czy sa konieczne przetwornice lamp tylnych??
witam moje pytanie brzmi: co poza likwidacja bledu spalonej zarowki daja przetwornice czy one rzeczywiscie robia cos z pradem na diody jak w xenonie ?
http://www.fotka.pl/profil/m
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
Jeśli pytasz pod kątem założenia lamp Hella Celis (te neony) z poliftowego e39 do przedliftowego to z tego co czytałem na forach konieczne są przetwornice gdyż te neony działają na trochę innych parametrach napięcia. Ponoć w poliftowych e39 moduł LCM zestawiony z tymi lampami miał już niejako w sobie sterowanie napięciem na te neony. Zaś przy dokładaniau ich są specjalne zestawy, w których występują dodatkowe przetwornice. Podłączenie tych lamp do instalacji na krótko, bez przetwornic powoduje ponoć spalenie neonów.
Ale niech jeszcze się ktoś wypowie, kto może dokładał takie lampy i zna sytuację z praktycznej strony.
Pzdr.
Kolego a więc tak,w lampach po FL(LED)zasilanie ich jest na jednej żyle a przed FL na dwóch z uwagi iż były dwie żarówki 5W,jesli tylko kupisz przejściówki z lamp starych na nowe i je podłączysz to zapali sie LED razem ze stopem a LED sie nie SPALI!!!!,w dodatku LED-y będa mrugać podczas sprawdzania żarówek przez LCM nawet jak beta będzie stała na parkingu,wyświetla sie komunikaty o spalonych żarówkach.Dlatego trzeba założyć oporniki lub wymienic LCM na nowszy lub założyć właśnie te przetwornice.Zerknij do działu zrób to sam.temat jest na wierzchu
http://www.bmw5er.pl/
http://img201.imageshack.us/img201/4793/p5010131.jpg
Kolego ja u siebie przerabiałem temat tylnych świateł LED i proponuję Ci kupić lampy z przetwornicami.Ja straciłem bardzo dużo czasu żeby zaprogramować tylne światła LED w przedliftowej E39 i mimo że mam LCM III to jest z tym problem.Generalnie dowiedziałem się że jest możliwość dopisania tej opcji w LCM III przed liftem ale jak to zrobić ciężko się dowiedzieć od kogokolwiek.Więc po wielu próbach kodowania NCS-em dałem sobie spokój i kupiłem lampy z przetwornicami i jestem zadowolony.Żałuję tylko że od razu tak nie zrobiłem...
pozdrowienia
Kolego nie jest to żaden problem.Musi byc LCM III ale ten z z modelu po FL i wszystko śmiga ,bo tego LCM III z przed FL nie zakodujesz pod LEDY nie ma takiej opcji ,jedynie możesz wyłączyc testowanie żarówek na zimno i ciepło.
Ja też to własnie przerabiałem i wszystko jest OK i duzoooooo taniej niż przetwornice za 400zł,które tylko zagracaja bagaznik jak dla mnie.
Dla mnie tylko wymiana LCM na wersje po lifcie :cool2: :cool2:
najtaniej to wstaw równolegle po dwie żarówki 5W na stronę
w sumie 10 minut roboty i bez kosztów
chyba że chcesz mieć ładniej to daj żarówki w lampkach takich jak w schowku to będzie ten plus że bedziesz miał dodatkowe oświetlenie bagażnika
Siema Dajan tu cichy
ale jak da żarówki jak piszesz to LED-y będą mrugać podczas testowania żarówek,LCM puszcza tak małem napięcie żeby sprawdzic żarówkę że LED zapali zapali sie a żarówka nie.Ja miałem te żarówki ale to mryganie nieraz w nocy jak beta stała mnie drażniło,można to wyłączyc ale po co?jak jest niech działa :wink:
mi nie mrugo
mrugało jak mi się raz żarówka spaliła
a u mnie raz na jakis czas mrugnęło na ułamek sekundy,może uwagi nie zwróciłeś bo to jest rzadko ale jest
wierz mi że bez wymiany LCMa wyeliminowałem mruganie wszystkich ledów a mam i w ringach i w halogenach i w kierunkach
no i neony które tylko tak się nazywają a naprawde to dioda led plus światłowody
neony są na 12V więc nie mogą się spalić bez przetwornic czy wymiany LCMa
hmm.chyba jednak sklonie sie w takim razie na lampy z przetwornicami. troche ciezko je znalezc... a jesli chodzi o modol to wymienialem na LCM II i niestety nie mialem regulacji swiatel poprostu brakowalo tej opcji.
