Treść opublikowana przez bolo73
BMW 330i e46. Warszawa. WPAEV51070KM66187
bolo73 odpowiedział(a) na fogofwar10 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażkolego polska to dziwny kraj :norty:
e92 328ii WBAWV13548P119193
bolo73 odpowiedział(a) na riskii temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażno to pytanie :?: jak to możliwe że przy zderzeniu z' komarem' wywala poduche oraz dwie firanki :?: reflektor cały (klosz) wzmocnienie zderzaka równiez auto dobrze podszykowane albo chodzi o cos innego :mrgreen:
E46 318ci jak wyregulować drzwi
na twoim drugim rysunku widać dwie nakretki ,nad górna jest strzałka w góre , to te nakrętki możesz sobie jedna odkrecić i sprawdzic że otwór jest większy niz śruba
stuki w prawym kole przy skrecie w lewo ..
sprawdzić łącznik drążka stabilizatora końcówka drążka kierowniczego drążek kierowniczy co do amorów to sprawdzić ile procent trzymają :cool2:
Jakie wycieraczki do e46?
tylko starczają na pół roku
320D - Tarcze hamulcowe
widze że każdy piesek swój ogon chwali... tak nie dojdziemy do porozumienia nie każdy piesek ...tylko pisze jak jest po co miałbym chwalic cos co jest tandetą fakt nie hamowałem z 200do 100 może wtedy było by inaczej :norty:
320d Naprawiać drzwi czy wymienić ? Doradźcie FOTO
o tym pisałem jeden się odwoła a kilkunastu nie
A jakie masz te Motgum-y ? Płaskie czy zwykłe ? używam zwykłych, płaskie nawet ori to pamętam że od strony pasażera na końcu lekko odstawała
po kolei slady zostana na nakretkach po kluczu , może także pojawić się slad po zawiasie , jeżeli ustawienie drzwi wymaga niewielkiej regulacji to sladu nie bedzie widać , bolce (śruby) są na stałe przytwierdzone do drzwi, regulacje dokonujemy poprzez otwory regulacyjne w zawiasach co do sworznia na drugim rysunku to jedyne co można z nim zrobic to go wymienic jak się wytrze
e46 - dywaniki welurowe. Jak dobrać kolor?
Kupujesz w Aso i masz idealny kolor. p.s. Aluminiowe dywaniki najlepiej sprawdzą się w traktorze. :mrgreen: a wiesz jaka cena w ASO :norty:
mam brembo i jest ok ,ATE podobno lipa
Ze swojej strony mogę śmiało powiedzieć, że udaje mi się zawsze wyjść dobrze na swoje nawet przy tak banalnej sprawie jak obcierka 3x5 cm /po odwołaniu do RzU odszkodowanie z OC ~3400zł/ gratulować szczęścia jeden wyjdzie na swoje dziesięciu zostanie ogołoconych :norty:
co do wycieraczak to przerobiłem prawie wszystkie opcje były ori ,potem płaskie ori , valeo ,bosch teraz kupuje polskie MOTGUM-y cena przystępna i co rok nowe :cool2: długość kierowca 580mm pasażer 510mm
E46 włocławek
bolo73 odpowiedział(a) na ws3031 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażwzmożona czujność bo we włocławku jest centrum reanimacji :norty:
jak najbardziej jeżeli chcesz podnieść drzwi opadające na zamku to luzujesz nakrętki górnego zawiasu i podnosisz drzwi, potem je dokrecasz i sprawdzasz pamiętaj że przesunięcia na zawiasach muszą byc bardzo małe bo np, 1mm na zawiasie to na zamku drzwi podniosą sie ok 5mm
320D '98 Coroczna wymiana oleju
do tylnego mostu kup obowiązkowo podkładki pod korek spustowy i wlewu
ale koniec końców samo to że nie dają kasy w kosztorysie z vatem tylko bez jest sprzeczne z orzeczeniem SN z tego roku ale najczęściej trzeba iść z tym do sądu, a przy małej kwocie nie warto - czyli sprzeczne z prawem z tym vatem to nie jest tak różowo ponieważ TU w ogólnych warunkach ubezpieczenia zaznaczają że wypłacają odszkodowanie bez vatu a ty zawierając ubezpieczenie zgadzasz się na to
bolo73 odpowiedział(a) na fogofwar10 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNo tak, nie zauwazylem tego :D czy to moze oznaczac ze mial jakas przygoda z tylu? zapewne tak
x3 - E83, 2005, Szczecin, wbapb11000we04619
bolo73 odpowiedział(a) na juriku temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażproponuje dokładniej przyjrzeć się lewej stronie auta pasowanie reflektor lewy maska może foty przekłamują ramki drzwi lewych przód i tył powinny być w jednej linii
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=41_1111&hg=41&fg=40 witam jak otworzysz drzwi to na słupku jest regiel (fachowo zaczep zamka ) na rys. el. nr. 8 na nim znajduje sie osłona na rys. el. nr.7 musisz delikatnie podważyc osłone srubokrętem i zdjąć ja, następnie torx nr 40 lub 30 i luzujesz śruby rygla na rys. el.nr.6 o jakieś cwierć obrotu, potem młoteczkiem pukasz delikatnie w rygiel do wewnątez auta ,dociągasz śruby , zamykasz drzwi i sprawdzasz jak pasują do karoserii auta . zapewne czynnośc będziesz powtarzał kilka razy zanim otrzymasz porządany efeky, pamiętaj że rygiel posiada regulację góra dól dlatego przesuwając rygiel staraj się go przesówać w poziomie
bolo73 odpowiedział(a) na fogofwar10 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażprzygoda chyba była -czyżby rdza pod tylną prawą lampą :norty:
X5 E70 Przasnysz (VIN- próbuję zdobyć)
bolo73 odpowiedział(a) na Stanisław temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażuwagę zwraca paląca sie kontrolka silnika :norty:
tak jak pisałem- wsuń ten rygiel
Przecież drzwi odstają tylko dołem, a wpuszczenie zamka spowoduje, że schowają się całe :> jak dołem przecież całościa wystaja ,
Kontrolka od klocków hamulcowych Jakie klocki kupić?
[urlhttp://www.realoem.com/bmw/select.do][/url] sprawdz tu
