Jareknes
Treść opublikowana przez Jareknes
  1. jakie klopoty kolego? od 2 lat mam m60 z lpg i ( odpukac 45 tysiecy bez awarii) kolega tu pyta o nadmuch !! Podejrzewam ze jest zwolennikiem gazu skoro na rynku jest mase Siudemeczek bez niego a wybral wlasnie taka!
  2. Jareknes odpowiedział(a) na ttrol temat w E32
    liftowa maska ma regulowany zaczep ten od zamka , przed jest wspawany bolec na stale taki chaczyk!!! kumpel moj musial to przerobic a reszta pasowala
  3. Jareknes odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    Mowie Ci umnie dziala normalnie , co prawda mam go wylaczonego recznie zeby mi lepiej dmuchalo ze srodkowych :)
  4. Jareknes odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    u mnie wieje normalnie z niego , chyba ze dam na zero , pewnie skonczyl ci sie silniczek lub zawieszila klapa zamykajaca i dlatego masz nie czynny.
  5. Jareknes odpowiedział(a) na Adek-L-ca temat w E32
    mialem to samo kolego komputer ktory jest miedzy grodzia przednia a tunelem srodkowym , nie odlaczal grzania lusterk , spryskiwaczy i ciaglo prad , ciezko dokupic panel do V8 bo od r6 nie psauja wtyczki najpierw kolega elektryk zrobil mi taki patent ze po zgaszeniu i wyjeciu klucza odcinalo caly prad w aucie, troche kiepsko bo kasowalo mi licznik codziennie , potem dostalem panel i gra, zrobie zdjecie tego myka na poczatek i potem wstawie tobie na pw.
  6. Jareknes odpowiedział(a) na mlody525i temat w E32
    wyjmij panel kolego i dostaniesz sie do wylacznika http://img710.imageshack.us/img710/8687/60389924.png
  7. Jareknes odpowiedział(a) na sivy001 temat w E32
    no jezeli 100 % pewnosci to wymieniaj wtrysk , widzisz czasami jest tak ze komp nie pokazuje wypadania cylindra a gumy ktore sa miedzy swieca a cewka wala iskre na obudowe , nalezy je rowniez wymieniac na nowe co jakis czas przeprowadz test po ciemku pozdejmoj pokrywy uzyj spryskiwacz z woda i przygazuj jak beda niebieskie piorunki , to gumki do wymiany, u mnie delikatnie bylo czuc na wolnych obrotach jak buja , zwiedzilem wszystkie kompy na kazdym ok , kolezka podpowiedzial o gumach i po wymianie jak reka odjol , ale to bylo u mnie . Pozdr
  8. Jareknes odpowiedział(a) na sivy001 temat w E32
    zaczol bym od sprawdzenia cewek zaplonowych, odpinaj pokoleji i zobaczysz roznice , jezeli cewki sa okey to na duze zuzycie maja wplyw uszkodzone sondy lambda, mozesz je wypiac , potem zresetowac odpieciem aku , komp przestawi sie na tryb awaryjny ( czyli usredni parametry) .
  9. pali sie wtedy gdy masz zapalone swiatla sprawdz czy czasami nie polamaly sie przewody na przegubie maski.
  10. Jareknes odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    Rozumiem kolego ze chcesz sie wyroznic ale po co krzyczysz!!!
  11. Jareknes odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    dla nas przewidziano 95 i niech tak zostanie :) proponuje przeczesac zasoby internetowe na temat liczby oktanow oraz spalania stukowego.Pozdr
  12. Jareknes odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    od ostatniej zimy kolego nigdy komunikat o uszkodzeniu skrzyni sie nie pojawil i gdy uzywalem 4 + * tez nigdy , zawsze pojawial sie po dlugotrwalej jezdzie d+* , zreszta badanie kompem nic nie wykazalo, robil to czlowiek ktory na codzien naprawia skrzynki aut. Pozdrawiam Ps. dzieki za post czytam twoje na 7er . duza wiedza duzy szacun
  13. Jareknes odpowiedział(a) na mlody525i temat w E32
    jak rozbierzesz boczek tunelu srodkowego pod schowkiem , miedzy grodzia a nagrzewnica klimy jest panel ( komputer) sprawdz czy wtyki sa zapiete , moze zasniedzialo polaczenie ewentualnie przygotuj panel na podmianke
  14. chyba ze niema wora albo jest butla lpg :)
  15. Jareknes odpowiedział(a) na marcel_x temat w E32
    Problem lezy w module, byc moze masz modol od wersji V, moj modol u mnie nie wykazywal bledow a u kumpla ten sam modol pokazywal rozne dziwne info o swiatlach , a wlasciwie o ich braku, jego modol wariowal i uniego i u mnie okazalo sie ze pochodzil z 750, dopiero zalatwil modol od 3,0 r i wszystko wrocilo do normy.
  16. przez lampki nie dasz rady, ale wydaje mi sie ze 750 ma drugi aku w bagaju????? jezeli nie ma to musisz lewarowac auto i zapodac prad na + rozrusznika , chyba ze awaryjne otwieranie drzwi pasazera poskutkuje ja swoje otwieram kluczykiem ( scyzorykiem) a on bardzo delikatny :)
  17. Jareknes odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    tak zwany ekonomizer , myslalem ze zawiesza sie tobie BC
  18. Jareknes odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    Jak kolega wyzej ;) wszystko to podpucha...... :norty:
  19. Jareknes odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    przyciskaj wtedy kolego s/r i powinien wrocic do pracy :) lub jezeli lubisz lukac na spalanie uzywaj test 03
  20. Jareknes odpowiedział(a) na YAKUZA V12 temat w E32
    w brodnicy jest dobra firma montujaca gaz i wiem ze montowali je tez w 750 ale jaki tego efekt ja niewiem . kolega jest zarejstrowany na forum maxibimmer.pl< Danich> i na pewno jest z brodnicy.pozdr
  21. Jareknes odpowiedział(a) na mlody525i temat w E32
    pod tylna kanapa masz bezpiecznik, czasami moze uszkodzic sie panel sterowania ktory jest w czesci srodkowej miedzy grodzia a nagrzewniczka , sprawdz wtyki od strony pasazera
  22. Jareknes odpowiedział(a) na epul temat w E32
    ustaw na pozycji recznie , wykrec mechanizm przyciskiem dojedz mechanizm na krancowy, nastepnie przykrec mechanizm , powinno chulac , przynajmniej u mnie zadzialalo
  23. Jareknes odpowiedział(a) na suru temat w E32
    kolego sprawdz linke byc moze zerwaly sie plastiki mocujace i sie nie blokuje .Pozdr
  24. Jareknes odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    pod kanapa kolego znajduje sie :)
  25. Jareknes odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    ajaki silnik jezeli M30 to podejdzie a jezeli M60 to nie, weze nie pasuja
