APRILIA RSV
Treść opublikowana przez APRILIA RSV
  1. 100% pompa podprogowa
  2. mozna wykodować w LCM opcje sprawdzania postojówek na zimno i na ciepło
  3. U mnie w panelu nie ma błędu,przyciski w teście INPY tez sie załaczaja na kolejne stopnie ale niestety nie grzeje ale u mnie wina czujnika temp w fotelu,czyli mata grzewcza do wymiany,brak odczytu temp na wykresach INPY a czy ta mata grzewcza jest razem z mata zajetości fotela??czy to osobna mata??
  4. A powiedz mi czy ten czujnik temp w siedzisku jest wymienialny??bo własnie u mnie u pasażera nie grzeje fotela i jak na nim siedze to inpa tez nie pokazuje temp fotela,a na drugim fotelu jak siedze to łądnie pokazuje temp fotela,wiec myslę że czujnik temp padł i dlatego nie mogę grzania włączyć
  5. kopci dlatego że wcześniej gdy nie odpalało to podawało paliwo a te niespalone poleciało w wydech i teraz sie powoli wypala gdy piec grzeje,jak sie oczyści tłumik to przestanie kopcić
  6. a to nie wystarczy spojrzeć które kloce sa zjechane??przód czy tył??jest po jednym czujniku
  7. musisz założyć oporniki lub wyłączyć sprawdzanie żarówek w LCM
  8. U mnie jak podłączyłem bezposrednio lampy po FL bez opornika lub żarówki która robi opór zapalił się LED-pozyzja i światło stop razem
  9. Wiem kto ma takie przetwornice za 400zł i ma tez lampy po FL-na aledrogo ja za 200zł mam LCM III po FL u siebie lampy tył HELLA i żadnego zbędnego drutu,lampek itp-ale to tylko mój wybór,każdy robi jak mu dobrze
  10. a u mnie raz na jakis czas mrugnęło na ułamek sekundy,może uwagi nie zwróciłeś bo to jest rzadko ale jest
  11. Siema Dajan tu cichy ale jak da żarówki jak piszesz to LED-y będą mrugać podczas testowania żarówek,LCM puszcza tak małem napięcie żeby sprawdzic żarówkę że LED zapali zapali sie a żarówka nie.Ja miałem te żarówki ale to mryganie nieraz w nocy jak beta stała mnie drażniło,można to wyłączyc ale po co?jak jest niech działa :wink:
  12. Kolego nie jest to żaden problem.Musi byc LCM III ale ten z z modelu po FL i wszystko śmiga ,bo tego LCM III z przed FL nie zakodujesz pod LEDY nie ma takiej opcji ,jedynie możesz wyłączyc testowanie żarówek na zimno i ciepło. Ja też to własnie przerabiałem i wszystko jest OK i duzoooooo taniej niż przetwornice za 400zł,które tylko zagracaja bagaznik jak dla mnie. Dla mnie tylko wymiana LCM na wersje po lifcie :cool2: :cool2:
  13. VIN i przebieg wpisze PA SOFT(bez tego masz czerwona kropkę) a reszte danych o twoim BMW może zrobić NCS expert
  14. Kolego a więc tak,w lampach po FL(LED)zasilanie ich jest na jednej żyle a przed FL na dwóch z uwagi iż były dwie żarówki 5W,jesli tylko kupisz przejściówki z lamp starych na nowe i je podłączysz to zapali sie LED razem ze stopem a LED sie nie SPALI!!!!,w dodatku LED-y będa mrugać podczas sprawdzania żarówek przez LCM nawet jak beta będzie stała na parkingu,wyświetla sie komunikaty o spalonych żarówkach.Dlatego trzeba założyć oporniki lub wymienic LCM na nowszy lub założyć właśnie te przetwornice.Zerknij do działu zrób to sam.temat jest na wierzchu
  15. Ja zrobiłem to tak z uwagi iz gdy miałem lampy z opornikami, LED-y mrugały jak LCM puszczał kontrolny sygnał do lamp,i te mruganie mnie wkurzało,poza tym nie lubie jakis oporników i dodatkowych żarówek, więc kupiłem LCM od fury po FL i zakododowałem go NCS-em tzn wpisałem dane mojego silnika bo ten był od benzyny,potem nalezy programem PA SOFT zmienić VIN na swój i licznik KM(wtedy zgaśnie czerwona kropka) i wszystko jest ORI.Mozna tez zastosować przetwornice lamp ale one się cenią 400zł a koszt LCM po FL z kodowaniem to około 200zł i jest bez druciarstwa :wink:
  16. dzięki koledze DRAY podam tylko ceny do mojej m-technik II tył-392,4zł a przód 399,54zł (dokładnie dobrane do mojego BMW) to tak w celu informacyjnym dla innych :D
  17. a widzisz DRAY na bmw5er w tym samym temacie jak zapytałem o te sprężyny m-pakietu bo właśnie wiem że są różne w zależności od wyposażenia to napisałeś że są takie same(na bmw5er mam nick-cichy),bo właśnie pękł mi ostatni zwój i musze chyba odwiedzic ASO żeby ona pasowała do reszty-jak TY myślisz??a może ktoś wie ile taka przyjemnośc kosztuje jak sprężyna M tech II na tył do E39?
  18. APRILIA RSV odpowiedział(a) na cristek temat w E39
    Kolega kupił w D trójkę ale z wyżej omawianym silnikiem (330D)z przebiegiem udokumentowanym 360000km(autko 2002rok)przy 300000km wymieniona na nową ASB i przy 320000km wymieniona turbina,oczywiście na wszystko rachunki-oczywiście auta niemógł sprzedać mimo iz miał wymienione dwa elementy które niestety trzeba wymienić predzej czy pózniej- przebieg szokował klientele,musiał zrobić to czego nielubimy żeby auto sprzedac :duh: :mad2: :mad2:
  19. Powinna działać tak jak napisałeś w 1-ym zdaniu,może nie podłączył Ci tego ćięgna od czujnika lub niełączy wtyczka albo ten czujnik padł-najprościej podjedz na kompa(GT1)
  20. Z tyłu lampy jest pokrętło na imbus koloru białego,jedz jak sie ściemni na boczną drogę i ustaw sobie,albo pod ściane podjedz
  21. W lampach po lifcie jest z tyłu pokretło do regulacji a w Twoich??????
  22. Temat rzeka,użyj :search: a do serwisu to jak najbardziej na sprawdzenie
  23. Też miałem zaryglowane tylne drzwi na amen-może to pomoże Tobie,jest tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=62946&highlight=
  24. APRILIA RSV odpowiedział(a) na pawciodiabelek temat w E39
    To raczej Twój nie jest na 8 poduszek napewno
  25. Dokładnie,albo złap za żarnik xenona i pociągnij wtedy jak bolec wyjdzie na tyle ile trzeba to go przewierć i reszta jak wyżej pisałem :mrgreen:
