. The last four characters are always numeric. These last six characters are perhaps the most critical portion of the VIN for most European cars. Because of mid-year production changes by car makers, these can be extremely important in identifying the proper part numbers for ignition, fuel, emission and engine components. These types of parts are often listed with the caveat that they fit vehicles up to a particular VIN or before/after a particular VIN sequence.
Potrzebny będzie Ci jeszcze kod Bluetootha który jest w samochodzie, jak znam życie pewnie go nie masz. W ASO zczytają go z komputera.
Zawsze są dwie litery a później dwie cyfry. Generalnie oznacznień jest mnóstwo - tyle co nadwozi i silników w nich montowanych. Podaj siedem ostatnich znaków to sprawdzę jak powinno być. Oczywiście prześlij na PW.
Wszystkie tak mają od lat.
opona 225/45/17, felga 7,5/17 ET41.
Czwarta, piąta, szósta i siudma (WBAXXXX...) to Vechicle Code - kod samochodu, oznacza model nadwozia i silnika, czyli np. WBAUF11... to 116i w nadwoziu 5 drzwiowym, HB52 to 520i sedan E34. E34, E36 itd. to kod nadwozia.
Zadzwoń do ASO i dowiedz się ile kosztuje KIT do rozbudowy. Istnieje.
Podeślij 7 ostatnich znaków z numeru nadwozia to sprawdzimy jaki powinien być VIN twojego auta. Wg. mnie coś tu nie pasuje, czwarta i piąta pozycja powinny byc literami.
Vehicle Coding E39 - chyba coś popsułem CS'em
Os_ odpowiedział(a) na efendi temat w Diagnoza komputerowa
Powinieneś zmieinić to z deski rozdzielczej. -
Lakier to chyba Techno Violet. Ktoś tam dołożył jakieś końcówki, ogólnie wygląda ciekawie.
Przesadziłeś. A ty czym się zajmujesz i do czego jesteś stworzony, pomyslałeś o przyszłości, co umiesz??? Formuła zapytania w temacie tępa, odpowiedzi też nie będą lepsze. Zarobki na całym chyba świcie skonstruowane są tak, że zarabiasz pieniądze za to co robisz. Nikt Ci nie będzie płacił niesamoitych pieniędzy za siedzeie i sranie w stołek z llekkim usmiechem na twarzy. Kim chcesz być? Sprzątacz? Sprzedawca? Mechanik? Dyrektor? Ile chcesz zarabiać? Sam sobie to ustalisz podczas rozmowy kwalifikacyjnej, którą zapewne odbędziesz. Zazwyczaj przy tej okazji są ustalane te kwestie.
Dostępnośc części jest ale tylko w ASO, nie należą do najtańśzych, zamienników brak, używanych też brak. M3 E30 na do jazdy na codzień bym odpóścił, szkoda samochodu.
Porąbało mi się z innym tematem :D , może komuś się przyda ta informacja o E34/E39.
Przy zapalaniu też miałem takie objawy. Po prostu wjedź na kanał i sprawdź. Czy nie jest popękana i "przysiadnięta". U mnie cała skrzynia była wręcz w krzywej pozycji. Mam manuala.
Ja mam takie zestaw: 1. Wydech: Nie mam katalizatora i samą puszkę na końcu. Nie przyjemnego buczenia nie ma. Generalnie wogóle go nie słychać, dopiero przy mocnym przyspieszaniu. Jeżeli chodzi o odczucia z jazdy to zrobiło się trochę lepiej. 2. Komp: Przeprogramowany komputer, jak na tds'a to jest bardzo przyjemnie. Samochód w końcu przyspiesza, co najciekawsze zaczyna przyspieszać z niskich obrotów, nie tak jak seria która najpierw musi się napędzić żeby zacząć cokolwiek jechać. Ile koni i jaki moment ma nie wiem, nie mam czasu go zmierzyć. Myślę, że są to granice 170-180 KM. Jestem bardzo zadowolony. Następnym krokiem powinno być przerobienie intercooler'a na większy i kolejna korekta soft'u. I tu już moc powinna podejśc pod 190 - 200KM.
Wogóle nie pójdzie. Tylny most z E34 nie pasuje do E39 ani na odwrót. Przełożyć samych wnętrzności też się nie da. Sprawdzałem na własnej skórze.
Mylisz się z tym dużo.
Dla tych, co nie lubia gazu w BMW ;)
Os_ odpowiedział(a) na Panfil - BMW Klub Polska temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Wszystko do pierwszego strzału :lol: -
Poj@#$ło ich. Ja to bym im zabrał autoryzację (chyba mają?)
