problem z hamulcami
witam :)
MAM TAKI PROBLEM ŻE GDY TROCHĘ POJEŻDŻĘ AUTKIEM TO PRAWE TYLNIE KOŁO JEST NORMALNIE GORĄCE ;/
UNOSIŁEM SAMOCHÓD I OKAZAŁO SIĘ ŻE NIE CHODZI TAK LUŹNO JAK POZOSTAŁE... COŚ TAK JE BLOKUJE I WYDAJE MI SIĘ A A NAWET JESTEM PEWNY ŻE ZACISK HAMULCA NIE ODBIJA ;/
CO NA TO PORADZIĆ ??
witam :)
Po pierwsze wulacz Caps locka.
Po drugie trzeba sciagnac i rozebrac. Jak sa zestawy naprawcze to pikus jak nie ma to lekka ilpa.
Jak dalej tak bedziesz jezdzil i kolo sie bedzie mocnio grzalo to zalatwisz lozysko bo z goraca wyplynie caly smar. Zniszczycz hamulce i wszystkie gumki na zacisku rozpadna sie.
Wiec trzeba sciagac i zobaczyc czy tulejki sie nie zapiekly i zacisk nie plywa czy tloczysko przyrdewialo i nie chce sie chowac.
Zestawy naprawcze są i kosztują ok. 60 zl. na komplet tył. Najczęsciej puchną gumki bo pomysłowi mechanicy szprycują je smarem, który niestety niszczy gumę. Cała naprawa zajmune max 1 godzinę z odpowietrzaniem. Zrób od razu oba koła.
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
luknij także na szczeki ręcznego
To jak rozwiazany jest reczny jezeli jest zacisk to chyba osobnych szczek recznego.
