320d - przegub
witam panowie!
mam pytanie czy jest sens ladowac w przegub ponad 400zl )http://allegro.pl/przegub-zewnetrzny-bmw-e46-325xi-330xi-330xd-4x4-i1722498307.html) czy lepiej zastąpic go tym http://allegro.pl/przegub-zewnetrzny-bmw-e36-e46-i1720407672.html.
musze to wymienic bo przez to mam gluche stuki przy np gwaltownym ruszaniu lub przy odejmowaniu gazu.
pozdrawiam!
kolego ale podałęś linki do dwóch różnych przegóbów, te z pierwszej aukcji są do przednich osi w wersiach X a ten drugi link to do wersjich zwykłych tylno ośiowych, tak że nie wiem jakiego potrzebujesz...
ups.. no rzeczywiscie. ja potrzebuje do mojej 320d 136km czyli tylko naped na tyl. czyli ten meyle bylby dobry? jak myslicie?
kup używany przegub i wymień koszyk w środku przegubu. To rozwiąże Twój problem. Cały przegub to tylko powiększanie kosztów
Z linków co podałeś to przegubem jest tylko TO, a pod TYM linkiem masz sworzeń przedniego wahacza. Tak przynajmniej sądzę po cenie i zdjęciu.
rzeczywiscie jakis ciul umiescil sworzen wahacza w przegubach.
tak przegladam aukcje i nie ma uzywanych przegubów. jedynie cale półoski
nie moge nigdzie znalezc samego przegubu.pewnie trzebabedzie cala półoś wymienic
przeciez przegub sie w srodku wyrabia sam koszyczek moze nic nie dac
no teraz to juz wszystko wiem. tak to jest jak sie nie jest mechanikiem :)
mam pytanie czy ma ktos do sprzedania ową półoś (moga byc nawet dwie lewa i prawa) do bmw e46 320d przed liftem??
interesuje mnie tylko stan bdb poniewaz nie chce zeby bylo tak ze pojezdze rok i znowu bedzie stukac
widze ze nikt nie ma.
a mam takie pytanie.czy półoś z bmw e46 320d po lifcie bedzie pasowac do bmw e46 320d przed liftem ???
sprawdz po numerach na http://www.realoem.com/bmw/select.do
Sprzedam
kup nową i będziesz miał święty spokój...
Kamil
tak.. nowa półoś to pewnie niezly koszt. na real.. ponad 450dolarów
