Treść opublikowana przez loks
X5 E53 2 din-owa stacja multimedialna. Co wybrać?
Najbardziej podoba mi sie taka opcja http://allegro.pl/radio-nawigacja-android-bmw-5-x5-7-e39-e53-e38-dvd-i5145105021.html. + android + dopasowana Jakosc grania?
Pod uwage biorę dedykowane sprzęty jak i 2dinowe konstrukcje. Za 2 din przemawia jakosc Alpine/Clarion/Pioneer. Nie słuchałem w ogole sprzetu, który zalinkowales. Miales z czyms takim do czynienia? Jak odsłuch? Wyświetlacz?
Witam. Niestety padł mi odtwarzacz cd, wiec potrzebuje coś kupic do X5. Zastanawiam się nad wynalazkami typu dynavin itp, ale także biore pod uwagę jakąś stacje multimedialną alpine/clarion - tylko czy ramki są na tyle dobrze wykonane zeby wygladalo to przyjemnie? Oprócz typowych funkcji dla takich odtwarzaczy chce miec moduł gps. Co mozecie polecic w kwocie ok 2000 zł? Pzdr Kamil
chip tuning - wykres
Witam. Jaka modyfikacja jest zupełnie bezpieczna zarowno dla skrzyni jak i silnika dla m57tud30 218km x5 automat?
316Ti NIE pali sie kontrolka AIRBAGu
widzialem w swoim zyciu takie numery. cel? chociazby ukrycie bledu airbaga lub brak ktoregos. aby sie nie swiecil zalepiano taśmą diode. to moze byc check lub cokolwiek innego. Ale w twoim wypadku to raczej odpada bo jak mowisz swieci sie przy tescie zegarów/
328i Brak przyspieszenia na 5 biegu
Dobra skorzystalem z pomocy innych zrodel wiedzy. Powodem moze byc zabrodzony olej skrzyni biegów. pozdro i dzieki za pomoc. :cool2:
ciekawi mnie gdzie sa te mądrale ktore zawsze na kazdy temat maja cos do powiedzenia nikt nie wie co moze byc grane?
Witam forumowiczy Co moze byc przyczyną braku przyspieszenia na 5 biegu. Chodzi mi o wyzsze obroty. Na 4-ce ciagnie dosc dobrze. Wrzucam 5 przy 200km/h i auto "stoi w miejscu" m52b28tu automat. Prosze o pomoc
Problem z uruchomieniem telefonu pokładowego E46
Witam Posiadam w e46 telefon. umieszczam w czytnikach (podlokietnik oraz bagaznik) rozne karty roznych sieci (orange, simplus, play) i zadna nie chce ruszyc. Pisze na wyswietlaczu telefonu "wyszukuje" i to by bylo na tyle. Po chwili zostaje tylko antenka na wyswietlaczu zero zasiegu a wykonujac polaczenia komunikat brak dostepu do sieci. Probowalem z numerem jaki znalazlem na forum "*101*11*99#" i nic mi to nie daje. Ktos ma jakis pomysl? Antena nie podlaczona? a jesli nie to gdzie znajduje sie do niej kabel i gdzie powinien byc wpiety? Pozdrawiam Loksu :8)
Elpigaz Stella Nord PILNIE potrzebuje schematu.
Dzeki za pomoc, podlaczone
Witam. Bylbym bardzo wdzieczny za scan lub zdjecie schematu z koilorami kabli do instalki stella nord. Pozdrawiam serdecznie. PILNIE
Czujnik wałka rozrządu (Brak mocy w 328)
Witam Czujnik wymieniony autko wrocilo do zycia. 3 tys obr strzal ze sprzegla i zrywa przyczepnosc bez problemu. :8)
witam. gratuluje koledze. bylem na kompie dzisiaj. czujnik wałka wywala co chwile. :( Mam pytanie: Czy jest jakas roznica miedzy czujnikiem wałka do 2.5 m50 a 2.8 m52??
