kriu
Treść opublikowana przez kriu
  1. kriu odpowiedział(a) na kamilkrakowiak temat w X3 (F25)
    Tak ma być. Opuszczane prawe lusterko służy do podglądnięcia tego co znajduje się w pobliżu prawego tylnego koła podczas parkowania tyłem np. przy krawężniku. Z lewej strony jak jest taka potrzeba wyglądasz przez okno. Można to wyłączyć przesuwając przełącznik regulacji lusterek w pozycję przeciwną (nie pamiętam teraz, w którą stronę powinien być ustawiony aby to wyłączyć). Ja mam na stałe wyłączoną tą opcje i włączam tylko wtedy, gdy jest mi potrzebna - jak na razie skorzystałem może z 10 razy. Ale przyznam, że opcja naprawdę fajna. Radzę to domyślnie wyłączyć, ponieważ gdy jest to włączone to niepotrzebnie za każdym razem jak ustawiasz wsteczny bieg, lusterko opuszcza się, co może doprowadzić do wcześniejszego zużycia się elementów za to odpowiedzialnych. A poza tym podczas "normalnego" cofania, w prawym lusterku widziałbyś tylne koło zamiast obszaru za autem.
  2. Z tego co słyszałdm w Aso BMW wymieniają te elementy poprzez ściągnięcie całego przedniego zderzaka. Wiąże się to z kosztami ponieważ ponowne założenie zderzaka wymaga użycia nowych elementów montażowych ślizgów, zaczepów itp. Ale tak końca to nie wiem czy chodziło tylko o wymianę samego spryskiwacza czy także pozostałych elementów układu spryskiwania takich jak przewody mocowania itp. Też mam 1 niedziałający spryskiwacz, ale jak na razie wszystko pozostawiłem jak jest ponieważ i tak nie używam spryskiwaczy. Kiedyś próbowałem dostać się do tego spryskiwacza poprzez nadkole. Jest taka możliwość, nawet bez jego ściągania, bardzo utrudnione ale można. Natomiast po ściągnięciu nadkola na pewno będzie bezproblemowy dostęp do spryskiwacza. Na wiosnę może zabiorę się za to.
  3. kriu odpowiedział(a) na Maciek19-NN temat w X3 (F25)
    Ja zamieniłem u siebie koła przód-tył i zmieniły się też ciśnienia na wyświetlaczu. Wygląda na to, że czujniki w kołach przednich i tylnych łączą się poprzez jakieś inne anteny, osobne dla tylnych i przednich kół.
  4. kriu odpowiedział(a) na Adi G-ko temat w X3 (F25)
    Cała zaleta i urok x-trójek to to, że mają wysokie zawieszenie. Tak z ciekawości - w jakim celu chcesz je obniżać?
  5. Też mam auto z USA. Tak jak pisałem wcześniej trzeba zamontować LED'y kierunkowskazów tylnych żółte - nie pomarańczowe. Ale trzeba bardzo uważać ponieważ sprzedający pomarańczowe nazywają żółtymi i odwrotnie - nie rozróżniają tego. Na początku miałem pomarańczowe to efekt był minimalny - dało się zauważyć coś w rodzaju pomarańczy ale przeważał kolor czerwony. Na oko świecą podobnie (bez klosza), ale po włożeniu w czerwony klosz różnica jest drastyczna. Na przód można założyć pomarańczowe. Tylko kup dość silne, tak aby dużo światła przechodziło przez czerwony klosz. Ja mam założone coś takiego jak poniżej. Podają 30W lecz jest to moc światła porównywana do tradycyjnej żarowej, ale pobierają ok. 5W - mierzyłem Spełniają zadanie, ale proponuję takie: To są diody typu CREE - małe ale wariaty! Są też takie z trzema LED'ami na bokach, ale na prawdę nie ma sensu takich pakować - mniejsza żywotność - bardziej się grzeją i padają. Natomiast Stopy jakieś porządne czerwone - tu nie ma potrzeby zmiany koloru.
  6. Z tym psiknięciem to tylko taka propozycja. Ja bym psiknął na osie obrotu, od przodu na rolki i w inne miejsca gdzie bym uznał za sensowne, bez sciągania osłon czy innych elementów - nawet nie wiem jak się to demontuje. Tylko nie psikaj na pasek, bo się może potem ślizgać.
  7. kriu odpowiedział(a) na szafirrr temat w X3 (F25)
    A o jakim trybie pracy skrzyni mówisz? Econo czy Comfort? Czy to ma znaczenie? czy nie? Tryb Econo ma funkcje tak zwanego żeglowania, wtedy to skrzynia podczas jazdy przełącza się w tryb neutral i auto jedzie na biegu jałowym. Może także tutaj w ramach jakiegoś oszczędzania następuje proces przełączania na "park"?
