[e46 320d] Stuki przy łączniku elastycznym
Witajcie, od kilku dni zauważam że na obrotach jałowych słychać stuki w wydechu (na kanale bez zdejmowania osłon stwierdzam, że coś przy łączniku elastycznym lub wyżej) coś jakby momentami było luźne i uderzało w rurę od wewnętrznej strony. Cały wydech napewno nie uderza nigdzie o podłogę, a odgłosy znikają jak tylko lekko wkręcę obroty wystarczy 1000. Co to może być? Jakieś mocowanie, czy może sam katalizator? Czy łącznik elastyczny może takie odgłosy wydawać? Nie występują w jednakowych odstępach, puka czasami trochę częściej czasami trochę rzadziej. Silnik pracuje równo.
jak tam nie zajrzysz to ci tutaj nikt nie wywróży co stuka :) zdejmij osłony, wjedź na kanał albo podnośnik i patrz gdzie stuka.
szukam
ja mam podobnie, tylko mi kiedys mechanik powiedzial ze to cos w okolocy dwumasu
Jak narazie obstawiam katalizator, a raczej jego wkład, że coś tam się oberwało i wpada w rezonanse, kanał aktualnie niedostępny i muszę tak pojeździć jakiś czas :|
takie usterki są szybkie do zdiagnozowania na kanale,a na foru raczej nikt Ci nie pomoże bo tego nie widzi,a pukac może wszystko.
Najgorsze jest to, że jadę autem w góry 600km w jedną stronę i trochę mnie to stukanie niepokoi, a nigdzie do tego czasu nie ogarnę tego :| Mam nadzieję, że w najgorszym wypadku to kat i nie zaszkodzi na trasie, bo nie stuka podczas jazdy. Ogarnę i uzupełnię temat dla potomnych :wink:
EDIT:
Byłem u tłumikarza, stwierdził łącze elastyczne, na odpalonym silniku chwycił wydech redukując przy tym jego drgania i stuków nie było, powiedział również, że jeśli nie czuć spalin wewnątrz auta to nie warto go jeszcze wymieniać. Podał przybliżony koszt wstawienia nowego łącznika 300-400zł, czy ta cena jest realna czy chora ?
pewnie że chora
łącznik -ok 70 pln
spawanie max- 100pln
Tez trafiłem na takiego naciągacza jak Ty. Pojechałem w inne miejsce koleś powiedział cena od 160-200. Zapłaciłem 200 zł i do tego dorzuciłem mu czteropak
Sprzedam
łaczniki trzeba zamontowac dwa,a za robocizne 200zł,taka cene powiedzial mechanik
przy jednym troche drży koncówka ale do przeżycia bo ja tak mam :)
szukam
Ja też mam jeden i zawsze daję jeden. Trzeba dobrze pospawać, żeby nie było naprężeń.
Ja robię z zaufanym spawaczem (on spawa, ja pomagam, spasowuję...) i ma być ok.
No to już wiem, że u tych panów robił nie będę, po zimie to ogarnę i już teraz potrzebuję namiar na dobrego fachowca z okolic Lubuskiego, kto by mi to zrobił jak religia nakazuje i abym się nie denerwował, zna ktoś kogoś takiego max do 100km od Zielonej Góry?