Witam mam problem z moim autkiem. pewnego dnia zaczęło cos stukac. Cos jakby wtryskiwacz. Absolutnie nic z glowicy. Wtedy autko nieco osłabło. Podmienilem wtryskiwacze jednak nadal stuka a spadki mocy jeszcze bardzeij wyczuwalne. Czy mozliwe zeby komp pamietal błąd wtryskiwaczy i przez to nadal stuka? Czasem z dołu ma takiego muła jak zagazowane 1.6. Czasem gdy dodam gaz i schodzi z obr to zejdzie na 500 a czasem mniej i zgasnie. co moze byc tego powodem??
328 błąd wskazania ekonomizera czy awaria jakiegos czujnika?
Witam. Po wymianie sondy spalanie ok 14/100 przy spokojnej jezdzie z tym ze wiekszosc to miasto i odcinki 2-3 km postoj pare godzin i znow 2-3 km takze chyba nie jest zle. Termostat mi jeszcze przepuszcza bo po paru minutach postoju wskazowka dosc znacznie leci w dol. Po wymianie zobaczymy czy uda sie troche zejsc w dol ;)
Witam W mojej betce dzieje sie cos takiego: Jade sobie na 4 biegu przykladowo, puszczam gaz. Spalanie na ekonomizerze powiedzmy ok 3-4 litrow. Redukuje na 2 bieg. Ekonomizer pokazuje przez 2-3 sekundy 7-8 litrow. Potem dopiero zero. Auto mi duzo palilo dzisiaj jestem po wymianie sondy bo wyswietlilo na diagnostyce, ale wskazanie ekonomizera nadal jest takie. Czy ten typ tak ma czy uwalony jest jakis czujnik? Polozenia przepustnicy np? Skontroluje teraz spalanie i moze sie okaze ze pod tym wzgledem bedzie wszystko ok no ale interesuje mnie to bo np w 318tce ekonomizer odrazu pod redukcji spadał na 0. Zeby uprzedzic wypowiedzi typu 328 duzo spali to przy spokojnej jezdzie po miescie spaliła ok 18 litrow.
Podłączenie Centralnego pod alarm - problem
Witam Alarm podłączony, domykanie szyb podlaczone. Cenralny otwieranie podlaczone jednak mam problem z zamykaniem centralnego z pilota alarmu. http://img150.imageshack.us/my.php?image=bmwalarmjq9.jpg mam taką centralke. z forum wyczytalem ze nalezy sie podpiac pod bialo czerwony kabelek z zoltej wtyczki. Jednak po podłaczeniu nic sie nie dzieje. Pod tym bialo czerwonym dziala jedynie domykanie szyb i dodatkowe ryglowanie zamkow (gdy juz przekrece kluczykiem). Centralka daje sygnal + po przestawieniu na 3 sekundowy impuls tez lipa. Jest jakis inny kabel?? Pomozcie cos bo juz nie mam sily.
Macie sposoby na szyby w e36 COUPE w zimie ???
u mnie wiekszy problem stanowi styk uszczelki na drzwiach z szybą. tam gdzie sie wysuwa. spreyem psikalem silikonowym ale wiele nie pomoglo hmmm
Indeks tematów dla BMW serii 3
Pomysł dobry Proponuje przykleic i tutaj prosba do kierownikow ;)
- FILTR K&N
No i rozwaliłem:(((
to nie wina śniegu że pada. tylko twoja ze nie zachowales wystarczajacej ostroznosci i predkosci by przed tym znakiem wyhamowac. No coz zdarza sie. Nastepnym razem przyjmiesz poprawke na pogode ;) Dobrze ze nic Ci sie nie stało.
Wy tez tak tesknicie ?
nie ma sie co bac. nic jej nie bedzie ;) chyba ze akumulator jest nieodlaczony i słaby to moze bedziesz musial go podladowac. to tyle
"Sprawy mechaniczne dotyczące BMW serii 3 (E30, E36, E46, E90-E92)." :worried:
Wszystko fajnie tylko czemu taki temat w dziale mechanika??
Sonda Lambda Siemens. Jak powinna działac??
Irytują mnie strasznie tego typu wypowiedzi. Zadałem pytanie i licze na odpowiedz i nic Ci do tego po co mi to. I dla twojej wiadomosci wcale nie musze podpinac "kąpa" zeby zmierzyc napiecia na sondach.
