Komunikat na wyswietlaczu komputera...
Wiem ze o komunikatach bylo juz walkowane nie jeden raz ale hmm... tego komunikatu nie potrafie odnalezc i zidentyfikowac... Wyswietla mi sie vonglühen
tlumaczenie:
glühen (Ectaco-Poland)
v,
1 gorzeć
2 pałać
3 płonąć
4 prażyć
5 żarzyć się
no ale jakos nie moge sobie skojrzyc co to moze byc... bede wdzieczny za pomoc
żarzyć się
Widze ze masz diesla...moze to coś zwiazane ze świecami ŻAROWYMI..
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
nie raczej nie za wysoka temp poniewaz komunikat pojawia sie wlasnie po odpaleniu (po dluzszym postoju) autka gdy jest zimny a pozniej juz sie nie pojawia...
CaS
tez bym szedl w kierunku swiec zarowych... ale moze ktos jeszcze potwierdzi to bede miec 100% pewnosc...
CaS
pewnie cie informuje ze silnik sie na grzewa a jak osiagnie odpowiednia temperature to kimunikat sie wylacza
czy on caly czas wyswietla.. :?: bo jak tak to spruboj zresetowac komp. rozlaczajac kleme od aku...bo mogl to byc 1razowy komunikat i sie nie zresetowal...
W okresie jesienno-zimowo-wiosennym, kiedy temperatura bloku silnika jest w granicach 3 stC. Świece żarowe muszą podnieść temperaturę w cylindrach. Trwa to jakieś 3 sekundy. Właśnie o tym mówi Ci wyświetlacz. Wszystko gra!
Dokładnie tak ... przypomina o podgrzaniu świec.
Casian piszesz, że pojawia się poodpaleniu ... a nie przed lub w trakcie odpalania?
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
To jest normalne, wyświetla się że świece grzeją i tyle
No to wszystko jasne:)
Dziekuje za wyjasnienie.
Kolego może kiedyś miałeś przyjemność podróżować ciężarówką....tam przy rozruchu silnika po przekręceniu kluczyka pojawia się napis ŻARZENIE czyli podgrzewanie świec. Nie martw się to tylko świece żarowe się "pieką"
www.bmw-wgr.pl stowarzyszenie miłośników BMW- Grójec i okolice
temat uwazam juz za zamkniety ale jeszcze Ci kolego odpisze... tak mialem doczynienia... poprzednio jezdzilem c-klasa i MB124 tam swiece grzaly sie znacznie dluzej... a tutaj sobie poprostu nie skojarzylem...
CaS
