bartek_p
Treść opublikowana przez bartek_p
  1. bartek_p odpowiedział(a) na Konrad Bąk temat w E39
    dokładnie. :)
  2. Nie wiem skąd macie to spalanie, mi w mieście pali 10 litrów na automacie, a taksówkarzem nie jestem. Ostatnio musiałem wymienić jedną świece bo się przepaliła. Wahacze i inne elementy zawieszenia kosztują tyle samo co w benzynie. Poprostu jak dbasz , tak masz. Wiadomo że kupno używanego auta to loteria, ale z benzyną jest tak samo, tyle że graty tańsze. I tzreba sobie zdać sprawe że warto regularnie serwisować auto bo koszty napraw są dużo niższe wtedy
  3. Myśle że rano to jużnie będzie takiej potrzeby. Lepiej kase którą masz wydać na bańki , wydaj na nowy przewód paliwowy. No chyba że w nocy obudzi cię straż pożarna, wtedy zaoszczędzisz kilka złotych
  4. bartek_p odpowiedział(a) na bartek_p temat w E39
    Ale jakby webasto działało, i to pykanie pochodziło by od tłumika to leciały by z niego spaliny, a w moim przypadku tak nie jest. Nawet dymka nie puści. Mają mi robić między świętami, zobaczymy co z tego wyjdzie
  5. Sprawdź rozrząd, nie wiem czy masz tam pasek czy łańcuch. Obstawiam że łańcuch. Przy tym przebiego powinien być ok, ale sprawdź dokłądnie czy nie ma żadnych luzów.
  6. Im raczej chodziło o sterowanie zamikiem centralnym z piota. Teraz już nie pamiętam dokłądnie jak to szło, ale polecam portal www.elektroda.pl tam dość dokłądnie opisywałem , zresztą nie tylko ja, jak podłączyć taki sterownik.
  7. A czy tym drganiom towarzyszy delikatny odgłos galopującego konia?? takie ty,ty,ty...ty,ty,ty ?? Jaki przebieg?? Może pora zajżeć do rozrządu
  8. bartek_p odpowiedział(a) na bartek_p temat w E39
    Na dniach oddaje do mechanika , ma zajżeć do webasto. Napewno napisze co to było
  9. Kupowałem ostatnio do siebie w Poznaniu u Olszowca. Cena wyjściowa pióra wycieraczki była 80 zł. Jeśli te z aukcji to rzeczywiście komplet to co innego.
  10. niedrożność układu doprowadzenia paliwa, spowodowany jego zatkaniem, łapaniem lewego powietrza lub uszkodzoną pompą pailwową, jedną, drugą będź obiema. Ja w swojej miałem zatkany syfon w samej pompie, kawałek plastiku, który blokował przepływ paliwa.
  11. bartek_p odpowiedział(a) na mattek temat w E39
    na tylniej części samochodu jest tylko czujnik od nivo. Z przodu na prawym wahaczu jest czujnik od świateł, może się tylko odczepił, ale często się zacierają sworznie na "tych" ramionach. Niestety większość używanych, mimo tego że sam czujnik jest ok, ma zatarte te sworznie. A samo ramie nie występuje jako część zamienna. I nie trzeba do tego ściągać koła, chociaż bez kanału, to bardzo ułatwie weryfikacje.
  12. Gość napisał wyraźnie że cena jest za sztukę. W serwisie cena brutto wynosi 80 zł, a przy odrobinie dobrej woli pana z którym rozmawiamy , kupimy za 70. Żaden interes. Jak chcecie to ja mam po 90 zł + koszt wysyłki :)
  13. Webasto posiada ka zdy 3 litrowy disel BMW, ale w większości przypadków jest to tylko dogrzewanie silnika. Można je przeprogramować tak żeby działało niezależnie, ale to już na kompa trzeba. Co do kluczyka, to jeśli długo był nieużywany to mogą się dziać takie jaja. Jeśli używasz go na codzień to iestety w serwisie mieli racje
  14. nikt niewie co to może być??
  15. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29414
  16. hehe, w sobote rozbieram swoją :)
  17. Witam Jak w temacie. Duża navi, zestaw głośnomówiący w podłokietniku do motorolli, zmieniarka cd w bagażniku. Problem w tym że co jakiś nieokreśliony czas radio, bez różnicy czy cd, czy radio, czy kaseta, ścisza się tak jak przy telefonowaniu. Jak zamkne auto z pilota to czasem wraca wszystko do normy, czasem samo się poprawia, czasem po minucie słuchania , czasem 2 dni gra, a czasem tydzień jest wszystko ok. Gdzie zacząć szukać usterki, pewnie trzeba wybebeszyć cały bagażnik. Miał ktoś taki problem?? Bez różnicy czy telefon jest podpięty czy nie
  18. bartek_p odpowiedział(a) na kaszmir1 temat w E39
    w e60 PREFECT też chodzi bez problemów
  19. bartek_p odpowiedział(a) na kaszmir1 temat w E39
    Bzdury, do e39 da się założyć każdy alarm nawet taki za 69,99 z allegro. Trzeba tylko wiedzieć jak i gdzie. Omawiany wyżej SEO PERFECT spisuje się rewelacyjnie, czy to w wersji analogowej, czy podpięty pod szynę CAN w aucie. Tylko nie zrobi tego wójek rzeźnik w przydomowej obórce, za to każda sznująca się firma zajmująca się zabezpieczeniami zrobi to bez rzadnych problemów i to za kwotę poniżej 1000 zł.
  20. Schowek po lewej stronie kierownicy. W górnej części jest zaślepka, po jej zdjęciu ukaże ci się owe gniazdo.
  21. ASC
    bartek_p odpowiedział(a) na molu temat w E39
    Dokłądnie, system asc działa w oparciu o czujniki abs, jeśli masz walnięty abs to asc nie będzie działało, ale kontrolka powinna sie świecić na stałe wtedy. Proponuje wizyte na kompie, wtedy bedziesz wszystko wiedział
  22. bartek_p odpowiedział(a) na eqs temat w E39
    Za 35 tysi to 3 litrowego disla w dobrym stanie nie znajdziesz
  23. bartek_p odpowiedział(a) na DRKOMP temat w E39
    Na moje to trochę dużo jak na ten rocznik, chyba że jest naprawdę igła. Jeśli nie jest, to na początek 4 tysie za zawias przód/tył :)
  24. To jest normalne, wyświetla się że świece grzeją i tyle
  25. bartek_p odpowiedział(a) na siwykosiarz temat w E39
    Ja też jestem przed zmianą oleju, ale nawet na naklejce na skrzyni jest napisane NO OIL CHANGE.
