clu clu
Treść opublikowana przez clu clu
  1. Zakładałem jakiś czas temu podporę febiego, jakość dobra, jednak łożysko wyło chwilę po uruchomieniu auta każdego poranka. Wymieniłem łożysko na faga i wszystko elegancko chodzi.
  2. Podzielę się swoją historią. W lecie temperatura oleju dochodziła do 89 stopni w trasie, zaś w korku bywało nawet i 97. Przyszła zima, minusowe temperatury, temperatura płynu oscylowała w granicach 82-85 stopni. Wyłączając ogrzewanie temperatura dobijała do 87. Wydawało mi się to normalne, strata temperatury przez zimową aurę. Postanowiłem jednak wymienić termostat behr, z racji iż był on wymieniany 5 lat temu, postanowiłem teraz wybrać inny zamiennik i padło na zestaw Febi Bilstein 44685. Po wymianie termostatu z płynem chłodzącym, silnik przy obecnej panującej temperaturze (-7 stopni) dogrzał się w mieście do 89 stopni i bezproblemowo tą temperaturę utrzymywał. Dogrzanie trwało jakieś 25 minut, ale ważne że temperatura trzyma 🙂 Koszt wymiany niewielki, a potencjalnie sprawny termostat okazał się wadliwy.
  3. 4 lata kupiłem czujnik Hella i do dzisiaj nie mam żadnych problemów. Na czujniku było zamazane logo bmw, różnicy pomiędzy 10 letnim czujnikiem a nowym Hella nie było.
  4. A to myslalem, ze m-pakietowa jest krotsza.. Źle doczytałem, myślałem że masz standardowe zawieszenie do m-pak sprężyn. Tutaj sytuacja odwrotna, czyli sprężyna o wyższym zakresie niż amortyzator, spowoduje to najprawdopodobniej uszkodzenie amortyzatora (wyleje się, bądź mechanicznie uszkodzi).
  5. Amortyzator nie będzie działał w pełnym zakresie na krótszej sprężynie, co przyczyni się do jego szybszego zużycia.
  6. Cześć, W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, potwierdzam montaż nawigacji android 12 + kamery cofania we Wrocławiu (15/05/2023). Bmw e90 CIC.
  7. Nazywaj sobie to jak chcesz, 5 to też czujnik ciśnienia spalin
  8. W n47 są dwa czujniki spalin, jeden przed turbiną, drugi przed dpf. Należy wyczytać, którego błąd dotyczy. Nr 3 i 5 na schemacie
  9. Jest ok, cyrki zaczynają się w okolicach 2.0~
  10. clu clu odpowiedział(a) na Hanzo9901 temat w E90, E91, E92, E93
    Próbuj szczęścia, może to pomoże Jak to nie zadziała, wypadałoby sczytać błędy z ECU, wygląda to na problem z napięciem (regulator napięcia/akumulator).
  11. :cool2: napisz jeszcze jakie poduszki zamontowałeś ori OE czy jakieś OEMy. Są negatywne opinie o OEMach, gdyż często wibracje nasilają się po ich wymianie, a na końcu okazuje się że poduszki dobre, a inna zużyta część "przejęła" drgania po starej poduszce (nowa usztywniła silnik, słabszy element przejął drgania).
  12. No i pytanie czy czujnik ori OE, gdyż OEMy średnio się nadają, bo podają właśnie zawyżone wartości.
  13. Musicie pojąć, że wartości podawane przez ECU są zbliżonymi wartościami sadzy, obliczanymi na bazie ciśnienia wstecznego. Popiół jest ilorazem wypaleń, zwiększa się co każde wypalenie. Wypalanie dojdzie w okolice 2g, jeśli będziecie podtrzymywać warunki spalania (głównie chodzi o temperaturę spalin), ale tym do końca i tak bym się nie sugerował, gdyż te 2g czy 5g ma się nijak do rzeczywistości. Zauważcie, że wypalanie zostało tak skonstruowane, aby kierowca nie zdawał sobie sprawę kiedy DPF się wypala. Tym samym, jak raz się DPF nie wypali, nic złego się nie stanie. Jeżeli ciśnienie wsteczne będzie za wysokie, regeneracja uruchomi się po prostu szybciej, gdy przerwiecie ją w trakcie, będzie zaplanowana przy kolejnym uruchomieniu silnika. Gorzej jak nie dopuszczacie pełnego wypalenia do któregoś z kolei, wtedy zaczynają się problemy z zapchanym DPF.
