belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Witam Mozesz jeszcze sprawdzic akumulator. pozdrawiam
  2. Pewnie masz podkrecona przepustnice/otwarta/ na jalowym powinna byc zamknieta. pozdrawiam
  3. Czesc Ale masz problem :) Kup tasmy teflonowej dla hydraulikow lub zwyklych konopi plus uszczelniacz,podwin korek wkrec i po krzyku. Nie napisales czy masz ta podkladke. Korek jest z gwintem stozkowym i nie powinien przepuszczac /oczywiscie z podkladka. pozdrawiam
  4. Witam Mialem to w Golfie :P Jezdzilem 6 lat ,sprzedalem i dalej jezdzi. Takze nie musisz sie martwic,bo to tylko sprawa estetyki. pozdrawiam
  5. Czesc moze napisz dokladniej o co chodzi :) U mnie posypala sie blacha od spodu katalizatora,wiec ja oberwalem do konca/prawie/ i jest ok,bo ta blacha razem z welna mineralna stanowia tylko oslone termiczna. Moze o to ci chodzi/ pozdrawiam
  6. belgus
    KŁOPOT Z AUTOMATEM
    Czesc Sprawdz olej!!!! Pozdrawiam
  7. Witam To chyba niezle musiales przywalic! Z jaka predkoscia jechales? I generalnie pytanko: Czy podluznice w BM kach sa takie slabe? A co do twojego pytania,to mozeszsprzedac w tym stanie co jest,albo na czesci,to bedzie pare zlotych wiecej.Natomiast jak wyremontujesz i bedzie wszystko ok ,to po co sprzedawac? pozdrawiam
  8. belgus
    Problem z obrotami
    Czesc Wydaje mi sie ,ze w M 43 jest ustawiana tak jak w M 40 przy pomocy srubki.Odkrec ta srubke o ktora opiera sie dzwignia przepustnicy.Nastepnie odpal silnik i ja dokrecaj,ale tylko do momentukiedy silnik zacznie rowno chodzic.Jezeli nie bedzie rowqno chodzil podlacz sie Do TPS i zobacz jakie wartosci wskazuje przy zamknietej przepustnicy. pozdrawiam
  9. belgus
    Problem z obrotami
  10. Witam Moja propozycja jest taka: Sprawdz TPS Wyczysc silnik krokowy Potraktuj przepustnice preparatem do czysczenia Jka bedziesz sprawdzal TPS,to sprubuj dokladnie ustawic przepustnice tak,zeby TPS prawidlowo reagowal. Na wszelki wypadek psiknij cos do linki. Jezeli te zabiegi nie pomoga ,dobierz sie do czujnika polozenia walu! Chyba na razie wystarczy? :P Pozdrawiam towarzysza niedoli z M 40
  11. Witam No pewnie! Procedura jak zwykle. pozdrawiam
  12. Witam Pedal gazu musi miec jalowy skok!1 A po naciagnieci na maxa linki bedziesz mial problem z precyzyjnym operowaniem przepustnica. Nie jest to w kazdym razie prawidlowe. pozdrawiam
  13. Witam To moga byc zapieczone wtryskiwacze.Ale nie musza :P Sprobuj dodac jakiegos specyfku do czyszczenia wtryskiwaczy. pozdrawiam
  14. Ludziska!! Przeciez to wystarczy odslonic gumke przy wtyczce i wszystko widac!!! moje przewody ulamaly sie tak,ze we wtyczce zostaly same druciki i nie mam sladu po kabelku! Zlitujcie sie :modlitwa: :modlitwa:
  15. Wystarczy jak ktos poda ,ktory kolor kabelka z ktorej strony wtyczki :o Patrzac od gory. pozdrawiam
  16. Witam Urwaly mi sie /albo byly urwane/kabelki do wtyczki zaworu filtra weglowego. Teraz nie moge ustalic ,ktory gdzie na wtyczce :( Sprawa jest istotna ,bo jak zmierzylem napiecie na jednym z nich ,to wyszlo prawie 14 V :shock: Jezeli ktos moze sprawdzic,ktory kabelekwchodzi z lewej a ktory z prawej strony wtyczki/patrzac od gory na wtyczke/,bardzo prosze o informacje.Probowalem i tak i tak i zauwazylem ,ze wpo podlaczeniu w jednej pozycji obroty silnika spadaja.Ale do konca wlasnie nie wiem jak ma byc. pozdrawiam :modlitwa:
  17. belgus
    Co to moze byc?
    Swieta prawda :P + dwie srubki :cool2:
  18. belgus
    Co to moze byc?
    Czesc Prawdopodobnie chodzi o krociec plastikowy znajdujacy sie pod kolektorem dolotowym/widac jak sie zdejmie kolektor/. ostatnio go wymienialem ,bo byly polamane podejscia. Koszt do M 40 to 47.pln plus oring,ktory wchodzi do bloku 4 pln. Wymiana w miare prosta. pozdrawiam Fajnie miec blacharza w rodzinie :P
  19. czesc To,ze wymieniles paski nie ma nic do rzeczy! Wystarczy,ze pasek bedzie nieodpowiedni i piszczy. Nie mozesz odpiac na chwile paskow/poluzowac/? pozd4rawiam
  20. Witam Na poczatek sprobuj ja dokrecic /dwie sruby na dzrzwiach. Jezeli nie pomoze ,trzeba zdjac tapicerke dzrzwi i wykrecic caly ogranicznik. Mogl ulec uszkodzeni. pozdrawiam
  21. belgus
    Oswietlenie nog - jak zrobić?
    czesc rozumiem ,podswietlenie nog pasazera :P Wiadomo dziewczyny,zgrabne nozki a dlsa kochajacych inaczej jakis zgrabny mlodzieniec w szortach :mrgreen: .Ale oswietlenie nog kierowcy?No chyba ze prowadzi jedna z wymienionych osob :cool2: Jak sciagniesz oslone pod deska ,to zobaczysz taka rozetke,w ktorej znajdziesz napewno napiecie.Ja nie widze problemu. pozdrawiam
  22. Witam A probowales z pychu? pozdrawiam
  23. belgus
    Maly problem z chlodnica
    Sprobuj distalem,ten klej wytrzymuje cisnienie w instalacji domowej a tam jest chyba ok 6 barow. pozdrawiam
  24. belgus
    pocenie elementu silnika
    U mnie ten garnuszek z gwiazdka tez sie poci :P Albo poluzowane opaski ,albo za wysoki poziom plynu. Ja sie tym na razie nie przejmuje. Kowal - powinienes pracowac w policji,bo mnie ciezko bylo skojarzyc o co tu chodzi.Garnek z zatyczka w formie gwiazdki :P Normalnie nie wyrabiam :shock: :D pozdrawiam
  25. No to ladnie :P Mogl ci tylko wymienic olej za te 1500 pln ! Co to za kowal? Powinien wystawic rachunek albo jaka specyfikacje z uwzglednieniem wymienionych czesci.No i te 6 miesiecy gwarancji!Jezeli wymienil tarczki i kosze /chyba jakies uzywane te kosze,bo nowe to majatek/ to powinien co najmniej dac na to 3 lata gwarancji lub 100 tkm. Ale moze ja mam zbyt wygorowane wymagania :P pozdrawiam
