Treść opublikowana przez raz3rek
N47 poduszki silnika
Będziesz wymieniał sam? To zacznij od poduszki lewej po stronie kierowcy. Przechyliłem silnik podnośnikiem słupkowym za dyferencjał w jedną stronę aby wydostać poduszkę z gniazda w sankach. Potem trzeba manewrować bo się blokuje o wał napędowy, osłonę nadkola, kolumnę kierowniczą itd. Wyciągnąłem w końcu gorą. Prawa idzie bez problemów wystarczy dźwignąć silnik np. belką do podwieszania silników.
Temperatura płynu chłodniczego
Jeśli nigdy nie wymieniałeś termostatu to nie zaszkodzi. Przy okazji zapodać płukankę do układów chłodzenia i pozbyć się tego mixu. A ciepłe powietrze po odpaleniu to zasługa elektronicznej nagrzewnicy. Każdy diesel ma farelkę.
Jakie klocki i tarcze hamulcowe
To jest do zacisków ATE. Skoro przesmarowane to widocznie taka mieszanka klocka która piszczy. Mam to samo z Textar. A używałeś krwawej felgi do mycia kół? Bo słyszałem, że psikanie po tarczy może powodować taki efekt. Płyn dostaje się na klocek i go niszczy.
Można również kupić za groszowe sprawy (2zł/szt) tuleję prowadząca zacisku ATE 11.8171-0022.1 Całkowicie inna guma niż w zestawach Frenkit, Autofren itd.
- Temperatura płynu chłodniczego
Oryginalny nowy termostat BMW i mam to samo co ty. Po 20km jazdy obwodnicą ledwo 84*. Kręcąc się po mieście oscyluje w okolicach 70-80*C. Masz automat?- Spryskiwacze nie dzialaja, plynu ubywa, a wycieku nie ma..
Typowe dla pompek spryskiwaczy Siemens VDO pęka korpus i leje się jak z wiadra do osłony progu. Wymieniłem obie pompki na Continental VDO i od pół roku jest spokój. Ale najlepiej wyciągnąć cały zbiorniczek, obejrzeć czy nie ma pęknięć, raz na 15 lat umyć błoto z nadkola/progu i poskładać na nowych uszczelkach OE 61667006063. Zamienniki pompek mają niższe ciśnienie i tak średnio działają.- Jakie klocki i tarcze hamulcowe
A smarowałeś czymś miejsca zacisk-klocek?- Klocki hamulcowe OE BMW E8x E9x przód tarcza 312mm
Sprzedane. Można usunąć.- Jaki silnik do e90?
@kkx5 Mam pytanie o wałki balansujące w N47. Czy tam rzeczywiście się coś wyciera (łożyska, bieżnie) powodując szuranie, grzechotanie i dziwną pracę? Czy to wina pośredniego koła zębatego i zbyt dużego luzu międzyzębnego? Bo BMW podaje, że luz należy wykasować do minimum i dopiero skręcić wszystko do kupy.- Klocki hamulcowe OE BMW E8x E9x przód tarcza 312mm
230 wysyłka w cenie- BMW e91 320d 2005r problem z błędem 4A07 generator(layer BSD)
Również miałem skoki napięcia i co ciekawe brak ładowania ale auto nie wyświetliło żadnego komunikatu. Mało brakowało i został bym 5km od domu z rozładowanym aku bo już nie odpalił po odstawieniu do garażu. Winny był regulator napięcia, oddałem alternator do regeneracji i wróciło do normy.- N47 poduszki silnika
+50rpm to wychodzi chyba 832 na rozgrzanym silniku.- N47 poduszki silnika
Oj tam od razu auto warte ponad 30 tysięcy złomować. Te Lemforder miałeś Made in Czech Republic czy China? Bo jeśli China to od razu odsyłać. W moim przypadku wymiana na OE załatwiła sprawę ale nie od razu. Widocznie poduszki musiały się ułożyć. Po aktualizacji sterownika, uszczelnieniu dolotu i podniesieniu obrotów na biegu jałowym wibracje znikły całkowicie nawet z kolumny kierowniczej.- [N47 M47] aplikacja android diagnostyka, DPF i więcej
Funkcje serwisowe > Motor > Adaptacja EGR Jeśli masz zbyt nową wersję oprogramowania sterownika to funkcja została zablokowana.- Xdrive - diagnostyka - bicie w układzie napedowym
Sprawdzić poprawność montażu łączników elastycznych, stan podpory wału i tulei dyfra.- Klocki hamulcowe OE BMW E8x E9x przód tarcza 312mm
Sprzedam klocki hamulcowe oryginał OE BMW 34116780711 Stosowane w nadwoziach E8x E9x od serii 1, serii 3 po X1 E84. Klocki pod tarczę hamulcową przednią o średnicy 312mm. Przeleżały w domu czekając na montaż ale zmieniam przednie hamulce na 330mm i nie są mi potrzebne. Cena 250zł z wysyłką do paczkomatu bądź kurierem. Negocjacje pisać PW. .- Listy wewnętrzne E90 LCI CIC drewno
Kupię listwy wewnętrzne do E90 LCI pod kontroler CIC. Wykończenie drewno 4A3 Nussbaum hell. Mogę wymienić z dopłatą z mojej strony na 4CG Satinsilber matt w b. dobrym stanie. .- Mapy PREMIUM ROUTE NEXT LIVE EVO WAY MOTI BUSINESS MOVE HIGH
Mapa działa. W informacjach jest 2024-01. Uprzednio była 2023-02.- Mapy PREMIUM ROUTE NEXT LIVE EVO WAY MOTI BUSINESS MOVE HIGH
To normalne, że aktualizacja zaczyna się od 25%? Road Map Europe East PREMIUM USB 2024-1- Xdrive - diagnostyka - bicie w układzie napedowym
Niemożliwe, że po odłączeniu bezpiecznika miałeś przedni napęd a tylnego nie było.- 318d N47 brak mocy po odpaleniu
Jak masz czym to odczytaj błędy bo to najszybciej powie gdzie szukać. A jeśli nie to otwórz maskę i zdejmij ten czarny plastik z zaworu EGR. Miałem coś podobnego, że auto odpaliło ale nie dało się ruszyć z miejsca. Pod plastikiem jest cięgno powinno poruszać się swobodnie w całym zakresie.- 318d N47 brak mocy po odpaleniu
EGR na miejscu?- Xdrive - diagnostyka - bicie w układzie napedowym
Ale nie sugeruj się filmem bo możesz mieć inną skrzynkę bezpieczników. Sprawdź na schemacie.- Xdrive - diagnostyka - bicie w układzie napedowym
Po pierwsze tylnego napędu nie rozłączysz chyba, że wykręcając wał napędowy. xDrive wystarczy wyciągnąć bezpiecznik, wywali co prawda choinkę na desce ale jechać się da. Podpora wału jest ok? Łączniki w dobrą stronę założyli? Próbowałeś przejechać się bez przedniego wału napędowego? Możesz przytrzymać DTC i wyłączysz wtedy DSC ale u mnie nadal jest szarpnięcie przy puszczeniu hamulca jak auto stoi na kobyłkach. Trzeba bardzo powoli operować hamulcem. Skrzynia 6HP21X ma ogranicznik i według ZF wytrzyma do 450Nm. - Temperatura płynu chłodniczego
