bakukamil
Treść opublikowana przez bakukamil
  1. na aluminiowym błotniku raczej nikt nie sprawdzi grubości powłoki lakierniczej :) no chyba , że już zrobili testery do aluminium :)
  2. na prostym elemencie bez problemu , ale autor ma wgniotkę na przetłoczeniu i najtańsza naprawa to wymiana na element pod kolor , kolejna ciut droższa to używka do malowania , zamiennik do malowania (lub bez jak kto woli :mrgreen: ) , oryginał do malowania ... no i jeszcze jedna metoda , ale na przednim błotniku bym się w to raczej nie bawił ...
  3. na 99% nie da się bez lakierowania , ja bym nie naprawiał go tylko założył drugi pod kolor
  4. zapewne masa silnika ;)
  5. bakukamil odpowiedział(a) na kuker84k temat w E46
    kup nową i będziesz miał święty spokój...
  6. szarpie przez sprzęgło ? olej wymieniałeś w skrzyni ?
  7. ilość oleju to bardziej chodzi o przebiegi między przeglądowe niż pojemność silnika, niedługo serwisy będą raz na życie auta , a w bagażniku beczka 300 litrów oleju ...
  8. bakukamil odpowiedział(a) na superpio temat w E60, E61
    oj DPFa to on konkretnie przeczyścił :)
  9. tam można się konkretnie rozpędzić ... w tamtej okolicy mało nie roztrzaskałem się przez dwóch debili (z lewej i prawej wjechali mi przed maskę i nie było gdzie uciekać )
  10. szkoda , że w tak szybkim tempie jest to pokazane :(
  11. monitoruj spalanie chwilowe (przed każdym zgaszeniem silnika) jak masz ponad 3l/h to znaczy , że się wypala . Wtedy rura na trasę 3 bieg 90km/h i tak około 15km a niby inżynierowie to tacy geniusze , a nie mogli debilnej kontrolki zamontować , że trwa wypalanie filtra ...
  12. u mnie była pod półką gdzie u Ciebie jest akumulator (go miałem w bagażniku) coś takiego mi świta ... podjedź do zakładu co montują alarmy , powinni sobie poradzić z odłączeniem ... nie ma związku to z wilgotnością powietrza ? może gdzieś masa znika , może jakiś czujnik wariuje ...
  13. przy 2,5k obrotów zmieniaj bieg na wyższy , przyspieszaj na 3/4 pedału przyspieszania . M50B20 nie jest demonem elastyczności , ale jak chcesz niskie spalanie to nie da się inaczej :) no i do tego trzeba myśleć przy jeździe , wcześniej odpuszczać gaz i hamować silnikiem itp ale w tym wujo Google Ci pomoże ;)
  14. co 15k km lepiej zmieniać olej nawet jak masz olej LL
  15. bakukamil odpowiedział(a) na bigger temat w E60, E61
    nie, miałem w ręku butelkę do dpf i bez dpf obie miały normę LL04
  16. kup wahacze myle hd , mają wymienialne sworznie spora oszczędność przy dłuższym użytkowaniu. Ja z wybitym sworzniem przejechałem 3k km i nic się nie działo (tylko u mnie nie biła kierownica , a uszkodzony sworzeń wyszedł na badaniu technicznym)
  17. w okolicach Płocka to dużo ich powinno być :) większość lakierników ma problemy z malowaniem pojedyńczych elementów na srebro po całości jest dużo łatwiej ;)
  18. bakukamil odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    na gaz nie ma homologacji terminowej , tylko na butlę. Sprawdź na niej jaka jest data (10 lat ma homologacja od daty produkcji)
  19. bakukamil odpowiedział(a) na bellocaro temat w E38
    katalizator się skończył ?
  20. Masz kowala w okolicy ? nagrzewasz pręt w palenisku aż do białego , podchodzisz do śruby , przykładasz , łubudu i masz klucz :) duże ryzyko zniszczeń (np. Opona) . To samo najpierw popróbuj ale zimnym prętem , parę razy puknąć i powinien odpuścić. Kolejna opcja to wizyta w ASO i dobranie klucza , jak nic nie dobierzesz to do dobrego sklepu motoryzacyjnego. Sprawdź też w skrzynce na narzędzia (na klapie bagażnika tam może się zawieruszyła) co do spawania , to jak masz szpilki aluminiowe , to musisz załatwić pręt aluminiowy i spawać TIGiem
  21. procenty do mnie nie przemawiają ... podaj kwoty wtedy będzie łatwiej :P ale ta gwarancja na 5 lat jest warta grzechu , szczególnie jak bez limitu kilometrów ... Możesz też kupić bezpośrednio w GB u dilera , zawsze ominiesz prowizję brokera ... ale wtedy wszystko sam musisz załatwiać... http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=159185
  22. syrena nie wyje bo zapewne poprzedniemu właścicielowi to samo się przytrafiało i ją odłączył (okolice prawego kielicha , jest oddzielna do klaksonu i do alarmu) . Mi też to się przytrafiało (z 3 razy na dwa lata). Masz słaby akumulator ? U mnie to było raczej z tym związane bo załączał się w nocy po długim postoju bez odpalania ...
  23. jak miga Ci kontrolka od gazu to jedziesz na PB. Na LPG masz jak świeci na stałe
  24. ja mam auto ze "zwykłą" turbiną i olej zmieniany wg wskazań komputera co 30k km ... przebieg prawie 500k i chodzi , w nowym turbo ze zmienną geometrą pierwszy serwis po 30k , a kolejny po 60k lub dwóch latach ! nie jeżdżę jak emeryt na zimnym (trzymam około 2-2,5k obrotów) 30 sec na luzie przed zgaszeniem i żadnej nie zajeździłem po prostu teraz tak projektują części , żeby jak najczęściej się psuły bo to napędza kasę ... a , że jest szał na diesle :( kilka lat i wszyscy będą od diesli odchodzić
