320D 150KM Co ile wymieniać olej i filtry?
Witajcie
Bardzo przepraszam, jeżeli temat powtarza się już enty raz, ale ciężko mi było znaleźć odpowiedź za pomocą wyszukiwarki forum, gdyż olej ogólnie to dość popularny temat. Więc do rzeczy. Wybieram się w weekend na wymianę oleju i filtrów. Otóż auto mam od roku, komputer po przekręceniu stacyjki pokazuje, że do serwisu mam jeszcze ok 4tys., ale z racji starej dobrej zasady, że na oleju nie ma co oszczędzać, to po roku jadę go wymienić (choć pewnie znajdą się i tacy, co robią to jeszcze częściej). Oczywiście też jestem ciekaw, jak często Wy wymieniacie swój olej ;) Kolejna sprawa to filtry. Rok temu, po kupnie auta wymieniałem wszystkie możliwe filtry, czyli oleju, paliwa, powietrza i kabiny (chyba, że są jeszcze jakieś ;) ). Wiec następne pytanie jest, czy muszę znowu je wszystkie wymienić, czy na czymś można przyoszczędzić? I tak jeszcze na koniec - ile średnio powinien kosztować serwis klimatyzacji?
Z góry dziękuję za odpowiedzi/porady. Pozdrawiam serdecznie.
TKHolding Architecture BIM VR
http://www.tkholding.pl
http://www.facebook.com/TKholdingPL
http://www.youtube.com/c/TKHolding
Film "Dlaczego Polacy boją się elektryków?" =>
Ja wymieniam olej co 15.000 km + wszystkie filtry ( oprócz kabinowego) + odma co druga wymiana oleju
Zależy jak dużo jeździsz po mieście a jak dużo w trasie. Jak zdecydowana większość po mieście (częste korki) to nie przeciągałbym tych 15 tyś. km i roku czasu. Jeśli większość w trasie można przeciągnąć do 20 i np półtorej roku. Co każdą wymianę filtr powietrza, oleju; co drugą kabinowy i paliwa (zależy co i gdzie lejesz, można by wymieniać częściej) i odma jak kolega już napisał, ale można spokojnie przyoszczędzić i co drugą wymienić sam separator (przy każdej wyczyścić przy okazji wymiany filtra powietrza) a np co czwartą wymienić kpl odmę.
Olej wymieniam co 25tyś (przy moim stylu zajdy 60-70% trasa komputer nieraz przeciąga wymianę do 35tyś), średnio wychodzi co 1-1,5 roku.
Wraz z olejem oczywiście filtr oleju + 2 dodatkowe o-ringi których nie ma w zestawie, filtr powietrza, filtr kabinowy, no i czyszczenie separatora oleju (u mnie plastikowy).
Co druga wymianę filtr paliwa
Co trzecia wymianę całą odmę.
Dzięki Panowie. Powiem Wam, że trochę nie jestem w temacie odmy. Nie wymieniałem jej zaraz po kupnie samochodu. Za to byłem jakieś 3 tygodnie temu w serwisie BMW i oglądali mi cały dolot i pamiętam, że mówili, że w okolicach odmy jest czysto i nic tam się nie dzieje. Przyjrzeli się i stwierdzili, że ktoś musiał wcześniej wymieniać turbinę (albo przynajmniej ją regenerować) jak i odmę, bo jak na mój przebieg (175tys) aż za czysto bo ani grama oleju tam nie było. No i teraz pytanie, czy też tą całą odmę wymieniać? (sory, ale jestem laikiem pod tym względem i nawet nie wiem do czego ona służy).
Odma służy do odpowietrzenia skrzyni korbowej, jeśli jest zapchana to wytwarza się nadciśnienie które wypycha olej na zewnątrz silnika przez najsłabsze uszczelnienia (powstają wycieki) dlatego ważne jest aby ją wymieniać, jeśli nie wiesz kiedy była wymieniana to dla świętego spokoju zrób to.
Ok, czyli mam wymienić całą odmę, czy tylko jakieś filtry? http://www.bmw-sklep.com.pl/category/pl/bmw-filtry-filtr-odmy
A możesz wyjaśnić jaki sens ma wymiana samego separatora ?
Napisałem że może lecz nie musi. Całość należy wymieniać co 3-4 wymianę oleju gdyż zużywa się membrana zaworu. Ale skoro jest dostępna opcja kupna samego separatora to dlaczego z niej nie skorzystać.
