G22 LCI
Z ekranami już nie ma wyboru ale zastanawiam się czy lepiej jest zamówić nową 4kę przed liftingiem i mieć lasery, czy jednak poczekać na lifting i mieć trochę odświeżone auto z zewnątrz. Często jest tak że te auta po liftingu podobają się bardziej wizualnie. Tak było zdecydowanie z F36 kiedy po "drugim" liftingu światła z przodu (te adaptacyjne) i z tyłu wyglądały o niebo lepiej od preLCI.
G22 LCI
A te adaptacyjne przez to że są matrycowe nie są w pewien sposób/warunkach lepsze niż lasery?
G22 LCI
Póki co nie trzymałbym się twardo tych zdjęć jako ostatecznego wyznacznika czy jakaś zmiana w zderzaku będzie czy nie. Pamiętam jak pojawiły się zdjęcia szpiegowskie G22, nic nie wskazywało na to że będzie miała bobra ?
G22 LCI
Zmiany z zewnątrz pewnie na żywo będą dobrze wyglądać. Tak samo z G20 czy G05, w mojej ocenie te auta dostały sporo świeżości po liftingu, tak pewnie będzie też i tutaj. Pytanie czy przeprojektują jakoś przedni zderzak analogicznie do wspomnianych modeli.
G22 LCI
W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia szpiegowskie serii 4 LCI zdjęcia są dostępne między innymi pod tym adresem https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2001749. Zmiana świateł z przodu analogiczna do modelu 3 i reszty gamy modelowej, (oczy węża). Jeśli chodzi o zmianę świateł z tyłu będzie pewnie podobnie do BMW M4 CSL, trochę to wygląda jak audiola, szczerze chyba obecne mi się bardziej podobają.
Nowa 5 G60/G61
Z tyłu światła trochę jak w AMG GT 4 doorze
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
W takim razie w nowszych rocznikach musieli to w końcu zaimplementować ;)
Mówisz o tym wyświetlaczu pod zegarami który w chwili ustalenia prędkości na tempomacie pokazuje jej wartość?
O ile mi wiadomo to nie zmienisz.
F30 - nie działa panel klimatyzacji oraz kontroler idrive
To jest ciekawe co piszesz bo u mnie zaczęło się od błędu o niesprawnym monitorowaniu ciśnienia w kołach a później pojawiły się te hece z panelem klimy. Po wymianie akumulatora te inne błędy znikły ale błąd czujników nadal był, myślałem że to czujnik padł w jednym z kół ale po wymianie kół na letnie w której mam nowe czujniki błąd nadal jest. Zajmę się tym przy okazji wymiany tarcz i klocków z tyłu. Czyli co odłączyłeś moduł na zawsze? Rozumiem że w takim wypadku musiałeś zmienić kontrolowanie ciśnienia w kołach z czujników na ten system związany a ABSem tak?
co wybrać 428i Gran Coupe czy X4 28i?
O Panie, mówisz o generacji która już dawno nie jest produkowana. F36 miało dwa liftingi jeden to wymiana silników na nowe a drugi to w skrócie nowe lampy. Ja teraz też się przymierzam do F36 co prawda 440i ale mam dwójkę małych dzieci i myślę że spokojnie się tam zmieścimy przy 2 fotelikach to i tak auta z tego segmentu robią się 4 osobowe. Z boxem na dachu spokojnie da się da spakować na 2 tygodniowe wakacje biorąc wózek i inne graty dziecięce.
F30 340i jakie koszty utrzymania
W ostatnich latach te 80% chyba nie do końca się sprawdza ;)
BMW F30 320D demontaż kokpitu/konsoli
Z tym bym się kompletnie nie zgodził. W szczególności kiedy chodzi o Twoje zdrowie i życie.
328i Biel alpejska
Dziękuję za miłe słowa ;)
Droga hamowania elektryków nie jest tak zaskakująco krótsza jak się weźmie pod uwagę to ze oprócz hamulców wyhamować pomaga silnik elektryczny i odzysk energii. Taka sama historia jest z i4 M50 które hamuje lepiej niż M3.
F30, który silnik wybrać ? opinie, porady, porównania
N20 i N26 nie maja dobrej opinii no chyba ze ktoś dbał o ten motor a jak serwisował według zaleceń BMW to omijaj takie egzemplarze szerokim łukiem.
wyposażenie prośbą o pomoc
A jak jest ze sztuczna skórą? Ona chyba też nie przechodzi próby czasu zbyt dobrze tym bardziej nie wydaje mi się że sztuczna skóra to produkt premium.
Odpowiem na druga cześć pytania do wyboru masz silnik N55 i B58 z czego ten drugi uznawany jest jako jeden z najlepszych obecnie silników BMW a niektórzy nazywają go nawet nowym 2JZ wiec według mnie warto dołożyć.
328i Biel alpejska
Dziękuje ;) Tak zrobiłem rozrząd przy jakiś 103kkm do wymiany poszły również oba koła zmiennych faz rozrządu. Pompa sprawdzona była i była ok wiec wymieniony tylko napęd.
Nie sadze ze jest to poprzez bluetooth. Raczej tak jak w przypadku karty w telefonie odbywa się to przez nadajnik NFC.
Inny wystrój grila & mocowanie tablicy
Jest jeszcze coś takiego https://forzaaa.com/products/conversion-body-kit-for-bmw-4-series-g22-g26-to-m4-2020
Wybacz że zapytam ale jeśli nie masz pojęcia jak zdemontować konsole to będziesz w stanie naprawić wystrzelona poduszkę?
SUV od Ferrari? :D
328i Biel alpejska
Sama ramka trzyma się dość solidnie na tych 4 śrubkach. Magnes nakleiłem na etui które mam na iPhonie i trzyma się bardzo mocno. Po zamontowaniu na uchwycie trzeba użyć dość dużej siły aby ten magnes odczepić z uchwytu.
328i Biel alpejska
Zamontowałem taki ciekawy uchwyt do telefonu. Czasami przydaje się jak Google Maps są uruchomione na CarPlayu a chce mieć też podgląd na mapkę z Yanosika. Zamieszczam link jakby się komuś też spodobał :)