  8. Moje auto jest z 2015 roku i wnętrze po zdjęciu dekielka może wyglądać trochę inaczej. W każdym razie u mnie wyciąga się taką część plastikową, mocowaną na zatrzaski (plastikowe haczyki), do której bezpośrednio są przymocowane przewody. Poszukaj takich plastikowych zatrzasków a następnie po ich ściśnięciu moduł powinien wyjść. Na tym filmiku jest to wszystko pokazane: W zasadzie nawet nie trzeba odpinać wtyczki z przewodami. Da się to wszystko wyjąć, wymienić żarówkę i z powrotem zamontować - ja tak właśnie robiłem. Tylko że ja zamontowałem LED'y
  9. Może warto wymienić żarówki - może mają wyżarzone włókna i zwiększyła się ich rezystancja, albo coś ze stykami, zaśniedziałe. Wymiana jest bardzo prosta a koszt żarówek bardzo mały. Wyciąga się dekielek w klapie bagażnika i od razu jest dostęp do żarówek.
  10. Przed ew. wymianą psiknij w dany element (w miejsce osi obrotu) jakimś silikonem w sprayu - zobaczysz czy to coś pomoże i ew. zlokalizuje Ci problem.
  11. Tutaj jest trochę o tym: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=370198 Generalnie płyn hamulcowy to tania rzecz - nie ma się co zastanawiać - proponuje oryginalny BMW. Co do objętości potrzebnej na wymianie może niech inni napiszą - podobno 1l wystarcza, chyba że ktoś wymienia inaczej (coś tam przepłukuje?) Wiem, że tylko w samym zbiorniczku jest dość dużo 0,3-0,4 litra.
  12. Prawdę mówiąc nie wiem jak to jest w BMW. W innym moim aucie miałem już taką sytuację, że przy słabej kondycji akumulatora słychać było tylko coś w rodzaju "pstrykania" - nie było słychać próby kręcenia rozrusznikiem czyli typowego zrzężenia. Prawdopodobnie komputer stwierdza wtedy, że jest zbyt słaby akumulator i w ogóle nie podaje napięcia na rozrusznik.
  13. Sprawdź akumulator jakimś testerem (nie woltomierzem bo to nic nie da) bo może się okazać, że akumulator jest nie sprawny (pomimo doładowania). To, że świecą światła, podnosi się klapa itd o niczym nie świadczy - to są małe pobory prądu, które nie obniżają napięcia. Co innego rozruch silnika.
  14. kriu odpowiedział(a) na bolanty temat w X3 (F25)
    Nie powinno kręcić się kierownicą przy wyłączonym silniku - nie działa wspomaganie. A czy przy włączonym silniku jest tak samo?
  15. kriu odpowiedział(a) na Maciek19-NN temat w X3 (F25)
    A jak wykrywane są czujniki prawy, lewy, przód, tył? Np. po zamianie kół miejscami przód z tyłem.
  16. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=379823
  17. Wydaje się że może to być jednak związane z zalaniem lub jakimś zawilgoceniem. Czy auto jest teraz dużo używane? Czy często jeździsz? Gdzie auto stoi - w ogrzewanym garażu czy pod chmurką? Może jednak gdzieś siedzi wilgoć a dla elektroniki wystarczy mała jej ilość. Ponieważ teraz dalej panuje pora zimna dlatego proponuję abyś mocno nagrzał wnętrze auta na przykład ustawiając ogrzewanie na maksimum. Mocno "napal w piecu" i pozostaw niech "się smaży" na powiedzmy dziesięć minut - może wtedy wszystko powysycha.
  18. Auto było myte tylko na zewnątrz? Czy także środek był czyszczony?
  19. kriu odpowiedział(a) na xmax temat w X3 (F25)
    Stolar79 - czytając różne posty na form i Twoje wpisy widzę, że znasz się na dużo sprawach, sam zresztą wiele naprawiasz. Napisz proszę czy możliwa jest taka sytuacja, że np. z powodu za mocnego dokręcenia śruby kierownica nie oddaje do końca, ale tylko z jednej strony (dokładnie z położenia w prawo). U mnie tak jest, co prawda minimalnie ale da się wyczuć. Odbijanie z lewej jest idealne - na "zero".