  14. Przez appkę zarejestrujesz tylko wymianę akumulatora, nie zmienisz pojemnosci, do tego potrzeba kodowania. Jesli roznica w pojemnosciach jest nieduża, nie powinno sie nic złego stać.
  15. To nie jest liqui moly tylko oryginalny dodatek do diesla od bmw. Aso po jakimś przebiegu rekomenduje zalanie tego specyfiku 3 razy (na 3 baki), w celu wyczyszczenia układu paliwowego (głównie wtrysków). Profilaktycznie można lać, ja osobiście od 3 lat dolewam Archoila AR6900-D po każdym tankowaniu i problemów z układem paliwowym w swoim 13 letnim dieselku jeszcze nie miałem :8)
  16. Przyczyn może być wiele. Najbardziej prawdopodobne to złe odczyty z czujnika, zacząłbym od jego wymiany - czujnik ciśnienia paliwa, znajduje się na końcu listwy CR.
  17. Jak na moje oko to objawy padającego modułu FRM3 :roll:
  18. Po wymianie poduszek silnika na Lemforder, pojawiły się u mnie dziwne drgania. Okazało się, że nowe poduszki były sztywniejsze (te 12 letnie były już zmęczone) i drgania przejęły słabsze (zużyte) elementy zawieszenia. Musiałem wymienić przednie wahacze, gdyż bujałem się również z biciem kierownicy przy hamowaniu autostradowym (nowe piasty/tarcze/klocki). Zanim do tego doszedłem rzucałem nie powiem czym w tego Lemfordera, jaki to badziew. Po tym musiałem zwrócic honor, po wymianie wahaczy wszelakie drgania ustały. Mogę śmiało polecić te poduszki.
  19. Łożyska amortyzatorow przykrecone są do kielichow, otworz maskę i krec kierownica, druga osoba niech nasłuchuje i bedzie wiadomo czy jest to.
  20. Czynnik nie powinien w ogóle uciekać. Jak nabili Ci, bo nie było w ogóle to coś jest nie tak. 10-15% to margines błędu urządzenia wyciągającego czynnik, dlatego mówi się, że taki ubytek jest w normie. Jak na moje masz gdzieś nieszczelność (raczej mniejszą, niż większą) układu klimatyzacji, olej zaczął tryskać na jakieś elementy i teraz to śmierdzi.
  21. Włączona klima zamyka obieg powietrza (klapka w podszybiu), tak więc problemem może być sama klima. Robiłeś serwis klimatyzacji, sprawdzali szczelność układu? Klima chłodzi dobrze? Może olej, który śmierdzi to ten, który jest z czynnikiem.
  22. Da się to rozdzielić, plastik (ten zewnętrzny) jest nasadzany na zatrzask. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PP12-EUR-10_2009_E90N_BMW_320d&diagId=51_5837#51417230852 Wymieniałem to w tym roku, kupiłem takie coś, nie widać różnicy - dobry zamiennik. Jest trochę dłubaniny z boczkiem, gdyż jest to zrobione na jakiś zgrzewany plastik, ja to rozwierciłem i wkręciłem śruby z zestawu. https://allegro.pl/oferta/raczka-uchwyt-drzwi-prawy-bmw-3-e90-e91-e92-e93-10768114633
  23. Nie widziałem żadnego wpisu w changelog'u odnośnie tego, a tu naglę patrze i jest :mrgreen: @pawelgawel dzięki za wdrożenie tego ficzera :cool2: Czy znajduje się gdzieś indziej pełna lista zmian aplikacji?
  24. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=395064
  25. Błędu w DSC nie będzie, trzeba ISTA/INPA sprawdzić odczyty live prędkości kół i sprawdzić, który czujnik wariuje.