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
''Dajan'' wlasnie wiem ze to sa diody a przeciez to nie sa jakies nie typowe diody tylko zwykle . A mowia ze bez przetwornic po jakims czasie zaczynaja swiecic coraz slabiej ze nawet po ciemku bedzie je ledwo widac
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
nie !
słabe świecenie wyniko ze słabego styku w gniazdku
a tam bieda to przeczyścić
a tą wade ma większość lamp z allegro
ale też to zwalczyłem
zresztą widzisz na fotce po prawej :D
Wiem kto ma takie przetwornice za 400zł i ma tez lampy po FL-na aledrogo
ja za 200zł mam LCM III po FL u siebie lampy tył HELLA i żadnego zbędnego drutu,lampek itp-ale to tylko mój wybór,każdy robi jak mu dobrze
ja za lampy dałem 400
a poza tym to tylko odpisuje koledze bo pytał
masz racje -- każdy srobi według siebie
ok czyli jak wsadze lampy po fl a nie bede mial przetwornic to beda swiecic i nic sie nie bedzie dzialo? dodam ze nie mam budzika z kontrola zarowek wiec nic mi sie nie wyswietli
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
U mnie jak podłączyłem bezposrednio lampy po FL bez opornika lub żarówki która robi opór zapalił się LED-pozyzja i światło stop razem
zrobi Ci sie tak jak napisał kolega wyżej
wstaw żarówki lub te niby dedykowane oporniki
  • 4 miesiące temu...
zmienilem lampy jakis czas temu i chcialbym powiedziec co zrobilem. mianowicie w miejsce zarowek wstawilem oporniki 5W180ohm(4szt) i lampy swieca rowno nic nie migocze jak i po wylaczeniu i pozostawieniu samochodu nic nie pomryguje.troche roboty bylo ale nie bylo tragedii ok 3 godz z przerobieniem lamp i karoserii.
BBBBB M M W W
B B M M M W W W
BBBBB M M M W W W
B B M M WW WW
BBBBB M M W W
Raczej na bank będzie mrygać jak będzie testowac żarówki,z czasem zauwazysz to,no i sprawdz czy się te oporniki nie grzeją zbytnio :D
witam ja kupiłem już basie z lampami diodowymi z tyłu http://allegro.pl/lampy-nowe-bmw-5-e39-red-led-diody-tuning-w-wa-i1466167145.html#gallery i mrugają mi cały czas światła w całym aucie oprócz xenonów i nie znam się zbytnio na elektronice może kolega opisze gdzie zamontował te oporniki bo to mruganie doprowadza mnie do szału
dodam że w tych lampach tylko postój jest na i w miejsce gdzie wchodzi żarówka jest jakaś wtyczka do tych ledów
To jest zamiennik z allegro, sprzedawane są one wraz z przetwornicami, które niwelują wszelkie mrugnięcia przy sprawdzaniu żarówek przez kompa.
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
ale ja nie mam przetwornicy mam wtyczkę z żarówki od postoju bezpośrednio do leadu i dlatego mrugają z tego co wyczytałem na forum i robiłem taki test odpiąłem lampy z tyłu to nie mrugało a po podpięciu zaczęły mrugać znów
jak dasz do nich oporniki to jedynie nie będzie błędu w liczniku
najlepiej poprosić kogoś kto się na tym zna by zablokował sygnał kontrolny LCMa