  20. Niestety ale Amerykanie robią tego typu naprawy dość brutalnie (młotek, łom itp). Ja zdejmowałem wycieraczkę ale od strony kierowcy i nie miałem z tym większego problemu. Ale właśnie może ze względu na to że od strony kierowcy tam jest lepsze dojście do tego mocowania. Nie wiem jak to dobrze opisać ale podczas ściągania trzeba tak jakby jedną ręką wycieraczkę dociskać (tą część krótką od strony śruby) a drugą ręką odciągać (pozostałą główną część z piórem). Robić coś w rodzaju dźwigni. Ale faktycznie dojście do tej wycieraczki od strony pasażera może być bardzo kłopotliwe trzeba by pewnie wejść na silnik. Może najpierw spróbuj zdjąć wycieraczkę od strony kierowcy (znacznie łatwiejszy dostęp) bo ona też jest chyba za nisko osadzona. Wtedy zobaczysz dokładnie jak to wszystko hula. Zresztą jak podniesiesz wycieraczkę od strony pasażera to może ona zawadzać o wycieraczkę od strony kierowcy.
  21. Długość pióra wydaje się dobra - sprawdzałem to w moim aucie. Na drugim zdjęciu widać wyraźnie że wycieraczki są raczej za nisko osadzone. Dochodzą głęboko w dół poniżej czarnego pola na szybie, które już nie jest przezroczyste. Tak więc wydaje mi się że należy podnieść obie wycieraczki. Być może wcześniej było krótsze pióro, ale wynikło to z tego, że nie dało się założyć dłuższego.
  22. To się bardzo łatwo reguluje. Należy odkręcić nakrętkę mocująca wycieraczkę i przy otwartej masce odciągnąć (wyjąć) ramię wycieraczki. Należy pamiętać, że ramię wycieczki dociska ją do szyby i trzeba to tak jakby rękami zneutralizować przy wyciąganiu. Dla bezpieczeństwa można zabezpieczyć maskę jakąś szmatą czy czymś podobnym tak aby nie uderzyć wycieraczką w blachę. Po ściągnięciu ramienia trzeba w odpowiednią stronę przekręcić ramię - u Ciebie będzie to z 2 "ząbki" - bo są tam takie wielokliny czy jakoś tak to się nazywa. WAŻNE - nie da się wycieraczki obrócić - trzeba ją zdjąć i nacisnąć inaczej.
  23. Tu jest dużo o tym. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=367783
  24. kriu odpowiedział(a) na wodzik2 temat w X3 (F25)
    Tego BimmerLinka chyba ci nie uwzględnią. Musi to być jakieś certyfikowane narzędzie (tester). Ale może się mylę. Jakiekolwiek testery powinno przyłączać się bezpośrednio do klem aku w bagażniku. Sprawdzałem to u siebie (mam taki tester) - pomiar wykonany podłączając tester do zacisków pod maską pokazuje drastycznie niższe (gorsze) parametry akumulatora.
  25. kriu odpowiedział(a) na wodzik2 temat w X3 (F25)
    Wygląda to tak jakby akumulator miał bardzo małą pojemność czyli bardzo mało amperogodzin. Dlatego też podczas ładowania bardzo szybko się naładuje zarówno prostownikiem jak i podczas jazdy. Poza tym wydaje mi się że podczas jazdy akumulator może w ogóle się nie doładowywać ze względu na obniżenie napięcia ładowania aku. przez elektronikę auta. Po prostu system wykrywa że akumulator jest w pełni naładowany i dalej go nie doładowuje obniżając napięcie do np. 13 woltów. Dodatkowo specjalnie zostawiane jest 20% pojemności akumulatora na pracę systemu Brake Energy Regeneration. Dlatego też wydaje mi się że podczas jazdy akumulator nigdy nie naładuje się w pełni. Tak więc wydaje mi się że winny jest jednak akumulator. Akumulatory AGM mają długą gwarancję więc proponuję skorzystać z niej. Minimum to chyba 2 lata. Jest jeszcze jedno rozwiązanie polegające na mocnym rozładowaniu akumulatora na przykład poprzez przyłączenie specjalistycznego urządzenia do rozładowywania albo w sposób amatorski za pomocą jakieś w miarę mocnej żarówki (ale koniecznie z kontrolą napięcia) i ponownym pełnym naładowaniu. Na YouTube jest trochę filmów o tego typu zabiegach na przykład na kanale MrAkumulator. Taki proces może spowodować że akumulator odzyska pojemność. A i jeszcze jedno wodzik2. Zauważyłem że podłączyłeś klemę minusowa do jakiejś części karoserii, może nawet jakieś polakierowanej (lakier to izolacja nie przewodzi prądu). Na zdjęciu widać specjalny zacisk w postaci okrągłej nakrętki w postaci walca - tam należy podłączyć zacisk minusowy ładowarki. Ważne jest aby kontakt krokodylków z metalem był "porządny".