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Po co kupować separator skoro cały jest z plastiku i wystarczy go wyciągnąć, umyć i będzie jak nowy, chyba że kolega ma jeszcze filtr filcowy to może sobie wymienić na separator plastikowy.
A czy da się kupić sama pokrywę odmy bez separatora?
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Ok, mój mechanik powiedział, że zerknie na tą odmę i zobaczy w jakim jest stanie. Ponoć da się to poznać. Z tego co się orientuję to w tych 320 po lifcie są już plastiki, czyli w sumie mam to tylko wyczyścić, tak?
Pierwsze roczniki 320d 150 KM miały filcowy filtr odmy, chyba że poprzedni właściciel wymienił na separator.
przy okazji możesz się pozbyc klapek kolektora dolotowego
Koniecznie :cool2: i wymienić wężyki na sylikony 3mm - 4m będzie git :8)
Odnośnie wkładu odmy to u mnie 2003 rok kwiecień był filtr, więc różnie z tym bywa, słyszałem, że w egzemplarzach z 2004 roku też zdarzały się filtry :roll: nie ma co zaglądać tylko wymienić kpl odmę już z separatorem, spokój na kilka wymian oleju.
Ok, tak zrobię. Widzę, że dowiaduję się coraz to nowych rzeczy ;) To tym razem o jakie wężyki chodzi? ;) Klapki akurat mam usunięte, choć w serwisie gość z BMW strasznie mi marudził, że wcale niby tego nie trzeba robić ;) Może po prostu muszę zmienić serwis ;) Zna ktoś kogoś godnego polecenia w okolicach Zabrze/Ruda Śląska/Gliwice?
bo jak ci klapka wpadnie to dla niego zarobek jak trzeba silnik wymieniać albo remontować. Albo chociaż jak trzeba co jakiś czas kupić nowy kolektor ssacy bo tak nakazuje chyba serwisówka.
szukam
wątpię żeby mechanik miał takie podejście jak piszesz ... ale jeśli tak to bezapelacyjnie trzeba z jego usług zrezygnować
ja mam kwiecień 2004 i miałem filtr odmy, teraz już mam plastikowy cały, klapki wywaliłem 2 tyg po zakupie samochodu
co do oleju to jak pisałem w poprzednich tematach - ja wymieniam co 10 tyś olej, dużo śmigam po mieście i do tego dość dynamicznie
w każdym wozie wymieniałem co 10 tyś i tak będę robił, chyba że walisz same długie trasy to co innego
Wężyki vacum (podciśnienia), pewnie są oryginalne czyli gumowe, które parcieją i nie wytrzymują wysokich temperatur, dlatego wymień na sylikony, na allegro kupisz za jakieś 9 zł/m, potrzebujesz 4 m, średnica wewnętrzna 3mm. Polecam zdjąć kolektor do wymiany, bo bez tego jest bardzo ciężko, podobno da się bez demontażu, ale musiałbym to zobaczyć :mrgreen:
Tzn, mechanik z serwisu w jakim byłem, tłumaczył mi, że niby kwestia rozsypania się klapek występuje w momencie jak nie dba się odpowiednio o nie, czyli nie czyści się ich z nagaru, który się zbiera - bynajmniej ja to tak zapamiętałem ;). Oczywiście patrząc po naszym forum oraz po serwisach świadczących usługi stricte naprawy tych silników, to widać, że wywalenie klapek to podstawa przy kupnie używanej sztuki z niemałym przebiegiem. Z tego co mi wiadomo po ostatnim przeglądzie to ktoś przede mną na pewno grzebał w okolicach turbiny i kolektora gdyż mam tam nowe śruby a okolice odmy są czyściutkie i eleganckie. Serwisanci po zajrzeniu pod maskę i testach na kopie stwierdzili, że wszystko tam jest ok. Teraz w weekend jadę do Niemiec na trasę, jak wrócę to wymienię te wężyki i odmę, myślę, że na chwilę obecną sam olej i filtry chyba powinny wystarczyć. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Dopisze się do kolegów: zmień mechanika :duh: rozumiem jakby nie znał tematu, bo jest sporo takich :roll: ale czyścić klapki :mad2:
Kolego szuka klientów na grubszą naprawę..u nas nic już mnie nie zdziwi :?
