adiki
Obecnie
Przegląda temat: 4er Gran Coupé R6
328i Biel alpejska
Może to szczegół ale krój czcionki nieco różni się od oryginalnych zegarów :) Jak by były OEMowe to bym kupił ale to najlepsze co było na rynku ¯\_(ツ)_/¯
328i Biel alpejska
Będę próbować. Musze dokładniej pomalować kolejna warstwę. Najwyżej jak będzie słabo to wymienię na białe albo będę szukać gotowych czerwonych. Trochę zabawy jest trzeba odlutować i przylutować 12 małych diod. Tutaj jest krok po kroku co trzeba zrobić
328i Biel alpejska
Tarcze wymienione na europejskie 3D bardzo dobrej jakości(https://www.ebay.pl/itm/373057183561?hash=item56dbf0df49:g:1jYAAOSw7gxenbgT), podświetlenie tarcz zmienione na białe. Próbowałem pomalować wskazówki markerem sharpie ale jak widać zrobiłem to zbyt mało dokładnie. Także w kolejnym etapie będzie poprawa czerwonego malowania. Chyba kupię licznik usa na allegro i zrobię to już sobie na spokojnie :)
Oświetlenie ambientowe F30 328i
Domyślnie chyba jest tak że jasność oświetlenia ambientowego jest sprzężona z jasnością zegarów. Spróbuj ustawić sobie zegary na maksa i sprawdź czy to coś pomogło. Jeśli tak to można sobie zakodować takie ustawienie żeby jasność zegarów i oświetlenia ambientowego były niezależne. Wtedy jasność oświetlenia ambientowego obsługuje się z poziomu ustawień w iDrive.
olej w xdrive - wymiana
Jaki olej lejecie do xDrive i ile go potrzeba? Edit: już znalazłem: DTF 1 1L (numer katalogowy 83222409710)
Żarówki świateł cofania
Błędów nie będzie ale co jakiś czas mogą mrugać delikatnie.
Opis bezpieczników F31
Zgadzałoby się to z poniższym schematem
https://www.google.pl/search?q=fuse+diagram+f31&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en-pl&client=safari
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Od tego czasu w menu pojawiła się nowa pozycja więc żeby wykodować ustaw dwie rzeczy: Cornering lights activation: Unassigned value Cornering lights deactivation: Active Ja tak mam ustawione i działa
328i Biel alpejska
Wczoraj przybyły splittery z dalekiego wschodu. Spasowanie oceniłbym na dobre, troszkę trzeba było podkleić czarną folią żeby nie przebijał biały spod kratki od światła przeciwmgielnego. Efekt poniżej: Kolejny zaplanowany mod to wymiana tarcz w milach na europejskie (https://www.ebay.pl/itm/373057183561?hash=item56dbf0df49:g:1jYAAOSw7gxenbgT). Udało się znaleźć takie w 3D, a przy okazji stwierdziłem że wymienię też pomarańczowe diody podświetlenia na białe i przemaluje wskazówki na czerwono.
F34 335d xDrive bez koloru :)
Przez Holandię i Warszawę :D u mnie też brakowało tam i też podkleiłem bo słabo wyglądał ten przedzierający się biały w tamtym miejscu. Później wrzucę jakieś zdjęcia.
Obczaj ten filmik
Moje dotarły wczoraj, może leciały tym samym samolotem :D jeszcze obklejone folią malarską żeby taśma dobrze złapała :) dopasowanie mogłoby być lepsze ale tragedii nie ma
Wymiana tarcz USA na EUROPE [335i]
Zamówiłem, podzielę się efektem po montażu.
Odkopię temat bo zamierzam zrobić sobie konwersje. Z racji tego że na polskim rynku brak wersji 3d tarcz zastanawiałem się czy nie kupić w miarę niedrogiego używanego licznika od diesla i nie przełożyć sobie prędkościomierza. Chwilę się biłem z myślami ale obawiam się czy nie będzie jakieś różnicy między kolorami na obrotomierzu i prędkościomierzu z racji że tarcze będą pochodzić z dwóch różnych liczników więc jakieś różnice mogą być widoczne. Nawet jeśli takie rozwiązanie się sprawdza to nie będę mieć temperatury w stopniach Celsjusza co też jest trochę słabe. Sprawdziłem więc zagraniczne serwisy i wygląda na to że na Litwie robią takie tarcze w 3D (https://www.ebay.pl/itm/373057183561?hash=item56dbf0df49:g:1jYAAOSw7gxenbgT \ ) może ktoś z kolegów na forum montował od nich tarcze i jest w stanie ocenić efekt/jakość/dopasowanie?
Wymiana podświetlanie zegarów na białe
Lutownica mi nie straszna wiec zrobię sobie to sam. Zapytam czy sprzedaje takie wskazówki o ile nie przerabia właśnie tych oryginalnych.
Ostatnio natrafiłem na filmik na yt, w którym wymienione zostało podświetlenie zegarów z pomarańczowego na białe: https://www.youtube.com/watch?v=sfQJGwdfGYY. Wygląda to na dość ciekawy mod, tylko wskazówki świecą tam na biało. Zastanawiam się czy dałoby się je przerobić na czerwone, np pomalować? Czy ktoś przerabiał taką modyfikację i ma jakieś wskazówki?
F30/F31 Wymiana lamp tylnich na LCI full LED
Kolega Sparky ma rację, nazwa jest nieco myląca, bo światła wsteczne są na zwykłej żarówce, nawet w poLiftowych lampach.
F3X bezprzewodowy CarPlay dla NBT4
Na początku tak ale tak jak pisałem kilka postów wyżej odpowiednie kodowanie rozwiązało te kwestię i nie musiałem się wpinać pod aux. Dzięki temu jakość dźwięku była znacznie lepsza.
Ja też zamówiłem spliterry z ali (https://pl.aliexpress.com/item/1005001333488737.html) może będą w przyszłym tygodniu. Zwizualizowałem to sobie w Photoshopie pod moje BMW i wygląda to naprawdę fajnie a jest bardziej praktyczne niż pełen splitter.
F30 czy kierownica z łopatkami zadziała?
Z perspektywy czasu uważam że to zbędny bajer, nie używam tego praktycznie. Jedyny plus to że kierownica lepiej wygląda z łopatkami. Ja mam odmienne spostrzeżenie. Lubię korzystać z łopatek w trybie sport gdy mam tylko usztywnione zawieszeniem i układ kierowniczy a chce kogoś wyprzedzić, wtedy zbijam odrazu dwa biegi. Korzystam też przy długich zjazdach w dół w celu zbicia biegu i podniesienia obrotów aby auto się wolniej rozpędzało.
Gdzie kupiłeś te splittery?
BMW f30 wymiana reflektorów
Pre LCI to znaczy przed lift ;) Edit: widzę już kolega wyedytował post ;)
Ja montowałem sam. Jest mnóstwo filmów w necie jak to zrobić i nie jest to takie trudne. Jeśli nie chcesz sam to tutaj Ci na pewno zrobią to porządnie https://goo.gl/maps/xEovbSCEvpA3LpoJ9
Wymiana świateł drogowych F30
To nie są po prostu biksenony? Czyli długie to z przesłoną na maksa otwartą?
