loks
Treść opublikowana przez loks
  1. z tymi 7-8 tysiacami to tez juz przesada a lakier nie potrzebuje kilkanascie godzin schnać w piecu lecz wystarczy ok 1,5h-2h (w zaleznosci od zastosowanej chemii) w temp 60 stopni.
  2. gdzie masz takich desperatów ktorzy to zrobią za 1500zł??
  3. kolo bedzie o jakies 2 cm wieksze niz powinno byc w oryginale. W ogole rozmiar jakis nie z bmw. ;)
  4. loks
    problem z klilatyzacją
    sprezarka nie pracuje caly czas. Bez przerwy kreci sie tylko kolo pasowe. Sprezarka uruchamia sie po zaskoczeniu elektromagnesu w sprzegle. Normalnie pracuje ona tak jak w aucie bieg jałowy. Po sygnale z czujnika sprzegło chwyta i kompresor sie kreci
  5. loks
    gdzie jest filtr kabinowy
    a bo compacty to w ogole inny samochod :P w coupe, sedan, touring, cabrio wersja z klimą ma filtr za schowkiem.
  6. loks
    Jaka jest pojemnosc baku ?
    Witam. Nalezaloby to sprawdzic nalewając do jakiejs wiarygodnej miarki ;) . Zbiornik ma 62 litry do tego idzie troche dolac do węża, nastepnie auto stanie pod troche innym kątem i tez moze wiecej wejsc. W baku jest przestrzen gdzie opary mogą sie zbierac i normalnie nie jest ona zaplelniana paliwem. Moze akurat weszło Ci tam cos. Ciezko zweryfikowac tez patrzac po wskazniku czy rzeczywiscie miales 30 litrow a nie 28-29. poczekaj az zascwieci sie rezerwa zalej na full
  7. no to calkiem dobra cena. 35% znizek to nie 60 a gdańsk to nie np biała podlaska ;) gdybys mieszkal. W HDI wyszlo mi u Ciebie 1038 zł, jesli bralbys do tego AC to samo OC 934zł dla porownania mieszkając przykladowo w koszalinie zaplacilbys odpowiednio 711 zł i 640zł.
  8. U mnie troche drozej to wychodzi. Skladka zalezy takze od miasta. W Sosnowcu 365 zł za 1.8 nie da rady zaplacic. No chyba ze ktos ma jakichs magikow kto tak ubezpeicza to prosze o namiar :modlitwa:
  9. Axa musi jakos nadrobic te przywileje i daltego ubezpieczenie jest drozsze. sprawdzalem kiedys i wyszlo mi jakies 300zł drozej :duh: poszukaj HDI Samopomoc lub HDI Asekruacja, Pocztex itp Tam powinno byc tanio. Ostatnio M bank sie reklamuyje ze ma najtaniej ale nie wiem (trzeba sprawdzic) P.S. Pytanie nie na ten dział
  10. loks
    Zużycie oleju
    Moja bierze do litra od wymiany do wymiany. Takze jezdzij i sie nie przejmuj.
  11. loks
    jaki silnik?
    ale skrzynia z m43 lezy pod innym kątem. zastanowilbym sie nad 1.8 M40.
  12. Da się to zrobić :D Podgrzewasz dobrze opony grzałką aż staną się takie gumiaste i naciągasz z całej siły. Pamiętaj aby dobrze nasmarować rant felgi smarem aby lepiej wchodziła :roll2: :cool2: Mysle ze z powodzeniem moznaby uciąc troche gumy od wewnątrz z 15tki i wtedy wejdzie spokojnie na fele 16. jak wiecej przytniesz to i na 17 tke :mrgreen:
  13. jak mozna tego nie pisac skoro bylo o tym wiele razy. Krok po kroku. W jakiej pozycji kluczyk itp. http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
  14. loks
    czemu hamuje pulsacyjnie
    moze jakis element zawieszenia jest mocno zuzyty. np sworzen wahacza i tracisz przyczepnosc przy hamowaniu.
  15. wrzuc na przod 2 felgi zimowe razem z dystansami. jesli bedzie dalej bic to znaczy ze wadliwe dystanse. lub poprostu sciagnij dystanse i przejedz sie na letnich. i szybko sie okarze co jest przyczyną
  16. moze nie da sie tego wywyzyc. Obejrzyj dokaldnie opone moze jest gdzies uszkodzona. Gdy ma bułe gdzies to tez bedzie bic chociaz w takim przedziale predkosciowym... to predzej bedzie złe wyważenie.
  17. o rany!! skad pochodzisz zbłąkana duszo? :mad2: :mad2:
  18. zaloz dystanse i zimowki i sie przejedz. jesli nic sie nie bedzie dzialo no to pozostaną koła. pokombinuj z kolami i bedziesz wiedzial ktore powoduja bicie.
  19. a czy to jakas roznica? mialem sworznie w reku (zużyte) i chodzily w obie strony tak samo. takze 180 stopni wydaje mi sie nie robi roznicy. Ich budowa z tego co pamietam jest symetryczna.
  20. oj kolego obawiam sie ze przebieg bedzie nieco wiekszy jak 180 tys. Przetarty fotel i błyszcząca kierownica niestety mogą o tym swiadczyc. No ale furka ładna :8)
  21. loks
    klima słabo chłodzi?
    Niestety bardzo się mylicie koledzy. Przerabialem temat klimy w passacie i teraz w e36 i nie jest tak jak mowicie. Sprężarke załącza czujnik po wykryciu cisnienia powyzej jakiegos tam (chyba 5 bar) Mniejsza ilosc czynnika chlodzącego w ukladzie nie koniecznie musi oznaczac spadek cisnienia ponizej tych 5 barów a tymczasem wydajnosc chlodzenia nam spada.
  22. loks
    E39 i opony 195 da radę ?
    wazne by indeks nośnosci wystarczyl i predkosc najlepiej od H w gore.
  23. loks
    kolega jezdzi na codzien sluzbowym autem i byc moze w tamtym aucie klima daje wiekszy chlod i stąd to odczucie. A czy lepiej chodzila zaraz po nabiciu? Jesli tak to prawdopodobnie masz gdzies nieszczelnosc.
  24. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=53358&highlight=ciep%B3ym+silniku http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=43657&highlight=ciep%B3ym+silniku http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=40010&highlight=ciep%B3ym+silniku http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=27046&highlight=ciep%B3ym+silniku http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=12506&highlight=ciep%B3ym+silniku poczytaj :)
  25. bylo nie raz o tym. Posluchaj podpowiedzi zaraz pod twoim nickiem. :search:
