2.5 Common Rail - nie pali .... Błędy INPA
Kilka dni temu, gdy zaczęły sie mrozy auto przestało odpalać ;(
Wymieniony był jeden wtrysk, ponieważ był uszkodzony i szarpało silnikiem. Po wymianie auto odpaliło raz potem już wogóle.
Po podłączeniu kompa na INPIE wyrzuciło dwa błędy:
blad 4704 pre-supply pressure monitoring
blad 2550 Rail pressure control at start
Co może być przyczyną takiej sytuacji?
Proszę o pomoc.
Błędy wskazują na jakieś problemy z ciśnieniem/ciśnieniem wstępnym paliwa.
Na początek - siedząc za kierownicą postukaj trochę nogami w podłogę. Jeśli odpali za którymś razem po takiej "kuracji" to na 200% masz do wymiany pompkę progową. Jeśli to nic nie da zobacz ile masz paliwa w baku - jeśli 15 litrów lub mniej skocz na stację i dolej tak, żebyś miał minimum 1/2 baku. Jeśli po tej operacji Ci odpali tzn, że do wymiany/naprawy pompka paliwa w baku. Jeśli nie to, szukałbym bardziej przyczyny w pompie wysokiego ciśnienia.
Pzdr.
Na 99,9% obstawiam pompę podprogową.
