E46 320i wymiana przedniego mcpersona
kolega potrzebuje wymienić przednią zwrotnicę z prawej strony e46 320i 2000 r. przed liftem. Ma na oku tanią używkę z 2002 r czyli już po lifcie. Moje pytanie jest takie czy te elementy są zamienne ze sobą? Z tego co się orientuje czujniki abs przed liftem były koloru szarego i 3 pinowe. Po lifcie czujniki abs są już niebieskie i dwu pinowe, a więc czujnik musi włożyć stary tj. szary. Czy stary czujnik abs przed liftem będzie działał w nowej zwrotnicy po lifcie?
ps. dlaczego nowe niebieskie czujniki abs w e46 mają już 2 a nie 3 piny.
dzięki bolo, nry na realoem są takie same, choć czujniki abs zupełnie inne, wygląda jednak na to że pasuje, tj. pierścień absu jest identyczny i zwrotnice są zamienne i pasują do nich zarówno nowe jak i stare czujniki abs, jedynie wtyczka instalacji el. jest inna
