Światła pozycyjne
Witam serdecznie,
czasem podczas jazdy ginie mi prawe przednie i tylne światło pozycyjne.
Pokazuje się komunikat: STANDLICHT, RUCKLICHT. Wysiadam z samochodu, patrzę i świateł nie ma.
Gaszę silnik, ponownie zapalam i światła już są.
Co może być przyczyną takiej usterki.
Moja Bunia to 735i m30b35 '90r.
Witam, typowa usterka, do przelutowania/wymiany moduł świateł LKM, obok bezpieczników w skrzynce w przedziale silnikowym po stronie kierowcy.
pozdrawiam Bartek
Dziękuję kolego i życzę szerokości :)
Kolego TTROL,
wymieniłem ten moduł świateł LKM i dalej jest to samo.
Co dalej robić ????
Wygląda to dokładnie na moduł LKM, jeżeli go wymieniłeś, to należy jeszcze sprawdzić przewody czyli to co najcięższe w szukaniu. Może zaśniedziały któreś styki w gnieździe modułu LKM. Może być również problem z masą przy module LKM, ponieważ wykluczam problem masy przy światłach, ponieważ mówimy o światłach zarówno z tyłu jak i pozycyjnych z przodu. W każdym bądź razie problem jest związany z modułem LKM lub jego okolicach.
pozdrawiam Bartek
Witam; raczej pomijałbym LKM - bo gaśnie cała strona ,a moduł kontroluje pojedyncze pkty świetlne. Raczej zacząłbym od przełącznika na kierownicy- masz tam stronową pozycję ; włącznik główny świateł i moduł przekażników(ten z bezpiecznikami).
Koledzy, gdzie jest i jak wygląda ten moduł przekaźników.
moduł jest pod maską w obudowie z bezpiecznikami od strony kierowcy http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/Data/LKM3.jpg
E32 740i shadowline 93 http://bibainfo.pl/pub/91/193/208/103/2011/07/29/222713/7346/sygnatura.jpg
Na zdjęciu widoczny jest moduł LKM, o którym pisałem, a drugi to moduł Check Control, czyli moduł odpowiadający za komunikaty o wszelkich błędach na Board Computer w liczniku. Przekaźniki od świateł znajdują się w module LKM i tam leży problem tak jak pisałem wcześniej. Ja nie widziałem stronowej pozycji w żadnym E32, a kilka ich widziałem, aczkolwiek nie odrzucam takiej opcji w innych egzemplarzach. Jeżeli podmieniłeś moduł LKM i dalej jest tak samo, zmierz miernikiem, czy na żarówkach w momencie nieświecenia brakuje 12V czy masy. Przekaźniki kluczują zasilaniem 12V, a masa jest na stałe. Ponadto przelutuj przekaźnik świateł, musztardowy, poniżej na stronie masz zakładkę electronics--> Tail light/parking light messages
http://bmwe32.masscom.net/
Tam nie ma filozofii, zaczyna się od bezpieczników, potem przez włącznik świateł, potem LKM, potem ten musztardowy przekaźnik, potem światła. Jeszcze po drodze jest moduł CCM, Control Module, jeżeli masz pełny licznik z BC. W nim są boczniki prądowe monitorujące przepływ prądu przez żarówki, jeżeli jest przerwa, a moduł LKM ma dane światło włączone to dostajesz komunikat o błędzie żarówki. Na końcu pozostają niesprawne przewody. Mam nadzieję, że pomogłem.
pozdrawiam Bartek
Problem lezy w module, byc moze masz modol od wersji V, moj modol u mnie nie wykazywal bledow a u kumpla ten sam modol pokazywal rozne dziwne info o swiatlach , a wlasciwie o ich braku, jego modol wariowal i uniego i u mnie okazalo sie ze pochodzil z 750, dopiero zalatwil modol od 3,0 r i wszystko wrocilo do normy.
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
